Il me semble de ne pas avoir vu de sujet à propos de cette nouvelle carte son d'asus qui embarque pour 200 euros un des meilleurs DAC du marché le DAC ESS Sabre 9016 . D'après certains retours, elle serait meilleure en hifi que la asus essence stx.
Caractéristiques :
PCI Express
Performances audio
Rapport signal/bruit en sortie (A-Weighted) sur connecteur avant :
124 dB
Rapport signal/bruit en sortie (A-Weighted) sur connecteur pour écouteurs/casque :
124 dB
Rapport signal/bruit en entrée (A-Weighted) :
117 dB
Sortie THD+N à 1kHz sur connecteur avant :
0.0009 %(-107 dB)
Sortie THD+N à 1kHz sur connecteur pour écouteurs/casque :
0.000316 %(-110 dB)
Réponse en fréquence (-3dB, 24 bit/96KHz en entrée) :
10 Hz à 48 KHz
Voltage Entrée/sortie total :
Sortie symétrique : 2 Vrms (5.65 Vp-p)
Chipset
Processeur audio :C-Media USB2.0 6632AX High-Definition Sound Processor (Max. 384KHz / 24bit)
Digital-to-analog Converter(DAC)
ESS SABRE9016 à 8 canaux
Résolution et taux d´échantillonnage
Résolution et taux d'échantillonnage en lecture analogique :
44.1K/48K/88.2K/96K/176.4K/192KHz @ 16 bit/24 bit
Résolution et taux d'échantillonnage en enregistrement analogique :
Sortie numérique S/PDIF :
44.1K/48K/96K/192KHz @ 16 bit/24 bit
Entrée numérique S/PDIF :
Support du pilote ASIO 2.0 :
44.1K/48K/96K/192KHz @ 16 bit/24 bit avec faible latence
Connectique
Sortie(s) jack analogique(s) :
5 x jack(s) RCA 3.5 mm
Entrée(s) jack analogique(s) :
1 x jack(s) RCA 3.5 mm
Entrée(s) et sortie(s) numérique(s) :
1 x sortie(s) S/PDIF ((combo avec sortie audio latérale))
1 x connecteur boîtier
37 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Carte son ASUS Strix Raid DLX DAC ESS Sabre 9016
- vindermere
- Modérateur Installations
Moi je suis personnellement déjà très satisfait de ma STX II, avec les ESS Sabre, on devrait retrouver une neutralité similaire dans le rendu, pas plus mal.
- Shangalisto
- Inscription Forum: 31 Juil 2013 21:51
J'envisage un remplacement de ma Xonar D2, j'en suis satisfait mais étant en filtrage actif cela me gêne de constater que l'AOP des frontales soit différent des autres voies. si celle ci a des sorties analogiques de meilleure qualité sur toutes les voies je risque d'être preneur. (c'est le cas contrairement à la strix pro si je ne m'abuse)
Je me demande aussi ce qu'il en est face à ce genre de carte "semi-pro"
http://www.m-audio.com/products/view/m- ... tHZD9B_SVI
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Géo trouvetout - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Avr 2001 2:00
Le problème de cette carte son, comme toute les Asus que j'ai eu, c'est les pauvres drivers pas fait pour une utilisation HC en analogique, depuis que je suis passé chez X-Fi avec la Prélude je doit dire que j'aurai du mal à repartir chez eux, même pour bénéficier du Sabre ...
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Même en utilisant les drivers unifiés non officiels ?
- Shangalisto
Oui même avec les Unixonar, pas de bass-management ni délai correct
- AlexScan
Bonsoir a tous,
J'ai acheté cette carte aujourd'hui et installée dans mon pc. Jusque là tout va bien sauf que lorsque je regarde un film via mpc ou jriver, j'ai un bourdonnement enorme dans les enceintes.
Lorsque je lance une vidéo via la player Windows ou celui intégré à kodi, aucun problème.
Même chose avec mpc/jriver SANS madvr qui tire beaucoup sur le gpu.
J'ai pourtant une alim rm850w.
Quelqu'un a t'il une idée du problème?
Jvc RS2100, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre 65s95b, sources: pchc(7900xtx)+chinoppo+z30pro,atv4k, XSX, PS5/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ sub arendal 1723 1S
- david555
- Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
david555 a écrit:Bonsoir a tous,
Pour t'aider il faudrait que tu donnes quelques infos sur ton matériel (CG), la connectique PC-Ampli et le paramétrage de JRiver/MPC, notamment si tu utilises des filtres ffdshow/Avisynth ou si tu fais un upscale.
Je suis confronté à une problématique un peu similaire, j'ai le caisson qui bourdonne lorsque je tire beaucoup sur le GPU. J'ai pu constater en m'approchant très près de la CG (GTX 1070) qu'elle générait un grésillement assez important, que je retrouve sur le caisson. J'ai pu résoudre le problème en réduisant la charge de la CG :
- J'ai désactivé le décodage matériel dans LAV Video
- J'ai désactivé tous les filtrages dans MadVR, je fais tous les traitements vidéo dans Avisynth. J'ai conservé dans MadVR uniquement de bons algos de scaling : NGU et SSIM
Résultat la CG est moins chargée et le bourdonnement a disparu, on peut un tout petit peu l'entendre ne approchant l'oreille très près du caisson mais rien de gênant.
