Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arsenic, brucast, cedric88, jpvoit, kaminka, kamuel, ludo9159, mikematrix, pasender, Schtroumfmovie et 387 invités
A la recherche d'un ampli "compact"
Message » 31 Jan 2016 17:49
Steph56 a écrit:Pour faire simple, l'installation comporte au moins 2 boitiers, un préampli HC qui s'occupe du décodage du signal, de la gestion du son... et un second boitier qui assure l'amplification du signal vers les enceintes. Je suggérais cette solution car les amplis HC sont générallement assez volumineux et que par contre les préampli peuvent être fin. La partie amplification étant alors sur un autre boitier que l'on planque hors de vue.
Ca peut être une très boone alternative aussi :bravo: A voir en fonction du budget.
Un Préampli HC, c'est pas donné, par contre pour ce qui est d'un ampli du type SMSL, c'est tout l'inverse, peu onéreux, très petit et fonctionne très bien. Faut juste trouver la bonne association entre le préampli et les enceintes :siffle:
J'ai d'ailleurs un FDA 802C qui me fait office d'ampli derrière le NR1403 :wink:
letit69
Inscription Forum: 09 Oct 2011 10:21
Message » 01 Fév 2016 22:42
Le budget est serré pour le moment, je viens d'acheter un Dali zensor vokal, je pense essayer de trouver un marantz en occasion et par la suite si j'en ressens le besoin des blocs de puissance ;) :bravo:
soilwork.live
Inscription Forum: 26 Nov 2015 11:27
Message » 02 Fév 2016 13:55
Donc tu recherches un Marantz NR en occasion. ? Tu en trouves régulièrement sur coin coin ou autre...
Il te faut une connexion internet, wifi ?
letit69
Message » 02 Fév 2016 18:53
Oui je vais partir sur un Marantz NR, connexion internet ca seait pas mal, je vais zieuter coincoin comme tu dis, il m'attire pas mal cet amplis
soilwork.live
Message » 02 Fév 2016 19:02
A partir d'un NR1504, c'est bon pour internet (connexion DLNA) :
1504, 1506, 1603, 1604, 1605, 1606 :bravo:
et sortie Pre Out pour ajouter plus tard un intégré Bypass ou bloc de puissance :wink:
letit69
Message » 02 Fév 2016 20:35
Tout ceux que tu as cité on une sortie pre out?
Ca me semble parfait ;)
soilwork.live
Message » 02 Fév 2016 21:11
Oui bien sur :wink:
letit69
Message » 03 Fév 2016 13:16
soilwork.live a écrit:Apres reflexion la solution qui se presente a moi serait plutot de trouver un ampli de faible hauteur ( 13 cm max )
J'ai repéré le RX-S601 de YAMAHA
connaissez vous d'autres références? pour comparer
Attention , par ce que un ampli chauffe ( surtout un ampli compact qui doit driver des colonnes ... ) et qu il faut penser à laisser un espace conséquent au dessus du châssis pour qu il puisse se refroidir correctement et éviter qu il ne se mette en sécurité a cause d'une surchauffe dès qu il sera un peu sollicité.
hiroko
Inscription Forum: 22 Mar 2006 12:53
Message » 03 Fév 2016 18:35
+ 1 :wink:
J'ai oublié de le signaler :mdr:
letit69
Message » 04 Fév 2016 18:33
Oui c'est vrai, avec 3 cm au dessus et pas mal d'espace sur les cotes tu pense que c'est juste?
soilwork.live
Message » 04 Fév 2016 18:38
C'est bon, si en plus ton meuble est ouvert à l'arrière !?
letit69
Message » 04 Fév 2016 21:47
il ne l'est pas mais ça peu s'arranger avec une scie cloche ;)
soilwork.live
Message » 05 Fév 2016 17:09
:bravo:
Tiens nous au courant si tu trouves un NR :wink:
letit69
Message » 05 Fév 2016 19:30
Oui bien sur je vous ferais un retour avec plaisir, je regarde mais pas grand chose pour le moment, et je ne suis pas pressé je vais prendre le temps ;)
soilwork.live
Message » 05 Fév 2016 22:15
Je connais bien le problème : c'est quand tu en as besoin que tu ne trouves pas :zen: J'ai toujours du compter sur le temps pour faire affaire :grr:
letit69
