Ouep, c'est tout bon à confirmer que les câbles soient bien symétriques.
http://perso.numericable.fr/fborzeix/fr ... blexlr.gif
Les JBL ont bonne presse pour le cinéma. Elles sont peu être un peu juste en puissance, mais le vrai PB c'est que l’évent est derrière. Cela va être problématique avec ton mur "thx". Les Presonus que je t'avais link sont plus chère mais plus puissantes et l’évent est devant .
niveau de pression acoustique (SPL) crête à 1 m : 116 dB , de mémoire à 4 mètres tu enlèves 10db ce qui est plutôt pas mal vu qu'il faut viser 105db au point d’écoute. Mais je les ai pas entendu, juste de bonnes critiques sur le forum est dans la presse...Tu auras du mal à trouver un meilleur qualité / prix
=> http://www.stars-music.fr/presonus-scep ... oring.html
a 116db pas chère/ event avant 360€ la paire :
=> http://www.sonovente.com/behringer-trut ... eristiques
Je me dis que ça avec un bon préampli
pa : Le yamaha à l'air sympa ... mais dépêche toi
achat-preamplificateur-home-cinema/yamaha-cxa-5000-comme-neuf-t30067491.html
achat-preamplificateur-home-cinema/onkyo-pr-sc-5508-600-t30067263.html
achat-preamplificateur-home-cinema/preampli-marantz-av8003-t30066852.html
Sinon pour moi, si il y a un effort à faire :
http://emotiva.com/products/pres-and-pros/xmc-1
As tu pensé aux graves ?
il n'y a pas l'air d'avoir bcp de place dans ton mur "thx".
Pa sub :
achat-caissons-home-cinema/2-x-jbl-4641-t30063503.html
kit :
http://www.toutlehautparleur.com/diy/en ... f19mm.html
http://www.toutlehautparleur.com/diy/ki ... s15an.html
http://www.teamaudio.fr/en/kit-rcf-rsub15.html
http://www.bcorde.com/enceintekit-chilt ... 581-1.html
amplifié:
http://www.thomann.de/fr/presonus_temblor_t10.htm
http://www.thomann.de/fr/behringer_nekkst_k10s.htm
x2
passif :
JBL 3635 :
http://www.mvas.sitodi.com/index.php?page=712
...Pour rester cohérent je partirai sur les Presonus ou Behringer et tu peux commencer par un seul, cela limite les frais !
Te resteras les surround
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 300 invités
pour les graves j'ai fait l’emplacement pour deux caisson je pense partir sur du passif en diy
la niche fait environ 100m de haut en partant du sol sur 60cm de large mais je peux encore la modifier j'avais besoin d'un visuel pour me rendre compte j'ai fait en sorte qu'il y est plein de caisson qui rentre dedans
c'est sur que les jbl 3635 me font rêver et il faut les amplifier aussi donc ça revient chers pour le moment mais plus j'y pense plus j'ai envie de celui la
- beuzsk8
- Inscription Forum: 06 Juin 2011 13:06
Les nouvelles salles dédiées ne cessent de fleurir ce forum avec l'arrivée du printemps je vois
Encore une belle réalisation à venir et beau travail
Caribbean's Space 62
salut fanvw
merci pour ces encouragement ça fait plaisir
- beuzsk8
voici ce que j'ai réalisé ce weekend :
j'ai donc fait l'estrade arrière avec des bastaing de 175x63 sur 3m j'en ai utilisé 5 et j'ai aussi fait une petite marche pour y accéder avec du bois que j'avais déjà.
on peut voir aussi un trou dans le mur c'est donc par la que je passerai tout mes câble d'enceinte, hdmi, etc..., en tout cas les courant faible seulement car mon rack se trouvera derrière le mur.
j'ai recouvert le tout de plaque osb 18 mm, j'ai pas encore fixer le tout mais tout est au bonne dimension je ferai ça quand j'aurai passer tout mes câbles. ( j'ai pas pus m’empêcher de mettre un canapé pour voir le rendu )
puis j'ai fait les découpe du plancher de l'estrade avant qui je doit dire en passant n’était pas si simple que l'autre, l’arrondie ne facilitant pas les chose.
j'ai aussi fait quelque finition sur l'ossature bois des tasseaux a rajouter pour accueillir le tissu tendu et le placo.
La prochaine grosse étape sera les passage de câbles électrique courant fort et faible.
- beuzsk8
Petite astuce pour ne pas utiliser de baquettes d'angle concernant l'estrade, tu passes un coup de défonceuse sur l'arête supérieure pour arrondir et tu agrafes la moquette sur le débordement en dessous et sur 1cm
Si tu souhaites mettre un ruban led ne vise pas plus haut que les 3578 qui éclairent déjà bien, prend les dimmable si tu souhaites les piloter avec variation et lors de la pose du ruban, utilise un sèche cheveux pour ramollir le double face et colle au fur et à mesure, ça ne bougera plus
Dans l'ordre, ruban puis moquette
j'avais pas penser a arrondir les angles avec une ponceuse merci pour l'info
sinon les ruban led je voulais mettre des 5050 mais j'ai pas de retour sur les 3578 j'en ai jamais vu mais pourquoi pas
et je garde en tète l'astuce avec le sèche cheveux ça ma l'aire bien efficace.
- beuzsk8
L'estrade sur laquelle repose le canapé semble vide, as tu pensé à la remplir de LDR?
- Dawid
oui je vais la remplir de laine de roche, je le ferais une fois que tout mes câbles seront passé.
- beuzsk8
Tu mets ton électronique sous ton escalier ?
- slyn
- Inscription Forum: 17 Aoû 2007 19:18
Oui il sera sous l'escalier avec l'ordi fixe de la maison il y aura donc aucun matériel hifi dans la salle
- beuzsk8
j'aurai les enceinte évidement et le vidéo projecteur
- beuzsk8
Tiens donc un gars du 14 .....
Je viens de tomber par hazard sur ton topic , je vais suivre avec attention l evolution de tes travaux
Pour ma part je démarre les travaux de ma nouvelle salle cet été ...en fait ca fait a peine 2ans que j'ai débarqué dans le 14 et j'ai pas pu emmener la salle de mon ex maison du 49 avec moi !!!!
Mon matos dort dans les cartons et c'est plus possible ....!!!!
djé
djé
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
Salut djé,
Bienvenu en Normandie même si ça fait 2ans déjà , ça fait trois semaine que j'ai commencé j'ai plutôt bien avancer par contre la parti électrique me donne de fil à retordre sans jeux de mot , beaucoup de mal à me décider.
J'ai vu que tu avais 2 jbl w12gti ça a l'air de bien marcher avec ce qu'il ce dit ici et là je pense m'orienter vers deux caisson DIY j'aimerai avoir ce genre de sub mais difficile à ce procurer et assez onéreux pour moi
- beuzsk8
- beuzsk8
