je vais faire l'essai de court-circuiter les entrées, je parie que c'est la platine qui en est la source.
Bah oui je préfère croire que c'est Denon le fautif de tout ce bazar
Si je dois rajouter des condos de filtrage RF aux RCA d'entrées je dois mettre quelle techno ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tron_ic et 18 invités
Préamp RIAA Grado PH-1 : Shhhhh, scratch et POC! [résolu]
- Laurent S
- Inscription Forum: 22 Jan 2014 23:33
Styroflex ou céramique mais pour faire un essai n'importe quoi fera l'affaire!
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Aucun "essai" possible, je n'ai aucune valeur en dessous de 10nF donc ça passera par un achat.
Mais vu les frais de port ou la distance avec le magasin d'électronique le plus proche je vais attendre d'être certain de l'utilité du filtre.
- Laurent S
Le problème c'est qu'on ne sait pas si ça va être efficace ou pas!Quand on bricole en électronique,il est bon d'avoir un peu de composants sous le coude pour des essais!Tu peux aussi essayer de bouger les câbles en internes au cas ou ils seraient l'objet de couplages parasites!
- Grand_Floyd
Le NE et l'OPA confirment : accrochage HF. Comme prévu le LME plus centré sur la bande audio se comporte mieux.
Vu le gain du montage et les AOP de compet, ça semble inévitable. Quelques pF céramique en C0G sur les entrées et ça devrai être au top.
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Alors j'ai trouvé aujourd'hui des condos de 470pF au tantale.
Je les ai montés sur les RCA d'entrée entre point chaud et point froid mais ça n'a rien changé.
Le filtrage HF ne set à rien dans mon cas ou c'est le tantale le problème (ou la valeur peut-être?) ?
- Laurent S
Il y a des chances qu'ils ne servent à rien,mais attention avec des tantales qui doivent être polarisés en principe.Tu les branches sur un signal alternatif!Comme le signal est faible ça ne prête pas à conséquence!Ils doivent juste courcircuiter une alternance sur 2!De toute façon les tantales ne sont pas conseillés en HF car leur impédance est assez élevée!
- Grand_Floyd
Donc c'est comme si j'avais rien mis quoi...
Je vais déjà tester avec les entrées en court-circuit et on verra déjà si problème est externe.
- Laurent S
On peut avoir une photo du montage avec les câbles (entrant / sortant) les platines, l'ampli ... enfin toute la chaine quoi !
D.
D.
- Dagda
Tu veux l'intérieur des appareils ? ou juste voir si j'ai bien mis le rouge sur le rouge et le blanc sur le blanc ?
- Laurent S
Laurent S a écrit:Tu veux l'intérieur des appareils ? ou juste voir si j'ai bien mis le rouge sur le rouge et le blanc sur le blanc ?
ça !
- Dagda
Même pas vrai, pour l'instant j'ai rien fait pété
Mais bientôt, c'est promis
- Laurent S
Dagda a écrit: Laurent S a écrit:Tu veux l'intérieur des appareils ? ou juste voir si j'ai bien mis le rouge sur le rouge et le blanc sur le blanc ?
ça !
T'es sérieux ??? Je ne vois pas le rapport avec mes bruits
- Laurent S
Un câble, non blindé ou mal blindé, on appel ça une antenne ... tu peux chopper une merde dans l'environnement et elle est amplifiée.
D'où l'intérêt de séparer référence électrique et masse (blindage).
D.
D.
- Dagda
