Étant néophyte dans le domaine de l'audio, je ne vous cache pas que je rencontre des difficultés pour faire mon choix.
Je suis en cours de conception des plans d'une salle HC qui verra le jour d'ici fin 2016.
J'ai attaqué de me renseigner sur le matos à intégrer. Pour les enceintes, j'ai jeté mon dévolu sur un pack JAMO D600 en 7.1.
Et je prévois l'intégration de 4 enceintes encastrables au plafond, pour un passage en ATMOS. (Sûrement des Focal IC106).
Je garde aussi la possibilité de rajouter un jour, un caisson DIY.
N'étant pas d'une énorme exigence, ayant des lacunes, et voulant un système simple... Après recherche, je m'étais donc arrêté sur un Ampli Intégré ONKYO TX-NR3030. L'avantage, c'est qu'il gère le 11.2, et donc je peux satisfaire toute mon installation avec un seul appareil.
De plus, après recherche de retour d'expérience sur le forum, j'ai vu que la marque ONKYO se mariait très très bien avec des enceintes JAMO. Après contact avec une enseigne bien connue, on me propose ce fameux TX-NR3030 à 1766€ au lieu de 2490€. Parfait !
Problème, le modèle de couleur "noire" est définitivement en rupture de stock. Il ne reste que du Silver. Ca peut paraître con, mais je tiens à cette couleur noire. Ma salle étant prévue à 95% en noire, je n'ai pas envie que mes appareils "flash" en gris au milieu...
Du coup, auriez vous une alternative à me proposer ? Avec un budget similaire, qu'auriez vous choisit comme ampli(s) ? Puis je trouver une alternative quitte à passer par plusieurs amplis séparés ? Ou mieux vaut faire l'effort sur la couleur Silver pour rester sur cet ampli là qui collait parfaitement à mes besoins ?
Merci d'avance à ceux qui pourront me conseiller...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: david_35, JDB, mitia, neptuna, niaro, toussais et 288 invités
[AIDE] Choix d'un ampli pour système 7.1.4
- dams43mwa
- Inscription Forum: 07 Mar 2016 16:02
salut
le 3030 est un super ampli !!! mais il y a un MAIS pour l'avenir, il n'est pas compatible DTS-X. Son remplacement arrivent bientot , le RZ 3100 ( 11 canaux amplifiés + Atmos + DTS-X )
sinon , en 11 canaux amplifié , pas beaucoup de choix : anthem MRX 1120 ( mais tres gros budget a prevoir )
les autres amplis ( Yam 3050 , marantz 7010 , denon 7200 , en autres ) ont besoin d'une amplification externe pour gérer les 11 canaux.
- lotuzia
- Inscription Forum: 28 Fév 2005 8:52
Salut !
Merci pour cet avis.
A t'ont des infos sur le prix du RZ3100 à venir ? Car le TX-NR3030 à 1750€ neuf, dur dur de faire mieux je pense...
Le Anthem MRX, je l'ai vu, mais hors budget...
Admettons je reste chez Onkyo, mais en partant sur un modèle 7.2 ou 9.2. Puis-je y coupler un ampli de puissance pour arriver en 11.2 ? Si oui, quel ampli de base choisirais tu ? Quel ampli de puissance y rajouterais tu ?
- dams43mwa
sur Onkyo , pas trop le choix
le RZ1100 : 9 canaux d'amplifications , up jusqu'à 11 avec ampli externe ( ce qui reste a confirmer )
le RZ3100 : 11 canaux d'amplifications
si pas besoin de dts-x , le 3030 reste un bon choix
pour faire du 7.1.4 => pas de solution autour de 1700€ neuf
- lotuzia
Je suis partit sur ONKYO suite aux bon retour que j'en ai eu. Mais si il est prouvé par retour d'expérience qu'une autre marque se marie bien avec les JAMO D600, je ne suis pas fermé non plus.
Et niveau budget, je peux pousser jusqu'à 2500 max.
- dams43mwa
Je suis pour un YAMAHA RX 2050 et un bloc de puissance (3 canaux) pour les enceintes avant , pour 2500 euros les deux c'est faisable, moi j'ai ça avec enceintes JAMO D600 et c'est
je préfère le choix d'un 2050 avec bloc qu'un 3050 sans bloc et le YAMAHA pour sa fiabilité et son préampli légendaire avec son effet bulle
http://www.easylounge.com/ampli-home-ci ... gent-46024
- LEPIRATE
Autre alternative, Marantz 7010 + bloc Marantz MM 7025, c'est dans ton budget, c'est a jour, et ca existe en noir
- pasender
On se moque pas pour la couleur !
