Bonjour tout le monde !
Sûrement que le sujet a dû être traité mais je ne trouve po ^^
Voilà je possède une paire de Focal ARIA 936 j'ai commandé un ampli HIFI Atoll IN200SE.
Je possède un ampli home cinéma HARMAN KARDON AVR370 qui tourne déjà ces FOCAL (pas de multi-canal pour des raisons WAF; je me suis débarrassé de mon 5.1).
Ma question est la suivante : est-ce que si je met l'ampli HC en pré-out sur le by-pass de l'atoll, l'AVR370 fera t'il office de DAC ?
Et pis une autre : est-ce qu'il le fera aussi bien qu'un vrai DAC ?
Sachant aussi que la platine CD sera raccordée sur les RCA de l'atoll.
C'est pour savoir si je revend ou pas l'AVR370
Merci pour votre éclairage !
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Oui !
Un DAC, c'est un DAC, il convertira le signal numérique en analogique, qu'il soit intégré à ton ampli HC ou en DAC externe.
Il peux y avoir des différences entre un DAC et un autre mais c'est pas toujours significatif
Dans ce cas c'est la platine qui fait la conversion N/A.
Si t'utilises encore l'AVR370 pour d'autres sources vidéo/audio, tu peux le garder
J'utilise moi même un ampli HC Pre Out en 2.0 avec un ampli Hifi Bypass(voir signature) en tant que préampli, convertisseur N/A pour mes sources vidéo (HTPC, lecteur, décodeur satellite)
- letit69
- Inscription Forum: 09 Oct 2011 10:21
Merci letit69 pour ta réponse.
Oui l'AVR370 servira pour la TV, la XBOXONE qui n'ont pas de sortie analogique et l'AVR possède un tuner FM et internet et aussi une fonction DLNA Ethernet et WIFI.
ça complètera l'atoll qui lui est totalement dépourvu de fonction.
Merci encore
Merci encore
- schoumtof
- Inscription Forum: 02 Déc 2012 13:33
Bonsoir leti,
J'ai lu attentivement votre réponse ci dessus et je me pose des questions quant à mon installation...
Je possède un ampli roksan kandy k3 relié en bypass à un ampli denon x4000 afin de profiter du meilleur des deux mondes, hifi et hc. Cela étant, il me manque un DAC pour réellement profiter de mes musiques dématérialisées sans avoir à brancher mon PC.
En effet, mon K3 ne possède pas de DAC. Mais l'ampli hc oui !
De ce que j'ai compris de votre message, il serait donc possible d'utiliser le DAC du X4000 pour écouter la musique sur l'ampli hifi ? Comment s'effectueraient les connexions ?
En regardant à l'arriere de mon Roksan, il y a des entrées RCA et une qui s'appelle "Pre amp Output 1 (Multi-Amping or Subwoofer)" : faut il que je branche sur des RCA classiques ou sur cette dernière ?
Et au niveau de l'ampli home cinema, ou devrais je connecter ?
Désolé si mes questions paraissent très basiques...
Merci à vous
Merci à vous
- focalista
- Inscription Forum: 03 Nov 2015 23:39
focalista a écrit:Bonsoir leti,
Merci à vous
Au niveau branchement tu na rien à faire tu met juste ton denon en pure direct et tes diverses source reliée à celui ci
Tu allume les deux ampli pour écouter la musique comme si tu était en séance hc. C'est le dac de ton denon qui va travailler
- shiryu73
- Inscription Forum: 29 Aoû 2007 20:41
Salut focalista,
Ton ampli a une sortie Pre Out Front, ton Roksan une entrée Bypass ("BYPASS INPUT", 18 sur le manuel) donc sortie Pre Out du Denon => entrée Bypass du Roksan et source(s) audio(s) numérique(s) aux entrées correspondantes du Denon et voilà
L'ampli HC s'occupera de la conversion N/A (DAC), préampli et l'ampli Hifi de la puissance.
Quelles sont les sorties disponibles de tes sources ?
Merci à vous
- letit69
Merci à vous pour vos réponses !
Je ne sais pas pourquoi mais je m'imaginais devoir faire des connexions un peu plus complexes avec des cables...
Du coup, ce qui m'intrigue, c'est le role d'un ampli hifi lorsqu'il n'a pas de dac.
Mon Roksan K3 par exemple... En effet, de ce que j'ai compris, c'est le DAC qui donne la coloration de la musique, en plus de d'offrir un meilleur décorticage des instruments, etc.
Quel est donc l'intéret de payer un ampli hifi plus ou moins cher ? Simplement pour sa puissance ? Pourquoi donc ne pas prendre directement un ampli de puissance plutot qu'un hifi sans dac ?
