Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma, Doubs25, dr rotule, JPV9, matrox445, retour1984, Sittingbull86 et 463 invités
A SUPPRIMER
Avant de te proposer un plan plus poussé pour cette 2ème idée, j'aimerai avoir ton avis, je suis retourné voir la page 2 de ton post concernant les photos et je m'aperçois que tu es en vis à vis sur les 3 cotés, ce que je voulais te proposer est une suite parentale (dressing + SdB + WC, etc . . .) à l'étage avec terrasse et vue sur un voir 2 coté, seulement placé à 2,80m du sol et avec ces vis à vis, dis moi seulement si ça t'intéresse, auquel cas je ne m'attarde pas là dessus et je reste sur la 1ère proposition qui demande à être mieux exploitée encore
Caribbean's Space 62
Bien sûr que ça m'intéresse.
Pour être honnête, j'avais déjà pensé à l'idée de partir sur un toit terrasse, et de me servir de la fenêtre de la chambre, pour la transformer en porte fenêtre, et faire une suite parentale dressing + SDB. Ou ne serait-ce qu'un dressing.
Problème, j'ai peur de complétement exploser mon budget...
- dams43mwa
- Inscription Forum: 07 Mar 2016 16:02
SI tu regardes de nuit et par peur d'ennuyer le voisinage, alors combine les 2 solutions.
Je suis en combles sur plancher bois avec pour les rampants 260mm de laine de bois croisés + 45 mm de laine de roche + placo BA13 impact (3 fois plus efficace qu'un BA13 standard) + écran sous tuile, et malgré tout les basses fréquences s'entendent de l'extérieur, c'est moindre certes mais ça s'entend .
Pour la solution suite parental, ça va te couter un bras, c'est sûr
Merci pour ce premier avis.
Le problème qui risque de se présenter en combinant les 2 solutions, c'est la hauteur totale de mon extension qui sera du coup plus importante. Augmentant la contrainte lié à la fenêtre de la chambre pour la construction du toit.
Mais ça peut se faire.
Pour la suite parentale, je pense qu'il est même évident que je serai hors budget... Sauf peut être si je me limite à un simple dressing. Après, si le plafond de l'extension est réalisé en dalle béton, rien ne m'empêche de l'envisager pour plus tard...
- dams43mwa
Tout à fait, je vais le dire maintenant sans le citer mais j'avais fait la même proposition à un autre membre . . .
La solution la plus simple est de faire une continuité de ta toiture à 2 pans venant chevaucher la fameuse fenêtre/porte pour recréer un bâtiment identique, il faut seulement que tu vois avec l'urbanisme comme tu te rapproches de la limite séparative de ton terrain, si tu n'es pas limité sur la hauteur de l’extension qui en générale doit être égale à 2 fois la distance qui sépare ton extension de la limite de terrain le tout associé à un mini urbanisme entre la limite de l'extension et la limite du terrain qui est à prendre en compte
C'est bien noté. Merci pour ces infos.
Je pense qu'il est plus sage de partir sur une extension comme mon idée de départ, c'est à dire un seul étage. Me reste à choisir la construction du plafond pour pouvoir avancer sur le toit et enfin, en conclure avec les dimensions finales retenues.
Autre sujet : je suis curieux de savoir qu'elle était ton idée de rack commun aux 2 salles ? Tu veux parler d'une ouverture dans le mur parpaing qui sépare mes 2 salles, pour y caler le matos audio ? Et qui du coup servirait à mes 2 salles ? Ou j'ai rien compris ?
Sinon pour le camouflage du rack, j'aime beaucoup l'idée de Kladz, d'habiller le tout avec un bar, sur lequel on dispose également l'écran du PCHC...
- dams43mwa
dams43mwa a écrit:Hier soir je suis resté scotché à mon ordi jusqu'à 03H30. Dur dur le réveil à 06H00 ce matin...
3h30 - 6h00 tient donc cela me rappelle quelque chose... A mais oui c'est moi la semaine dernière et puis d'autres fois... Mais la plupart du temps moi c'est 2h00 - 6h00 bizarrement j'arrive à tenir le rythme mais j'avoue que je ne sais pas comment
Le virus t'as pris ça y est, tu es foutu !
- ftaupe
- Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Idem, je ne sais pas trop comment je fais pour tenir. Ma femme se pose souvent la question et me dit que je vais finir par tomber... En général je récupère le weekend.
Après, 3H30, c'est exceptionnel. Généralement c'est plutôt 1H30-2H00, puis debout à 6H00.
Oui je crois que je suis profondément contaminé... !
- dams43mwa
dams43mwa a écrit:Autre sujet : je suis curieux de savoir qu'elle était ton idée de rack commun aux 2 salles ? Tu veux parler d'une ouverture dans le mur parpaing qui sépare mes 2 salles, pour y caler le matos audio ? Et qui du coup servirait à mes 2 salles ? Ou j'ai rien compris ?
Exactement
A quand un plan détaillé de mon installation + agencement imaginé par le pirate du forum ?!
- dams43mwa
Ma 2ème version orientée WAFette
Le schéma du haut démontre une petite pièce commune suffisante pour y intégré 1 voir 2 rack dos à dos, tu peux faire cette pièce où tu veux, le but étant d'avoir toutes les électroniques ensemble, cela évite des longueurs de câbles inutiles
Merci fanvw, vraiment, tu gères.
J'adore l'idée ! J'essaierai quand même de faire chiffrer un étage, mais à mon avis, ce sera hors budget... Par contre, je vais normalement partir sur un plafond dalle béton au moins sur la partie HC. A voir si au final je ne vais pas faire un plafond béton sur toute la surface de l'extension... Comme ça si un jour je souhaite faire une petite pièce à l'étage pour la relier au chambre, j'ai déjà la base sans avoir à démonter mon HC !
Ca se réfléchit sérieusement...
- dams43mwa
Pour ton plan avec rack commun aux deux salles, ça suppose donc une ouverture entre les 2 salles ? Ca ne va pas poser soucis aussi bien en traitement qu'en isolation acoustique ?
Cette réponse m'intéresse, car je commence à faire des premiers plans d'aménagement, et j'hésite toujours entre :
- Faire 2 pièces bien séparées
- Faire 2 pièces avec une ouverture (sans porte) et juste un rideau pour les projections
- Faire une seule grande pièce
- dams43mwa
Bien réfléchi, je partirai sur une seule grande pièce, cela te permettrai de profiter de l'écran HC et du son, par contre derrière les fauteuils je ferai une pièce dédié pour stocker, et faire le rack dans l'axe de la pièce + VP au point haut à la Josk1 quoi !
Il faut que cette pièce soit suffisamment large pour stocker ton matériel électronique ainsi que tout ce qui va avec, DVD, BR , UHD BR, Jeux et j'en passe
Pense au coté pratique
