4 mètres de base : belle image. La c'est clair, tu vas être totalement immergé dans le film
Est ce que ton projo est assez lumineux pour une telle taille d'image.
J'imagine qu'il faut un modèle bien lumineux pour obtenir un bon résultat.
Content pour toi que ton ensemble marche bien. C'est sympa de pouvoir avoir un premier rendu même si tes travaux ne sont pas terminés.
C'est quoi tes prochaines étapes dans les travaux.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, Coco68, Doubs25, dr rotule, gloinfred, lolo thx, stephblues57, SYLEX, Yakisback et 272 invités
Salle de Riton39, HC et simu dynamique-multi surround 7.1
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
Comme je le disais, c'est pas facile d'obtenir des infos sur ce que donne tel ou tel projo sur 4 m de base.
Beucoup disent c'est trop grand, pas assez lumineux...
Donc j'ai fais l'essais pour voir.
Le Benq 1070+ est donné pour 2200 Lumens , chiffres technique officiel constructeur.
j'ai optimisé l'environement ( pour le moment c'est pas encore au top car la salle n'est pas terminé, les mur latéraux sont encire en placo bandes blanches et placo.)
les murs seront noir sauf l'arrière , estrade noir , plafond noir et derrière l'écran noir ( là aussi, pas encore fait pour le moment) .
le résultat est pour moi acceptable.
une toile PVC micro perf donnerai un bien meilleur résultat encore.
donc il y a un potentiel réel en 4m de base pour "ces petits projecteurs "!
la prochainé étape urgente, c'est la construction "d'une étagére pont" qui fait la largeur de la salle , 5,35m qui sera au dessus de l'estrade arrière.
cette étagére suspendu et posé sur des pieds va recevoir toutes les électroniques, ça devient urgent , comme ça je vais pouvoir mettre en place le matéreil, car pour le moment c'est posé sur des cartons.....
2 pieds sur les côtés de la sallecontre les murs et 2 pieds sur l'arrière idem.
En gros une étagére de 60 cm en hauteur à 2,50m de haut , sur l'arrière c'est la partie haute à 3 m en partie haute, voir plan post 1.
l'ampli fait 20kg, + le projo + le lecteur BR + un PC 10/15kg pour le simuateur, + ampli BTK .
une simple étagére dans le placo est impossible.
c'est la solution gain de place que j'ai trouvé, l'étagére en hauteur, comme j'ai la place c'est bien.
Ensuite, terminer les panneaux acoustique, 60 panneaux à agrafer...
je dois aussi terminer les estrades, moquette et nez en cornière.
- riton39
- Inscription Forum: 02 Sep 2004 14:11
Salut!
petit job, ça avance doucement.
j'ai pas mal cogité car je bloque sur un problème technique assez important ...
comment fixer les panneaux contre le mur ...
- riton39
et bien bravo ,bon travail
- phildefer69
- Inscription Forum: 11 Avr 2013 21:19
Merci ! ça me donne un peu de courage, j'ai pas mal hésité, et j'ai quelque contrainte technique que j'ai pas complètement solutionné...
mais ça avance doucement.
j'aimerais tellement en profiter.
mais bon ça devrait aller.
- riton39
Belle réalisation d'écran , le benq s'en sort plutôt bien
Caribbean's Space 62
Ah bas oui carrément bien !
je suis assez critique sur la qualité , j'ai ma petite expérience et le matos est modeste, le 1070+ est un entré de gamme et l'écran Lycra aussi! mais finalement ça reste une solution plaisir/qualité/prix hallucinante!
les 2200 lumens doivent y être, sur 4 m de base c'est quand même dingue d'avoir ce résultat !
je vais en plus encore améliorer les choses, la salle est pas terminée , l'arrière de l'écran , les cotés ne sont pas encore noir, il y a un gain supplémentaire à venir je pense.
j'en était vraiment bluffé à la première projection.
idem pour le son je suis vraiment surpris !
7 enceintes pour 300€!
faut que je me bouge pour en profiter !
- riton39
Pour fixer tes cadres tu peux utiliser des clip de montage pour façades enceintes, va voir sur thomann ou audiophonics
je vais essayer avec des bandes de medium de 3mm d'épaisseur.
en fait je vais relier les panneaux de haut en bas , avec 2 bandes de 12 cm par 182 .
les panneaux font 60X60.
je vais laisser 2 cm en dépassement d'un coté pour visser contre le mur et 1 cm en haut et en bas pour ce loger dans la rainure des plinthes en bas et en haut.
en face je rentre la bande de medium de 2 cm pour pouvoir rentrer la suivante.
[url="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=583591panneaux2.jpg"][/url]
panneaux , panneaux et encore des panneaux !!
- riton39
je galère !!!
voilà 3 panneaux fixé 3 par 3 avec des bandes de medium de 10cm / 183cm.
c'est hyper galère a ajuster et à fixer à cause des différente épaisseur de panneaux...
c'est très difficile de les fixer les un contre les autres sans jeux.
je vais donc les fixer un par un avec des petits morceaux de medium de 3mm, ce sera pas bien plus long et ensuite je les empile et je fixe au mur celui du milieu.
fallait bien essayer quelque chose ....
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 757581.jpg
- riton39
reprise ou plutôt continuité des travaux .
Aujourd'hui et demain RTT , + samedi matin, 2 jours et demi à bosser dans la salle !
Objectif coucher mon pote de la Rochelle samedi soir et première projection officielle !
A cette heure , j'ai terminé l'ensemble des murs , latéraux et arrière, sauf les appliques et les enceintes.
Ce soir je vais agrandir le retours avant en rajoutant environ 30 cm de laine de bois entre les panneaux et le mur avant.
ensuite je pose le molleton avant.
puis je repose la moquette de l'estrade avant, maintenant l'estrade est recoupée.
-ensuite je peint les support d'enceinte en noir.
je vais essayer de trouver demain des tapis de mousse pas chère pour mettre sous les blocs en béton (support d'enceinte)
-ensuite repose de l'écran et mise en place d'un support pour le tenir.
-ensuite je vais fabriquer les caches qui vont de chaque côté de l'écran , des panneaux en tasseaux recouvert de Lycra noir.
l'avant sera quasi terminé, il restera à mettre un tissus noir derrière l'écran ou autre , pour le moment je suis pas décidé, en attente.
pour les appliques DIY , je sais pas trop comment faire, rien de top...
j'envisage un panneaux vide recouvert de Lycra noir pour la continuité et de le percer de trous pour faire des mini ciel étoilé .
mais la lumière sera pas hyper importante...
je dois aussi fabriquer les 4 support de HP en tube soudé.
pour l'arrière, je vais fixer les bandeaux de 25 cm de haut sur lesquels posera l'étagère.
je vais ensuite réaliser la poutre avec 2 règles en alu de maçon de 3 m que je vais viser l'une contre l'autre en les étirant à la largeur de la salle.
puis remise en place de l'estrade, moquette.....
- riton39
pour quoi de la laine de bois ! c est un peu spécial
- phildefer69
