Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chris25, Fre.Mo, Jean16, retour1984 et 54 invités
Salle DTS:X Pro 11.4.4
Message » 27 Déc 2015 19:06
Très sympa en tout cas les poutres apparentes....
jejedu710
Inscription Forum: 11 Nov 2012 17:10
Message » 27 Déc 2015 21:47
La seconde couche de peinture vient de sécher. Mise en place des caches de finition sur les sorties HP et PC:
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 27 Déc 2015 21:52
Mes respects pour l'application de la peinture, on ne voit absolument pas de raccord et c'est un beau mariage ce mélange bois/gris :bravo:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 27 Déc 2015 22:14
Merci franck ;)
Début de la fabrication "maison" du support de cadre de l'écran. Ce n'est pas encore définitif. Il faut que je m'assure entre autre que la barre en diagonale qui rigidifie la structure ne soit pas devant l'enceinte centrale.
Il sera également lesté par des planches en bois vissées au pied.
DTSman
Message » 30 Déc 2015 22:01
Cadre lesté par 2 poutres en bois.
Petit test de mise en place. En l'état le bas de l'écran sera à environ 35cm du sol et le haut à 2m environ.
Sous les soupente ça va passer au chausse pied (avec le cadre en alu la largeur total est de 321cm)
DTSman
Message » 30 Déc 2015 23:06
Si tu veux un écran plus grand, fait un hybride a coins haut biseautés comme le mien, mais il te faudra un VP a mémoire de zoom :wink:
fanvw
Message » 31 Déc 2015 16:22
fanvw a écrit:Si tu veux un écran plus grand, fait un hybride a coins haut biseautés comme le mien, mais il te faudra un VP a mémoire de zoom :wink:
Oui j'ai lu ton travail pour ton écran biseauté. Beau résultat.
3m de base est déjà bien suffisant surtout pour mon projo actuel (Epson TW5500). Je le remplacerai quand la 4k se sera démocratisée.
DTSman
Message » 02 Jan 2016 12:36
L'idée me plait bien. Ça devrait le faire en terme de solidité tout en restant démontable!
Par contre je pense que ton renfort en biais va te gêner la centrale! Tu pourrais en faire 4 petits à chaque angle ?! :wtf:
Sinon vu le système de montage de l'écran j'imagine qu'il n'y aura pas de mur absorbant, mais du coup, comment installeras-tu tes LCR ?
un cinéma dans les vignes:
VP: JVC N5 | ampli: Yamaha RX-A2040 + Yamaha PX5 (SUBs) | source: Zapitti mini 4K HDR ou PCHC | écran: cadre alu DIY + toile cine-screen Référence 4K
josk1
Message » 02 Jan 2016 21:14
Je viens de monter le cadre pour voir ce que ça donne niveau place et ça passe comme prévu avec quelques centimètres de libre de chaque coté en haut du cadre.
Le bas de l'image sera donc à 40cm du sol pour 170cm de hauteur d'image.
@Josk
j'ai supprimé le renfort de biais qui me gênait plus qu'autre chose. Je vais en contre partie ajouter 2 équerres supplémentaires pour renforcer la structure métallique. Mais avec le poids de l'enceinte centrale aucun risque de faire basculer l'écran. Tu noteras au passage que j'ai utilisé la même technique que toi: technique dite du "lestage avec haltère" :lol:
Pas de mur absorbant ou tout autre systeme de correction acoustique. Je ferai cela par la suite si le besoin s'en fait sentier. Dans un premier temps je placerai la centrale derrière l'écran et mes 4240 de chaque coté de la toile (or de question de cacher ces enceintes :) )
En parallèle je prépare les supports de fixation pour les spot à Led latéraux (3 par coté)
DTSman
Message » 03 Jan 2016 22:20
:hein: :wtf:
fanvw
Message » 10 Jan 2016 19:28
- Moquette réceptionnée
- Appliques LED posées
DTSman
Message » 10 Jan 2016 19:56
Ça va être super cosy cette salle !!
Bon j'suis un peu déçu, en voyant le titre, j'me suis dit qu'on verrait la moquette en place... :(
Elle est quelle couleur déjà?
josk1
Message » 10 Jan 2016 20:37
Ah... j'aimerai aussi qu'elle soit déjà posée :)
Moquette de couleur noir. L'objectif étant de jouer sur la dualité gris/noir.
Après la moquette pose des plinthe de sol et je pense que je vais les teinter couleur "sapin" comme les poutres.
Pour le meuble HC, je me tâte pour le monter moi même à base de mdf teinté et montant métallique car je ne trouve rien qui me convienne en surfant sur le web.
DTSman
Message » 10 Jan 2016 23:02
DTSman a écrit:Ah... j'aimerai aussi qu'elle soit déjà posée :)
Ne te plains pas, ta salle est rectangulaire et en un morceau (à part l'estrade) T'as vu la forme de la mienne? J'ai mis 7h avec Manu pour la poser d'un seul tenant d'un bout à l'autre (local technique compris)!!!
Sinon pour ton rack matériel, ce qui serait chouette c'est de rester dans le trio de teintes noir/gris/sapin !
Ok pour le montage DIY sur tiges filetées/écrous/etc. mais plutôt que du MDF utilises du bois de même essence ça rendrait bien je pense!
josk1
Message » 11 Jan 2016 11:18
josk1 a écrit:Ne te plains pas, ta salle est rectangulaire et en un morceau (à part l'estrade) T'as vu la forme de la mienne? J'ai mis 7h avec Manu pour la poser d'un seul tenant d'un bout à l'autre (local technique compris)!!!
Ah oui effectivement. ça correspond environ au temps de pose d'une couche de peinture dans ma salle.
josk1 a écrit:Sinon pour ton rack matériel, ce qui serait chouette c'est de rester dans le trio de teintes noir/gris/sapin !
Ok je vais cogiter tout ça. L'avantage d'un DIY c'est d'avoir le look, les dimensions et le rangement souhaité.
DTSman
