Je viens de me doter d'une Carte HD7950 sur carte mère ASUS dotée d'un I5.
Le résultat sur ma TV SONY Full HD est remarquable.
Je vais essayer cela sur mon vieux projo Marantz S3 demain.
Bravo KAZ pour ce système
Avec la version 7, je confirme qu'en choisissant un I5 en mode High Sharpness le facteur est à 1,666, ce qui met mon I5 au "taquet".
Le forçage à 1,333 résout le problème de perf/sacade comme précédemment écrit.
Avec les 2 autres modes, le facteur est bien à 1,333.
Tof
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: nitrox, pierrot le fou, symus35, xullux de bordeaux et 140 invités
[Synthese] Support Config Kaz
- bruch05
- Inscription Forum: 02 Nov 2004 13:53
Oui j'ai vérifié et ce n'est pas une erreur le facteur 1.666 en High Sharpness, car il y a 2 filtres de moins dans ce profil par rapport aux autres en 1.333.
Mais bon, si ça passe vraiment mal je redescendrai à 1.333.
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Bonjour j'ai fait quelques recherches dans le forum mais sans succès, j'aimerais avoir des recommandations pour une carte Radeon 4K avec bon rendement fiable avec un i5 4570 3,2 Ghz et quand même pas trop dispendieuse, merci beaucoup de votre attention et bonne journée à tous
- godinste
- Inscription Forum: 26 Fév 2004 6:35
chriss_burger a écrit:coucou
es ce que la config 7 fonctionne sans problème avec Windows 10?
oui
- fcouma
- Inscription Forum: 11 Aoû 2004 0:39
Je viens de passer sous windows 10 , totu fonctionne bien, meme ma soundgraph.
J'ai juste un petit problème certainement un parametre à corriger.
J'ai une carte ATI, et j'ai modifié la résolution pour que cela ne déborde pas de l'ecran, j'ai donc rajouter une résolution de 1840*1038 en 1080P24, mais les films se lance en 1920*1080 et donc dépasse un peu de l'ecran.
Je dois modifé les parametres de la CG ou ailleurs ?
Merci pour vore aide.
- Freudon
- Inscription Forum: 03 Déc 2010 0:46
Où as-tu ajouté cette résolution ?
NEW mars 2024 :
Via le logiciel ATI, mais finalement, j'ai compris, je devais passer par le sous balayage, afin de réduire la taille pour l'adapter à mon écran sans changer la résolution.
Autre problème regler pour MP-HC, je n'arrivais pas à garder mes réglages de sous-titres, dès que je fermais MPC-XBMC, j'ai coché reglages via un fichier ini, et après enregistré mes réglages, je l'ai mis en lecture seule.
Ca peut paraitre idiot, mais quand tu fais une reinstallation tous les 3 ans, tu oublies tout cela
En tout cas, fonctionne nickel sous windows 10
- Freudon
Le sous balayage va tuer le piqué de ton image, regarde les écritures Windows.
Il faut que tu crées dans MPC un mode de zoom adapté.
Ceci dit, tu as peut-être mal configuré ton écran car je n'ai jamais vu ça...
NEW mars 2024 :
Ah flute alors, mais comment faire alors, ca m'a toujours fait ca, le pc connecté en hdmi sur ma TV LCD, l'image est un poil trop grand, pour information je passe par l'ampli. Je pensais que cela le faisait à tout le monde.
COmment corriger la résolution alors ?
Je le fait alors comme avant, je crée une résolution 1840*1038, mais nesuite je change quoi dans MPC ?
- Freudon
Cherche dans le manuel de ta TV et désactive tout traitement de l'ampli.
C'est une Samsung?
C'est une Samsung?
NEW mars 2024 :
Dans les options ampli, tas rien a pars choisir le format ou mettre sur auto et sur la TV t'as juste l'aiguillage, mais rien sur les format ou autres, après tu as le choix pour l'audio mais c'est en passtrough
Ampli Denon 1713 et TV une LG moins de 2 ans (les deux).
De mémoire avant mon ancienne TV idem, j'ai jamais une image pile poil dans le cadre de la TV.
Peut etre que le PB vient de l'ATI, j'ai toujours eu que des ATI, peut-etre que je devrais penser à prendre une Nvidia ?
- Freudon
Je ne sais pas si ça peut aider, mais perso j'avais un soucis similaire sur ma TV (Philips) : l'image débordait de l'écran...
Solution (chez moi), sur la TV : [Format d'image] > [Non mis à l'échelle] au lieu de [Plein écran 16:9]
Et ne pas oublier de mettre l'overscan à 0 (dans le pilote ATI de la CG).
- Franne
- Inscription Forum: 05 Mai 2012 21:55
Même problème sur un portable ASUS génération Sandy Bridge, et pour lui il a fallut renommer l'entrée HDMI en "PC" pour que l'affichage soit en plein écran non dépassant...
- Valiran
- Inscription Forum: 13 Sep 2015 5:13
Aucune LG que j'ai réglé ne présentait ce problème.
Mets-toi aussi en RGB32 sortie catalyst.
J'espère que c'est pas juste l'overscan, depuis le tps qu'on en parle...
NEW mars 2024 :
Avec la config Kaz 7, est-il préférable :
De brancher le VP (JVC X500) directement sur la CG (Nividia GTX460SE ) ce qui dans ce cas fait l'objet d'un branchement en coaxial ou optique pour le son
Ou je peux passer par l'ampli, et pour cette dernière dois-je désactiver quelque chose sur l'ampli (ONKYO TX NR 5010)
Autre chose mon ampli upscale en 4k soit 4096x2016p seulement mon VP ne prend que du 3840x2160p avec la fonction eshift3
Merci pour vos réponses
Caribbean's Space 62
