Pingouin44 a écrit:skate a écrit:Les chaînes de Canal sont en débit pratiquement de l'ordre de 6 Mb/s via Free ADSL
J'ai fait des comparaisons par switch d'images sur des grands écrans via un des deux terminaux satellite que j'ai gardé et la Mini 4k de Free.
Avec quel outil as-tu mesuré ce débit, Un 6 Mb/s moyen ça ne veut pas dire grand chose, étant donné que c'est variable suivant la chaine, c''est chaine par chaine que c'est significatif. Par satellite, mesuré avec un avec un VU+ et l'outil Bitrate Viewer, les débits des chaines Canalsat oscillent entre 3 et 5 Mb/s. Sinon le site Digital Bitrate donne une indications des débits chaine par chaine pour les autres modes de transmissions, c'est rafraichi tous les jours. Les plus hauts débits relevés sont ceux du câble avec une moyenne qui frôle souvent les 10 Mb/s, c'est loin d'être le cas en ADSL/IPTV.
Si ton chiffre de 6Mb/s provient d'un mesureur de débit montant et descendant sur la ligne, genre Speed Test, ça donne une idée, mais c'est pas précis, car ce truc marche même quand tu es simplement sur Internet, hors transmission TV. C'est en général avec ça que tu peux juger de l"eligibilité de ta ligne au haut débit, cable ou fibre.
"... les débits des chaines Canalsat oscillent entre 3 et 5 Mb/s...." : donc plus faible que l'ADSL Free.
"... Les plus hauts débits relevés sont ceux du câble avec une moyenne qui frôle souvent les 10 Mb/s" : mieux mais chez qui ?
"... Avec quel outil as-tu mesuré ce débit, Un 6 Mb/s moyen ça ne veut pas dire grand chose...."
Je parlais du débit d'une chaîne HD via ADSL Free et non bien sûr de l'ensemble des chaînes...
Ça veut dire au moins une chose c'est que c'est trop peu pour de la diffuser une chaîne en "bonne" HD...
Chez Free le débit n'est pas le même d'un type de chaîne à l'autre sur l'ADSL... ce débit je ne le mesure pas mais il est mesuré et affiché par l'outil "debug" disponible dans le menu d'interface de la chaîne en cours de visualisation. Il est quasi constant mais oscille toujours légèrement de quelques pourcents de sa valeur nominale. Ainsi, le maximal que j'ai pu relever pour les chaînes de type "HD" frôle les 6 Mb/s. Sur le satellite les débits varient énormément en fonction de la charge dynamique des images des autres chaînes du même transpondeur (débit appelé "statistique" piloté par des algorithmes de compression en temps réel).
6 Mb/s c'est faible pour de la HD mais le rendu est légèrement meilleur que ce que l'on a aujourd'hui sur la même chaîne HD CanalSatellite diffusée au même moment par le satellite. J'ai conservé un de mes deux terminaux satellite Le cube G5... C'est ainsi que j'ai pu faire mes propres évaluations, de visu sur des écrans de grandes diagonales par switch entre le récepteur satellite et la nouvelle Freebox Mini 4k (signal upscalé en 1080p60Hz).
Par ailleurs, le site digitalbitrate nous donne chaîne par chaîne transpondeur par transpondeur sur chaque position satellitaire les débits mini moyen et maxi de chaque chaîne... pour Canalsatellite les mini sont de l'ordre de 2 Mb/s et si les pics peuvent être de 10 Mb/s c'est loin d'être suffisant à l'usage... les moyennes relevées des débits pour une chaîne sont inférieures au débit quasi-constant de la même chaîne sur l'ADSL et sont en majorité inférieures au 6 Mb/s.
cf : http://www.digitalbitrate.com/dtv.php?live=61&mux=12246&liste=2&lang=fr
Il faut aussi d'aller sur les forums de la Communauté d'entraide de Canalsatellite pour se faire une idée un peu plus large du ressenti de nombreux abonnés de cette perte de la qualité HD via le satellite depuis le 1er juillet dernier.
Ex : http://communaute-espaceclient.canal-plus.com/questions/916295-plan-hd-evolutions-apportees-1er-juillet?new_answer=1
J'essaierai peut-être dans quelques temps le nouveau Cube-S OTT.... j'attends que la box puissent enregistrer les programmes de source ADSL sur son DD et qu'elle sorte un signal vidéo en 1080p et non 1080i comme c'est le cas actuellement.
Je ne crois pas trop que la qualité HD sera meilleure... car il s'agit de la même source de diffusion par Canalsatellite pour l'ADSL, avec des débits maxi a priori les mêmes que ceux constatés chez Free à savoir 6 Mb/s ... mais avec une location de terminal à 6 €/mois là où aucun supplément n'est demandé via l’offre ADSL de Freebox mini 4k (29,90 €/mois chaînes TV et box TV incluses), de plus la Mini 4k s'ouvre sur le monde des applications Androïd...
Donc en conclusion, je confirme avoir constaté une qualité de réception des chaînes HD de Canalsatellite meilleure via ADSL Free (si débit suffisant, je dispose de 17 Mb/s) que via le satellite, cela m'a été confirmé par des techniciens de la la Hot Line Canalsatellite.
J'espère que cela va changer dans l'avenir car par le passé LA référence de qualité HD passait par la réception satellite qui reste techniquement l'un des meilleurs moyens de diffusion de chaînes haute-définition.
