quelqu'un connait ce media player ?
Présentation:
MPDN - Media Player .NET est un programme fiable conçu pour rendre vidéos de haute qualité et des fichiers audio, tout en vous
permettant de créer des playlists. L'utilitaire est conçu pour soutenir le moteur de rendu personnalisé Direct3D via Pixel Shader et vous permet de choisir entre plusieurs éditions du moteur de rendu DirectX.
Scripts, des filtres et extensions
MPDN - Media Player .NET dispose de vastes capacités quand il vient à la lecture des fichiers volumineux et de haute qualité, tels que le 1080p et d'autres types de graphiques. L'application prend en charge DirectX 9.0, DirectX 10, DirectX 11 moteurs de rendu et vous permet de basculer facilement entre eux à tout moment. Le processus de rendu nécessite une configuration matérielle GPU capable, pour des résultats optimaux.
L'application nécessite une configuration avant d'être utilisé et vous permet de contrôler une multitude d'aspects du processus de rendu. La fenêtre Options vous donne accès à la configuration des extensions, des vidéos, des filtres audio et sous-titres ou les fonctionnalités de rendu vidéo. Vous pouvez changer l'API Présentation, ainsi que les tailles de buffer retour Direct3D.
MPDN - Media Player .NET exige scripts de rendu supplémentaires, dont vous avez besoin pour charger avant de les configurer. Vous pouvez également modifier les options de tramage et activer le filtre de mouvement fluide.
Options de rendu de la vidéo
Grâce à la technologie de Pixel Shader, MPDN - Media Player .NET vous permet d'appliquer l'un des algorithmes d'échelle disponibles: le plus proche voisin, bilinéaire, softcubic, bicubique, Lanczos, spline, Jinc et linéaire lumière via Render Script. Vous pouvez également charger des mesureurs personnalisés, à partir d'autres sources.
Le paquet Render Script peut être utilisé afin d'ajouter des fichiers de traitement de pixel shaders poste et peut être configuré pour agir comme filtre héritage pré / post-traitement. Le logiciel prend également en charge une large gamme d'extensions de joueurs, des assemblages compilés ou des fichiers texte csharp.
Lecteur vidéo fiable
Une fois configuré pour lire le format vidéo de votre choix, MPDN - Media Player .NET vous permet de profiter d'une haute qualité d'image et de son, pour votre vidéo. En outre, les sous-titres sont pris en charge et vous pouvez choisir manuellement les filtres à appliquer pour les rendre: DirectVobSub (l'option par défaut) ou XySubFilters.
MPDN - Media Player .NET vient également dans la version de l'installateur, qui comprend les filtres et codecs nécessaires. Il est une solution plutôt pratique car vous ne devez configurer manuellement tous les codecs, à la place, ils sont intégrés dans le processus d'installation.
Spécifications:
FILE SIZE: 12.5 MB
DEVELOPER: Zach Saw
Compatibilité: Windows 7 / 7 64 bit / 8 / 8 64 bit / 10 / 10 64 bit
SYSTEM REQUIREMENTS
. NET Framework 4.0
. LAV Filters
. Sound card
. DirectX 9.0 capable GPUs (Lowest spec'ed GPUs tested: NVidia 8400GS, ATI HD4350 and Intel HD Graphics 3000)
. DirectX 10.0 capable GPUs if you choose the Direct3D 10.1 rendering path
. DirectX 11.0 capable GPUs if you choose the Direct3D 11 rendering path
. CPU with SSE2 instruction set
. DirectVobSub (auto loading version) and/or XySubFilter for loading subtitles
Source:
http://www.softpedia.com/get/Multimedia ... -NET.shtml
Site officiel:
http://forum.doom9.org/showthread.php?t=171120
PS:si Vous installez le soft n'oubliez pas d'installer "MPDN-Extensions.installer" pour qu'il fonctionne correctement !
si oui quels sont vos reglages ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jvced2k, minifrix et 133 invités
Vu qu’il s’agit de doom9 c'est donc en anglais, ce qui veut dire trouver quelqu'un qui puisse traduire et dans l'idéal nous pondre un tuto !!
Ouai je sais c'est pas gagné.
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Merci pour ta réponse pando2,
Je l'ai testé pendant une dizaine de jours et je trouve qu'il est sympa comme lecteur c'est vrai qu'il est en développement et en anglais mais j'avoue qu'il se debrouille bien ce soft et en plus il possede plusieurs choix de scripts pour affiner l'image comme madVR !
donc à suivre ...
donc à suivre ...
