ça fait un grand moment que je regarde les différentes réalisations de copie TAD/Rey Audio et maintenant...
Je passe la première... En créant le premier post 38cm plus TH4001 pour les nuls.
Les futures remplaceront les Aéria de la MHP qui sont déjà loin.
Détail des futures : JBL 2450 sur Pav' TH4001 à commander sous peu
Un seul Tad 1603 par enceinte (à commander aussi...)
Un jeu de caisses à (faire) fabriquer
Filtrage actif 12/24 par Trinnov Pro (qui fera aussi office d'égaliseur, retard, préampli...)
Ampli pour le 1603 : un Yam PC9501N
Ampli pour la Compression : Intégré Audio Analogue Maestro
Distance d'écoute : 2.70 M de la face avant pour env. 2.3 M d'entraxe (j'ai en plus 3M derrière le canapé et pas mal de place sur le côté droit)
Une contrainte : 62 CM (à quelques millimètres près...) de large maxi pour les enceintes Sachant que le pavillon fait 61.2 de large
Evidemment, j'ai beaucoup lu sur le sujet depuis des mois, j'ai aussi suivi les réalisation de pas mal de monde.
MAIS!!!! Avant de faire des chèques, j'ai quand même quelques "détails" en suspend...
Déjà, le volume de charge.
En gros, deux écoles : 140L ou 170L si on regarde côté TAD, Kinoshita et Araï
Par contre même en se paluchant le site de D. Pétoin et des simuls sous WinISD...
Il m'en manque un poil dans le cerveau pour prendre la bonne décision
N'aurais-je pas tout capté??? ==> Relire titre du post...
Si quelques avis éclairé pouvaient m'aiguiller sur les différences de volume de caisse et la bonne fréquence d'accord (sous WinISD, 34Hz semble un bon choix... )
Ca m'aiderai beaucoup.
Ensuite, on pourra parler proportion de coffret, d'amortissant, de position d'évent (1 ou 2???)
Merci à vous.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Esscobar, speedbad et 141 invités
Je fonce : projet TSM2 / RM11 / RM 5 pour les nuls
- anthony B.
- Inscription Forum: 22 Fév 2010 20:47
Wao du Trinnov, lequel ? pour la charge tropador utilise le 1601 sur 125l@35hz je suis curieux de connaitre la charge idéal pour le 1603 en BR, j'en ai deux qui attendent des caisses pour test.
Pour l’évent j'avais fais mes calculs et pour repousser la résonance de l’évent loin des 600Hz il en fallais un seul de 15cm.
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Un trinnov st2 pro
Pour la charge (le 1601, 1602 et 1603 ont l'air très proche) on trouve surtout deux écoles (à ce que j'ai,vu) plutot 140 ou 170 L : quid dans la vraie vie?
Pour l'accord, entre les simulations er deux trois lectures, difficile d'y voir clair. 35Hz?
Bref, on va attendre les infos des specialistes.
Une fois les enceintes finies je ferai un petit compte rendu sur les solutions adoptées.
- anthony B.
La seul façon de bien régler l'accord c'est d'essayer et de mesurer pour obtenir la courbe désiré et pourquoi pas de mesurer la courbe d'impédance, autrement dit trouver quelqu'un qui a joué techniquement avec les 1603 tout en l'écoutant.
Edit : Le vendeur "originel" de mes 1603 utilisait 170L 30hz, je viens de lui demander.
170L et 30Hz pour le BR. Ça reste dans l'assiette des possibilités évoquées plus haut.
Mais comment je fais mon marché dans tout ça?
En faisant quelques simulations sous winIsd, l'accord à 34Hz donnait une réponse en fréquence plus plate dans 140 et 170L
J'imagine qu'en fonction de l'acoustique de la piece et du room gain certains choix s'imposent mais l'ancien proprio de la maison n'a pas laissé le mode d'emploi
Je vais passer un coup de fil à un ami qui maîtrise mieux le sujet pour en savoir plus.
Ensuite on fera un 50/50...
- anthony B.
voilà les caisses, y'a plus qu'a...
- le touriste
Pour la 2450, tu peux aussi par économie te replier sur la 2446 aussi performante et moins cher (mais plus lourde !)
Pour le volume accord il faudrait effectivement faire une petite simulation, mais déjà les nuances entre 140 et 170 litres ne devraient pas être monumentales surtout si on corrige l'accord pour que ça colle bien ! Et après dans une pièce à vivre sans traitement dans le grave, ce genre de question devient anodine.
L'important c'est avant tout de mettre de l'amortissant pour casser les résonances du coffret (ce qui augmente légèrement le volume vu par le HP), choisir l'évent pour repousser sa première résonance en bien dehors de la plage de fonction du HP ... Rapprocher au mieux le HP et pavillon, pour limiter les accidents en vertical niveau directivité ...
- Cobrasse
Merci pour ces précisions
En fait, j'ai déjà les 2450
- anthony B.
Beau projet cher voisin , je suis ça avec attention !
Je pourrais très bientôt t en dire plus sur ce type de système
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
je suis aussi ..
- boston76
Pour les côtes de fabrication, accord, évents de la caisse en 170 litres.
http://www.geocities.jp/arai401204/Draw ... 0/E170.pdf
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
Dn92, quel est pour toi le volume minimum pour un 1603 ?
Volume d'origine de la TSM2 net CAD tout déduit (tasseaux, volume HPs, évents) : 125 litres avec TL 1601 A.
Je suis parti sur le volume de 170 litres pour mes 1601B tel que défini sur le site ARAI en modifiant légèrement les proportions. Compromis entre puissance admissible(tenue de la membrane) et l'extension en fréquence vers le bas (35 Hz).
Les évents (diamètre 100mm) sont effectivement à régler une fois en situation et le mieux est de les faire ronds pour l'interchangeabilité, les plus longs n'étant pas AMHA les meilleurs à l'écoute.
Pour le filtrage, j'ai testé 36 NTM +12LR sur la TD4001 avec un BSS, Harsch 24+12 sans inverser la compression et divers autres.
Je suis toujours revenu au FIR avec le DX46.
- GG14
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 14:45
