Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: retour1984 et 327 invités
salle dédiée gouil,pas pu resister
Ils viennes de vidaxl, quelqu'un du forum (ambroisec je crois) l'a eu un petit temps
- MFDS
- Inscription Forum: 22 Déc 2014 12:29
Oui je connais bien la provenance, je lorgne dessus depuis un moment, mais certains avis se contredisent donc , je trouve intéressant de lui demandé sont ressentie
Ok je te suit et j'attend avec impatience son CR
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Je précisais car gouillou ne connaissait pas l'origine de son produit, ce qui pourra lui être aussi utile s'il doit contacter le fabriquant /distributeur le cas échéant
- MFDS
Bon petite question concernant le caisson, voilà je dois faire ma scene avant mais je ne sais pas ou mettre le caisson un J112
- dois je le mettre sous l'enceinte centrale sur socle en bois
- sous l'enceinte centrale sur socle béton
- entre enceinte centrale et enceinte gauche
Là je suis un peu perdu
- gouillou
- Inscription Forum: 31 Jan 2009 19:34
Il est préférable de ne pas mettre le caisson au centre à cause du noeud de pression sur la largeur, à cet endroit !
Donc l'idée de mettre le caisson sous la centrale est à bannir.
Bachi
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
+1 avec Bachi
Pas facile ces placement de caissons, le miens se trouve entre le L et C et pourtant je sent des trou , chaque salle est differente et il faut composer avec ...
Bon courage
Bon courage
- stephblues57
Essayez le caisson positionné à l/4 de la largeur.
Il est aussi important de ne pas le coupler mécaniquement avec le sol donc:
Soit coupler le caisson avec un support très très lourd et découpler le support avec des pieds en élastomère
Soit découpler le caisson lui même avec des plots en élastomère à chaque coin et mettre le support sur le caisson !
L'ensemble ne doit pas fléchir sous les impacts car il est rendu souple par rapport au sol.
Un fléchissement de 1mm sur une membrane qui bouge de 1cm ça fait perdre 10% de l'amplitude !!!
A titre d'exemple, j'ai mi 150kg de parpaing (rempli de béton) sur mon caisson (qui fait 50kG) monté sur 4 plots souples.
Le HP étant plus près du sol ça fait une "force" de fléchissement plus faible que si j'avais fais l'inverse.
YvesM - Membre HCFR
Arf je viens de voir vos messages je l'ai mis au centre sous la centrale, j'ai regardé pas mal de salle et voyant que l'on pouvait le mettre sous la centrale j'ai fait sa cette aprés midi
- gouillou
Vous posez une questions à 6h du matin et à 15h vous avez déjà monté
C'est bien la peine que des gens prennent le temps de répondre.
Refaites c'est dommage à ce stade de figer les choses.
YvesM - Membre HCFR
Oui je me doutes mais bon quand on a un peu de temps on le passe dans la ssale pour faire avancer les choses, à la rigueur je vais laisser la structure deja faite et en refaire une entre les 2 enceintes, le plus simple à votre avis c'est de faire un coffrage en beton avec le caisson de poser dessus
- gouillou
- philbert
- Inscription Forum: 13 Déc 2014 10:56
Ok merci pour ton aide je vais donc faire un coffrage en medium et couler du béton dedans
- gouillou
- philbert
Les points forts de ces woofers sont clairement dans le soutien des basses profondes ultra. Ainsi, les explosions et les chocs ne sont pas seulement audible , mais aussi avec une forte pression dans l'estomac
essai au déballage dans mon salon de 70 m2 ...pfff tout vibre....
- philbert
Perso, j'ai posé toutes mes enceintes sur des plots en béton avec cette configuration :
Prévois tout de suite la place pour une deuxième caisson. Si un jour tu veux en mettre un deuxième, ça sera plus facile
Pour la position de mes caissons, je n'ai pas eu trop le choix mais ça fonctionne vraiment bien au niveau du rendu sonore.
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