Je ne sais pas si ce bourdonnement est du coil whine, j'ai essayé avec une autre CG et c'était à peu près pareil, en forte charge il apparaissait.
Voilà ma (petite) expérience sur un sujet qui ressemble assez au tien.
- warson
- Inscription Forum: 27 Déc 2002 15:03
warson a écrit:david555 a écrit:Bonsoir a tous,
Merci de ton aide!
Effectivement cela ressemble fortement a ça. J'ai une gtx1080, la carte son reliée en direct via des câbles jack/xlr sur l'ampli ucd.
Je n'ai pas de coil whine sur mon gpu. Je me demande si ce n'est pas le bruit des ventilos qui ressort sur les enceintes. J'ai aussi réduit la charge madvr de la 1080 et le bruit diminue fortement après 5 minutes de films. Je suis également passé de Cuvid à DXVA en décodage.
Après recherche sur la toile, il semble que ce soit le gpu, l'alim ou la carte mère les fautifs. Je vais poursuivre mes tests en essayant de me faire prêter ces éléments pour trouver.
Par contre, aucun bruit sur foobar, avec le player Windows ou celui de kodi...
Que c'est chiant!
- david555
Donc ça serai le "coil wine" des GTX qui viens polluer l'alim de la carte son ?
Sur ma ZxR avec la 1060 en charge aucun soucis de ce genre, silence totale dans les enceintes ...
- AlexScan
@David555, je te conseille de ne pas faire de décodage hardware, mets None au lieu de DXVA dans LAV Video, la qualité sera meilleure et le bruit réduit. Ca ne provient pas des ventilos de la CG, les miens sont quasiment tout le temps à l'arrêt.
@AlexScan, je ne pense pas qu'il s'agisse de coil whine, mais je ne suis pas sûr. A priori le coil whine est un genre de sifflement aigu continu, là il s'agit plutôt d'une mitrailleuse, c'est discontinu. Je me demande si ça ne ressemble pas à du PWM, peut-être que ça vient de l'alimentation de la carte graphique ou de la carte-mère. J'ai eu pas mal de changements de matériels (CM, CPU, CG, ampli) et j'ai toujours été plus ou moins confronté à ce problème.
Je ne pense donc pas que le modèle de CG change grand chose, c'est peut-être le réseau électrique (refait récemment chez moi) ou la sensibilité du matériel HC. Pour ce qui me concerne, le phénomène n'affecte que le caisson, et uniquement sous forte charge GPU.
Comme je préfère les traitements Avisynth à ceux réalisés par MadVR je peux utiliser des filtrages assez puissants et faire un upscale 1,5x. J'utilise de bons algos MadVR mais la CG est assez peu chargée et le bourdonnement est inaudible.
- warson
warson a écrit:@David555, je te conseille de ne pas faire de décodage hardware, mets None au lieu de DXVA dans LAV Video, la qualité sera meilleure et le bruit réduit. Ca ne provient pas des ventilos de la CG, les miens sont quasiment tout le temps à l'arrêt.
Le décodage en DXVA ou en software j'ai pas vu de différence, fait des capture en sortie de MadVR pour voir si tu vois quelque chose (désactive le exclusive fullscreen et fait des imp écran) ...
Après david555 si tu met le décodage en software ton CPU va devoir décoder les 2160p h265 10bits, et pour ça il faut du costaud...
David ma fait écouter sont bruit, effectivement ça ne ressemble pas au coil wine ... il va falloir essayer une autre carte son ou une autre alim ...
- AlexScan
AlexScan a écrit:Le décodage en DXVA ou en software j'ai pas vu de différence, fait des capture en sortie de MadVR pour voir si tu vois quelque chose (désactive le exclusive fullscreen et fait des imp écran) ...
Le décodage software permet surtout de réduire le fameux bruit de la CG, chez moi ça fait une différence importante. Après pour décoder du 2160p, c'est sûr qu'il faut du costaud.
Pour le bruit j'ai essayé avec ou sans carte-son, de changer d'alimentation (j'ai maintenant une Seasonic Platinum), ça n'a rien changé. Peut-être les composants de la CG jouent-ils dessus.
Pour faire disparaître ce bruit il faut que la CG tourne à une fréquence réduite, c'est à dire qu'elle ne soit pas trop chargée. Si je paramètre le driver nVidia sur "Privilégier les performances", la fréquence est à fond (proche de 1600 Mhz) et le bruit est très présent. J'ai actuellement une GTX 1070, j'ai essayé avec une 960, le bruit est moins fort mais quand même présent, mais il est vrai que la fréquence est moins élevée.
- warson
Je penche de plus en plus au même problème c'est a dire a la charge du gpu. J'ai lancé un 3dmark et bruit.
Est ce que la carte son amplifie le bruit? Je vais la vendre pour en avoir le coeur net et prendre une essence stx2.
Ce qui est étrange c'est qu'au lancement d'un film le bruit est très élevé puis baissé au bout de 2/3 minutes alors que ça doit monter vu que la température de la 1080 augmente et donc les ventilos aussi.
- david555
37 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