Merci beaucoup pour ces avis, je vais regarder ça bien en détails !
Une autre personne me conseille par MP, de voir avec le Onkyo TX-RZ900. Il n'est prévu que pour du 7.2. Mais mon collègue me dit que ça pourrait le faire pour alimenter mes 7 enceintes JAMO + SUB avec l'ampli, et les 4 Focal IC106 n'étant pas très gourmandes, de les brancher en direct. Qu'en pensez vous ?
Je vais de ce pas regarder les Marantz et Yamaha que vous m'avez conseillé...
- dams43mwa
pour faire du 7.1.4 , les Yam 2050 et onkyo RZ900, sont incompatibles !!!!!!
les 2 amplis cité ci dessus sont limité à du 7.1.2 avec ajout d'ampli de puissance.
les ampli qui peuvent faire du 7.1.4 avec ajout d'ampli externe :
- Yam 3050
- Onkyo RZ 1100 et 3100 ( les specificité sont a confirmer )
- Pioneer LX59 - 79 - 89
- Denon 7200
- Marantz 7010
- anthem 720 / 1120
je dois en oublier ......
- Yam 3050
- Denon 7200
- Marantz 7010
- anthem 720 / 1120
- lotuzia
Alors... Je vais peut être dire des conneries, mais j'essaie de comprendre... Je découvre, et donc j'apprends !
Le Yamaha RX-A2050, pourquoi ne serait il pas compatible ? Il est en 9.2 et dispose d'une sortie pré-out. On devrait donc pouvoir y ajouter un ampli de puissance à 2 canaux mini pour passer en 7.2.4. Ou alors ça marche pas comme ça et j'ai rien compris ? ^^
Même question pour le Onkyo TX-RZ900 . 7.2 et dispose d'une sortie pré-out. On pourrait ajouter 4 canaux via ampli de puissance et passer en 7.2.4 ? Et que voulez dire mon collègue par "brancher les 4 Focal IC106 en direct" ?
Je vais jeter un oeil aux références que tu m'as donné.
Merci pour ton aide.
- dams43mwa
il ne suffit pas d'avoir des pré out. si tu ne peux pas re-affecter les pre-out ou les canaux amplifiés.
les constructeurs ont priviligiés leur HDG pour le 7.1.4
regarde le tableau sur cette page
son-audio-amplificateurs-integres-homecinema/post-it-comparatif-amplis-2015-uhd-et-audio-3d-t30062460.html
- lotuzia
Super le tableau !
Merci beaucoup ! Au moins j'ai la liste de tout ce qui est compatible et c'est simplifié...
Par contre, pour quand même essayer de comprendre, qu'est ce qui fait qu'un système est compatible 7.2.4 avec ampli de puissance alors que d'autres non ? En admettant que les 2 disposent de pré-out.
Et encore une fois, que voulez dire mon collègue par "brancher en direct les 4 Focal IC106" ? Et garder l'ampli 7.2 pour les JAMO D600 en 7.1.
- dams43mwa
dams43mwa a écrit:Super le tableau !
il faut pouvoir re-attribuer les sorties, certains ampli ne le peuvent pas
exemple sur le RZ900, il y a des Pré-out pour seulement 2 HP Atmos ( les Height L et Height R ) et non 4. De même pour les sorties amplifiés , seulement Height L et Height R.
pour 4 HP atmos , il faut des Height Front L, Height Front R, Height Back L et Height Back R , regarde l'arriere de l'ampli marantz SR7010.
Je ne comprend pas ce que ton collegue a voulu dire
- lotuzia
Ok merci. Je commence à comprendre la différence.
Pour mon collègue, on s'est expliqué.
En fait, par "brancher en direct", il voulait dire ceci : en supposant que le Onkyo Tx-Rz900 accepte un ampli de puissance supplémentaire, de me servir de cet ampli secondaire pour brancher mes 3 frontales par exemples... Et de me servir de l'intégré de base pour brancher mes 2 surrounds (ou 4) + mes 4 Atmos en direct dessus, sans passer par l'ampli de puissance.
C'est moi qui avait rien compris.
- dams43mwa
Tiens d'ailleurs Lotuzia : je vois dans ta description que tu possèdes les enceintes que je souhaite acquérir.
Perso je souhaite me prendre un 7.1 JAMO D600 et 4 Focal IC106. Tu en es content ? Notamment des Focal ? Elles font leur taf en Atmos ? Je suis encore un poil hésitant pour le caisson. On me conseille de plutôt partir sur du 7.0 et prévoir un autre caisson a cause de soucis de fiabilité du D600. Voir carrément partir sur du DIY.
- dams43mwa
20 messages
