Un peu compliqué pour moi quoi.
Est-ce qu'un filtrage CRC est aussi délicat à mettre en oeuvre ? N Pass met 4 résistances 3W de 0,47 en parallèle sur chacun des rails
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dagda et 190 invités
Quel classeA 16w ? Un Zen -quito ? -otron ? Un F5notron ?
- androuski
thierry38... a écrit:Il n'y a pas de filtrage resisto-selfique. La résistance n'intervient que pour l'amortissement et au contraire réduit l'atténuation, dans les premiers octaves après la coupure.
Hello Robert,
J'aurai(s) dit "augmente" l'atténuation (càd,qui limite le dépassement),mais oscill. prolongée dans le temps.
Très juste.!
On ne devrait pas faire de messages après le dijo !
- Robert64
- Contributeur HCFR
Moi je dis si tu veux avancer tu devrais commencer à router déjà ça te permettrait de réfléchir sur le truc pas à pas... Et faire tes choix au fur et à mesure, là tu te prends la tête à vouloir trop bien faire, enfin AMHA.
A l'époque où j'avais fait les miennes post177488928.html#p177488928 Tu m'avais dirigé vers DIYaudio alors je te renvoie là-bas à mon tour http://diyaudiostore.com/collections/pr ... versal-psu
D'ailleurs ça fait 3 ans que j'ai mes alims, il serait temps que je m'en serve, bientôt bientôt...
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Chat échaudé... cf. le montage dit pompeusement à transconductance d'Esa Merilaienen. Une belle ratâsse. Sinon des routages j'en a fait 30 versions
Si j'ai l'air si pusillanime, c'est parce qu'il faut que j'opte pour une solution dans la mesure de mes maigres capacitances.. euh, capacités en électronique. Le CRC paraît plus adapté de ce pt de vue
- androuski
androuski a écrit: Sinon des routages j'en a fait 30 versions
Poste en 1, les gentils forumeurs expérimentés t'aiguilleront. Je ne m'inclus pas dedans, pas que je sois méchant, mais j'ai aupeu de compétences que toi. Dommage ça n'existe pas ce mot, je le trouvais bien
- manudrz
De mémoire, on a vu.
Du capmu, stabilisateur, régulateur, et maintenant tenter de filtrer du 100Hz.
Il est si mauvais cet ampli au niveau de ses besoins en alim ?
- thierryvalk
Son taux de réjection n'est pas parmi les meilleurs, et il s'agit d'alimenter des compressions.
La simu montre -50db.
- androuski
Thierry,
sais-tu si on peut empiler deux résistances de ce type :
http://www.mouser.fr/ProductDetail/Vish ... vNKQ%3d%3d
- androuski
je pense bien, mais pas vraiment utile.
Je pense te l'avoir déjà dit, en CMS ce qui compte pour beaucoup c'est la dissipation de T° par les pistes du PCB et si tu est sur du très large cette dissipation est très bonne.
Par contre 2 l'une sur l'autre sera bien moins bien vu que l'une masque l'autre et que toute l'énergie à dissiper se retrouve au même point.
- thierryvalk
Je me rappelais bien ta réponse, mais je me demandais si ça ne procurerait pas une petite marge de sécurité supplémentaire. Bon,
je vais en caser 6 par rail et roule.
- androuski
Si tu recherche une résistance de 0.1ohm, faut pas de grosse puissance, tu pourrais mettre des 1206 en //, c'est plus économique.
- thierryvalk
Je n'ai pas trouvé une telle différence de prix entre les 2512 et les 1206 ; avec les premiers je peux en mettre 5 par rail dans des dimensions qui restent compactes : 45x70mm, c'est du Miniquito
Pour revenir à la problématique de la dissipation : il y a à peu près 4cm2 de cuivre de chaque côté du rang de R. Tu mettrais des freins thermiques sur les pads des R ? Ca semble peu cohérent avec l'objectif recherché, mais j'ai peur que ce soit difficile à souder sinon.
- androuski
Ah ben non surtout pas malheureux.
Ce ne sont que des résistances, aucun problème pour les souder.
- thierryvalk
- androuski
Que c'est mignon mignon mignon, désolé
Moi derrière ça je mettrais une armée de feu LME49600 et hop un joli LPUHP! Ok c'est HS mais je le trouvais vraiment kiffant ce petit machin
Sinon une question technique, tu comptes découpler tes gros condos en + des R ? Avec quoi ? Des petits 0,1µF en // ?
- manudrz
Retourner vers Amplis et Préamplis |
