En ce moment, pour écouter, j'ai des... Triangle comète tzx...
Petite récup' à prix abordable.
Mais... Ça change un peu, juste un peu, du précédent système avec son 38
Iorn a mis le doigt sur une préoccupation préoccupante : un rayonnement large des HP dans une piece non traitée...
Bon point pour le TH 4001
invite7 : 100kg les caisses
Elles sont faites en béton???
Blague à part... Tu aurais les côtes et le volume net interne?
Une petite photo???
Dédicacée???
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobo le Chat, Duarmod, herveM, Kris63, PETOIN Dominique, sebamand, speedbad et 175 invités
Je fonce : projet TSM2 / RM11 / RM 5 pour les nuls
- anthony B.
- Inscription Forum: 22 Fév 2010 20:47
Iorn a écrit:le sub c'est pénible à gérer.
Mais une trois voies avec le 1603/Dome ATC--volt/compression 1" c'est une formule qui a fait ses preuves et qui marche
Après les hp n'étant pas commandé partir sur un clone ATC pur et dur n'est pas idiot si le critère de largeur est prépondérant mais que l'on ne veut pas sacrifier la qualité
Pour avoir testé, la comp attire trop l'attention par rapport au medium et il faut faire gaffe au center to center, un D3004 ou Esotar marche mieux, QuestionDeSon avait préféré le D3004 6640 à l'esotar.
Le Be donnera un son proche d'une bonne comp, idem ruban, bien analytique en somme.
Quand au 15" en dessous il faut tester, QuestonDeSon coupe à 400hz comme 90% des gens ( et c'est pas bon), avec l'ATC il vaut mieux couper à 650/700hz 24db, même à 500hz ça ne vas pas à l'écoute, soit le 1603 arrive a monter proprement jusque là ( c'est pour ça que je les tests) soit il faut se tourner vers un AT Flexunits 12 D 77 25 10 KAP (j'ai déjà eux la discussion avec Skaaning).
Perso j'ai fait 10B77 KAP et dual 15" en sub.
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Si tu veux amaigrir l'enceinte :
JBL 1200fe-8 ou PHL B30-4021 et derrière 18sounds XR1496 (ou autre du même acabit) + Faital HF144 par exemple (ou autre).
- Cobrasse
wakup2 a écrit:Pas mal le sandwich j'ai un petit caisson en mode sandwich aussi et ça donne de très bon résultat, j'avais aussi essayé avec des feuilles de plomb entre du CP et du MDF
Sous couche de parquet, c'est quand même plus léger, et certainement plus adapté pour limiter les transfert de vibration .
- Cobrasse
Il existe un produit bien mieux adapté à cet usage que le bitume, greenglue.
http://www.akustar.com/tech/147b_i_glue.htm
Trop peu utilisé pour les enceintes alors que son efficacité est radicale. Perso, je l’ai utilisé entre 2 couches de mdf pour mes enceintes et à plusieurs endroit dans ma salle dédiée (estrade, renforcement des portes, etc ....).
Sinon, ça demande un peu plus de travail mais il est tout à fait possible d’encastrer le TH4001 dans une enceinte de seulement 62cm de côté.
- JIM
- Modérateur Installations
Autre (et dernière j'espère) possibilité pour la partie grâve : l'Audax PR 380MO
Certains l'utilisent avec satisfaction.
Je vais creuser le sujet car en plus le prix n'est pas déconnant.
Avis de comparateur Audax vs Tad bienvenu
- anthony B.
Le JBL de la M2 est par exemple excellent et certainement supérieur au TAD, sur la papier en tout cas mais on en revient toujours au fait que ces Hps ne sont pas interchangeable.
Au fait, on peut le toucher à quel tarif le TAD ?
- JIM
1085€ ttc chez les teutons.
Hors frais de port.
Forcement, même si le produit est bon, ça fait réfléchir à d'autres alternatives.
Reste l'Audax PR380MO et le JBL 2216Nd (qui résonne plus haut) en plus du susnommé.
Je dois en oublier mais bon, ça fait un tiercé correct.
Hors frais de port.
- anthony B.