- lcdmen
- Contributeur HCFR 2024
Personne ne l'a testé ?
- lcdmen
j'ai testé MPDN divers réglages mais pour l'instant mpc-be + madvr est mieux en netteté,
il faudrait que je refasse des tests, mais aucun tuto existant même en anglais.
- topgundu06
- Inscription Forum: 01 Nov 2010 7:23
Merci topgundu06 pour ton test !
sinon en effet y'a aucun tuto pour ce player malheureusement sur le net, c'est bien dommage !
- lcdmen
Nouvelle version [v2.45.0 / v1.23.1 23 octobre 2015]
Il n'y en a qu'il utilise ?
- topgundu06
Bonjour topgundu06,
je l'ai installé hier(je surveille les mis à jour tous les jours)!
mais c'est vrai que y'a pas beaucoup de monde qui l'utilise dans ce forum,pourtant c'est un lecteur facile,gratuit et prometteur !
je cherche juste des bons reglages pour obtenir une meilleure image possible !
- lcdmen
Bonjour lcdmen,
il est difficile de dire quelle réglage recommandé,
déjà il faut se poser c'est 4 questions :
1) Pour quelle type de source ( divx, dvd, 720p, 1080p, 2160p, etc...) ?
2) Pour quelle taille de diffuseur ( 19", 22", 40", 85", etc...)
3) La distance de visualisation de l'écran à ta position ( 1m, 2m, 3m, 4m, etc...)
4) Les ressources du Htpc ( processeur, carte graphique, etc)
c'est comme cela que je me guide dans mes réglages:
2 exemples :
a) pour un upscaling - source 1080p - toile de 138 pouces avec vp - distance 2 mètres - htph I7-3770 - cg gtx770
j'utilise Super-xbr en algorithme, etc
b) pour downscaling - source 1080p - lcd 22 pouces - disctance 50 cm - même config Htpc
j'utilise Lanczos4 en algorithme, etc
j'espère que cela peut aider, ou tout autre personne.
sinon pour revenir Mpdn,
j'ai vu un peu les scripts en C#, tu connais ?
Olive
2 exemples :
Olive
- topgundu06
Bonjour topgundu06,
1 - pour des videos XVID donc SD
2 - un écran PC 22"
3 - de 0.5 a 1m
4 - ils sont dans ma signature juste en bas de mon message
pour les scripts non je ne connais pas C#, mais c'est comme des shaders il suffit de selectionner 1 parmi eux !
sinon j'ai remarqué avec ce logiciel un retard du son !
en tout cas merci pour ton aide !
voici un screen des scripts video render:
2 - un écran PC 22"
3 - de 0.5 a 1m
- lcdmen
pour le son regarde 3 choses :
1) Décalage son peut se produire quand les ressources htpc ne sont pas suffisent (algorithme trop gourmand)
2) Jouer avec le décalage audio +/-
en principe celui-ci n'influence pas sur le son mais a voir
3) Problème fréquence entre la video et l'écran ça saccade (Mpdn gère automatiquement normalement)
Pour l'image le principe que je pratique et des screenshots de la video en plein écran "sans le mode exclusifs"
et de comparer chaque algos, la résolution SD c'est dvd 720x576p, le Xvid est un codec vidéo concurrent du Divx
quand tu as choisi un algo, essaye un sharpen en fin de chaine pour un upscaling
pour de la SD essaye Nnedi3 (attention gourmand) ou bien Nedi
- topgundu06
je voir tout ça !
par contre le Nnedi3 ça ralenti la video je vais essayer avec le nedi tout court !
pour le son avec MPC-BE y'a aucun probleme.
sinon pour les parametres upscaling quel est le meilleur(Luma Upscaler et Chroma Upscaler)avec un 22 pouces ?
Merci encore pour ton aide !
- lcdmen
le Luma est plus significatif visuellement
tu peux essayer d'autres algos... plus légés
vu la taille de l'écran et la distance de visionnage cela ne va peut être flagrant
je fais des agrandissements de mes Screenshots pour voir une différence, si il y a bien sur
- topgundu06
encore une mis à jour v2.45.1
Changelog:
Fixed: Player crashes when changing media file if reset window on media close/open is enabled
Fixed: Player may crash when preloaded media file is closed before it was opened
et MPDN-Extensions en v1.23.1
Changelog:
- lcdmen
bonjour,
après plusieurs réinstallation rien y fait l'extension MPDN fonctionne plus !!!!
dommage pour continuer les comparaisons avec madvr.
- topgundu06
28 messages