Je pense que je dois etre à coté de la plaque ce soir...
- focalista
branché les sorties analogiques en directe sur un ampli de puissance fonctionne tres bien, c est juste que c est pas pratique, une seule entrée rca et des fois pas de reglage du volume
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
focalista a écrit:Du coup, ce qui m'intrigue, c'est le role d'un ampli hifi lorsqu'il n'a pas de dac.
D'une manière générale, la différence entre les électronique (dacs, amplis, préamplis, sources en tous genres) fait débat.
D'un côté on entend des différences entre ces matériel lorsqu'on les compare. "offrir un meilleur décorticage des instruments" comme tu le dis est effectivement une qualité que les écoutes révèlent souvent dans les bons DAC
D'un autre côté, si on fait ces écoutes en aveugle (en gros les yeux bandés sans savoir ce qu'on écoute) ces différences ressenties disparaissent et on devient incapable d'entendre la moindre différence.
Il y a tout de même des cas où une différence devient perceptible mais ils sont marginaux :
- un tout petit ampli comparé à un très gros sur des très grosses enceintes, on fera la différence en aveugle
- un appareil particulièrement coloré ou très bas de gamme
- etc.
Bien évidemment, toutes les mesures (accoustiques et électoniques) confirment les résultats des écoutes en aveugle (et donc infirment les écoutes "normales").
Personnellement je suis à 99% persuadé que ce sont les écoutes en aveugle qui reflètent la réalité des choses mais pour donner un conseil plus neutre, je dirai que l'impact du DAC (sauf DAC coloré ou très bas de gamme) est bien plus faible que celui des enceintes et de la pièce d'écoute.
Donc ton DAC est très probablement bien au dessus que ce que tes enceintes et ta salle permettent de faire => travailler ces points en priorité.
La salle est négligée chez 90% des "hifistes".
Pour répondre à ta dernière question, l'achat d'un ampli plus cher se justifie effectivement au moins par sa puissance (et d'autres facteurs assez liés comme l’amortissent et d'autres). Certaines enceintes réclament des amplis qui les tiennent car elles sont lourdes et parfois avec un faible rendement.
Et oui, prendre un DAC qui intègre bon pré et qui attaque directement un ampli de puissance, ça marche très bien et c'est optimal du point de vue cout. Mais la salle et les enceintes d'abord ! N'upgrade ton ampli que lorsque tu as acheté des enceintes qui lui en demandent trop.
- JAVA Alive
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 22:53
focalista a écrit:Merci à vous pour vos réponses !
Si tu n'as pas de sources analogiques, c'est une alternative
Essayes déjà pour écouter
+ 1 @JAVA Alive
- letit69
merci à vous pour vos réponses
Vos réponses ont fini par me convaincre de ne plus acheter de dac (pioneer N50A).
Quand j'ai mon ordi allumé, je balance la musique via foobar + Asus Essence STX directement dans l'ampli hifi (Roksan K3).
Quand je ne veux pas entendre le bruit du ventilo du PC, je branche les deux amplis hifi (en bypass) + hc (Denon X4000 en pure direct) et j'écoute ma musique en dlna à partir de mon NAS ou alors avec le traitement Audissey
Si le gain avec un vrai DAC est mineur et/ou que le DAC du Denon X4000 est pas mal, autant économiser 500 EUR !
Merci encore à vous pour vos retours
- focalista
Pourquoi dépenser plus
Donnes moi ta config de ton PC en MP si tu veux
Y a moyen de le rendre certainement plus discret
- letit69
Reçu et répondu MP
- letit69
focalista a écrit:merci à vous pour vos réponses
Je me permets de rebondir sur cette utilisation de la STX.
En écoute sur un ampli hifi, apporte-t-elle un plus par rapport à une carte son dans les 50€-70€ par exemple ?
- Jinroh
- Inscription Forum: 16 Juin 2005 12:52
Difficile à dire... Comme toujours le mieux est d'écouter, et de préférence en respectant un protocole d'écoute ... Mais ce n'est pas forcément facile avec des cartes son
A vue de nez, oui, puisqu'elle est 2 ou 3 fois plus chère .
On en parle ici, par exemple.
Ampli Marantz SR6014, 5 blocs mono Marantz MA500, Boston (VR-M60 (x2), Micro130 (x2), MicroCenter), Caisson passif Cabasse + Rotel RMB100, BD Samsung, SACD Sony, PCHC assemblé, TVHD LG 55LX9500, Rega Planar3, Magnum FT100
jpu017 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 23 Aoû 2006 17:38
15 messages
