Genre !!! On me l'avait jamais faite celle-là !
Et entre la vraie A et la vraie B, laquelle tu préfères ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 146 invités
Config Kaz : hack, tweak & co
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
C'est pas une blague en plus ... !!
Pareil je dirais la A.
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Ok, donc on est d'accord. Comme quoi, la CK7 n'est pas à la rue !
Après, si on regarde d'autres détails, xbr est vraiment impressionnant :
On voit clairement le travail d'antialiasing du xbr à gauche. Les formes géométriques sont plus propres, mieux rendues.
Mais pour le naturel, la méthode d'upscale via avisynth reste supérieure.
Enfin, en l'état actuel de mes recherches.
NEW mars 2024 :
Assez d'accord, après selon nos diffuseurs on est pas égaux vis à vis de l'Aliasing, mon Sony en créé très facilement.
Sinon amha LSF reste je pense LA référence en matière de sharpen.
- Goldfinger67
Tu as essayé le downsampling dont ils parlent sur HFR?
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
pando2 a écrit:Assez d'accord, après selon nos diffuseurs on est pas égaux vis à vis de l'Aliasing, mon Sony en créé très facilement.
oui évidemment tous les diffuseurs ne sont pas égaux, c'est bien le xbr car ça permet d'ajouter un preset à la CK...8 !
NEW mars 2024 :
kazuya a écrit:Il s'est trompé sur le xbr mais il a juste sur tout le reste ! Bien joué !
Merci merci ! Avec "Thirteen", on ne peut pas se tromper avec un tel regard
Pour le reste, j'ai fait au pif car je pensais que XBR était meilleur que AVISYNTH...
- Akari
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 15:27
Messieurs,
Quelqu'un se sentirait de faire une petite synthèse sur les nouveaux algo (Super XBR et les paramètres "darbee")?
J'ai enfin sauté le pas et installé la dernière version de la CK7, plus upgrade sur le dernier madVR en date, et j'aimerais savoir si je peux faire mieux que la config "i7 natural remix by kaz" qui utilise du Jinc..
Je vois qu'il y a pas mal de paramètre dépendants des nouveaux algo, donc si quelqu'un a les idées claires sur le sujet..
PS : pas trop de rapport, mais je suis un utilisateur de Kodi DSPlayer, et ce dernier ne semble pas fonctionner (écran noir ou très foncé avec rouges saturés) si on active D3D11 dans madVR..
- djoole
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 0:43
Juste par rapport à ton PS, je suis revenu sur Kodi DSplayer depuis la sortie de la version finale Isengard et je n'ai aucun problème avec madvr en DX11. Bon, là pour le coup, la config que je teste actuellement est vraiment éloignée de la CK7.
Maintenant, peut-être que ce sera le cœur de la CK8 ?
PingouMasqué - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Déc 2007 10:14
Ah, c'est intéressant!
Pourrais-tu me faire des captures d'écran de ta config madVR?
Merci par avance
Merci par avance
- djoole
Ma config madVR est totalement basée sur celle proposée par Kaz en mode carte graphique "puissante".
Ce que j'ai simplement changé sur ma config, hors tests:
- upgrade dans la dernière version (notamment pour pouvoir bénéficier du low latency mode avec DSPlayer), soit la 0.88.21 au moment ou j'écris ces lignes;
- chroma upscaling en super-xbr (75) AR ;
- D3D11 + present frame for every vsync.
Au niveau carte graphique, j'utilise une R9 270x avec les derniers drivers Catalyst 15.7.
Je serais assez enclin à rejoindre Warner306 sur le thread Kodi DSplayer du forum Kodi, ne serait-ce pas un problème matériel sur ta carte graphique ?
Pour ma part, je n'ai pas ce type de problèmes avec Kodi DSplayer (j'utilise la dernière version de test qui corrige quelques soucis sur le refresh). J'ai simplement les mêmes soucis que Warner306, à savoir le menu dans Kodi qui parfois n'est pas fluide.
Sachant que j'ai pas de souci en D3D9, et qu'en fonction de l'algo de chroma upscaling utilisé j'ai pas le même effet (image ultra sombre et rouge saturés avec super XBR, écran totalement vert avec Jinc, écran noir avec un autre..) j'ai tendance à penser que ça n'a aucun rapport avec le matériel.
Par contre peut-être un problème de drivers (je suis sur les tous derniers), mais dans ce cas je ne dois pas être le seul..
- djoole
bah la CK8 va être l'occasion de tout remettre à plat : Windows 10, DX11, 10 bits, les nouveaux algos de madvr, Kodi 15, DSplayer .. ça va être une révolution et il va falloir tout changer
- pouyoux
- Inscription Forum: 09 Déc 2002 13:04
Je pense que c'est trop prématuré pour W10
- kbil69
C'est possible oui.
Pour l'instant on a relevé un problème avec le SetMTmode du LSFHC : plantage direct de MPC en mode 5.
Complètement hallucinant ton truc !
djoole a écrit:Sachant que j'ai pas de souci en D3D9, et qu'en fonction de l'algo de chroma upscaling utilisé j'ai pas le même effet (image ultra sombre et rouge saturés avec super XBR, écran totalement vert avec Jinc, écran noir avec un autre..) j'ai tendance à penser que ça n'a aucun rapport avec le matériel.
NEW mars 2024 :
