Hello les Zodiophiles,
Petit état des lieux :
Ampli : Cambridge Audio 550A
Enceintes : Highland Audio Oran 4305
J'écoute Spotify Premium via une Squeezbox touch.
On m'a offert un petit PC Tronsmart Ara IZ37, micro PC fanless. http://www.minimachines.net/actu/tronsm ... sata-32269
Je voulais connecter ce PC à un DAC pour écouter Spotify depuis le PC sur l'ampli.
Vous conseillez quoi comme DAC sachant que niveau connectique j'ai un port USB pour souris / clavier, un port USB pour connecter un HDD, le HDMI vers la TV, reste le RJ45 mais je doute que ce soit très utile dans ce cas, un mini USB ou une prise casque.
D'avance merci pour vos conseils.
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1055jdc, Atreillou, fouyas, fred bx33, Fredetsylvie, gab75, herveM, killi13011, loulou54220, Marc K, pasqup01, sirius57, ucdfan, xathrepsy et 194 invités
Je dira un petit DAC USB Asynchrone à 50 ou 80€ à base d'ESS 9023 comme on en trouve chez Audiophonics par exemple.
- JAVA Alive
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 22:53
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Oui, quelque chose dans le genre même si je prendrai plutôt en France pour des questions de support (en plus ebay, peux plus les voir, m'ont arnaqué, fin du HS)
Non, ça il faut éviter, ton DAC doit être branché direct sur une prise USB du PC, même si dans la pratique ça doit marcher aussi avec ce type multiprise.
Et inutile de prendre un câble USB audiophile, un câble respectant la norme USB suffira (s'il est pas déjà fourni avec l'appareil).
- JAVA Alive
50 ou 80€ en France ou 24$ en Chine direct.
Le USB Hub , c'est pour brancher ses disques, souris, clavier alors , si besoin.
Je n'ai presque que des bonnes expériences avec eBay et Paypal.
- mroboto
mroboto a écrit:50 ou 80€ en France ou 24$ en Chine direct.
Moi une espèce de folle pleine d'évaluation négatives a enchéri sur ma voiture à vendre mais elle ne l'a jamais achetée, ebay ne m'a jamais remboursé leur pourcentage. Lamentable.
Bref.
Pour le hub USB, tu peux en mettre pour les autres périphériques tant que le DAC est sur un port dédié.
- JAVA Alive
Par rapport au Hub , une alim 5V externe peut être mieux que l'alim 5V du PC dans certains cas.
- mroboto
mroboto a écrit:Par rapport au Hub , une alim 5V externe peut être mieux que l'alim 5V du PC dans certains cas.
En théorie oui, mais ça peut se faire après.
En DIY on peut faire un truc batterie plomb + condo pour vérifier le gain et si gain, faire un truc éventuellement plus pérenne.
Pas nécessaire de compliquer pour l'instant, on branche le truc à 25$ et on écoute.
Ou alors prendre direct un DAC alimenté mais je trouve pas l'investissement cohérent avec le reste de la chaine.
- JAVA Alive
JAVA Alive a écrit:Je dira un petit DAC USB Asynchrone à 50 ou 80€ à base d'ESS 9023 comme on en trouve chez Audiophonics par exemple.
je plussoie, j'ai eu l'occasion d'utiliser la première version (avant la puce sabre) et c'était déjà très bon, pour un investissement "acceptable" la version TCXO ma paraîtrait être un bon choix, c'est du matériel qui devrait être fiable (plus qu'un ampli FDA par exemple) et qui a sa place dans un petit système audiophile.
celui ci pour être précis:
http://www.audiophonics.fr/fr/appareils-hifi-dac/audiophonics-u-sabre-usb-dac-24bit96khz-sa9023es9023-v22c-tcxo-edition-p-11056.html
- guyniol
- Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
Je suis en train de faire une écoute du DAC (Pas USB) le moins cher qu'on puisse trouver ici:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... er&_sop=15
Avec une petite alim externe (Multi-voltage 3-12V DC 1A) qui crache 6V DC au multimètre.
Il n'y a qu'un condensateur 470uf 10V que je pourrais upgrader pour un condensateur de marque et augmenter un peu de valeur au passage, et ajouter un petit condensateur de découplage céramique 0.1uf, intéressant...
J’étais curieux, et c'est pas trop mal pour le prix.
- mroboto
Merci pour ces commentaires et propositions.
Vous l'aurez compris, le but n'est pas de transformer le salon en salle de concert, mais d'avoir un équivalent CD à quelque chose prêt.
Le U-Sabre proposé par guyniol est dans le budget et semble plus quali que les DAC ebay.
Il a cependant un inconvénient, il faut une alim externe. Pas un gros problème, mais encore un fil, une prise...
Par ailleurs, pour en revenir aux connexions et afin d'éviter les hub USB, voici ce que je pensais faire.
Un USB pour clavier / souris (j'ai un dong Logitech qui permet de gérer clavier et souris, assez pratique surtout dans ce cas là).
Un USB pour le DAC
Le micro USB pour le HDD avec un cable dans ce genre : https://www.amazon.fr/CSL-Smartphone-T%C3%A9l%C3%A9phone-synchronisation-universel/dp/B014JQ8MVO?ie=UTF8&creative=22722&creativeASIN=B014JQ8MVO&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=&linkCode=df0&ref_=asc_df_B014JQ8MVO34206047&tag=googshopfr-21
Mais pour cela il faudra que ce port soit suffisant pour alimenter le HDD ou qu'il puisse envoyer le son vers le DAC ?
Ca vous semble jouable ?
Autre question, que pensez vous d'un DAC type NuForce qui a pour avantage de ne pas nécessité d'alim externe ? https://www.amazon.fr/Optoma-NuForce-uD ... words=Udac
Un USB pour le DAC
- cesy
- Inscription Forum: 01 Nov 2008 12:05
Sans juger des qualité générales du DAC proposé par guyniol, sache tout de même que les horloges TCXO c'est partiellement pipo.
D'une part les horloges de base fournissent une précision bien en dessous du seuil d'audibilité du jitter.
D'autre par, la mise en oeuvre d'une horloge extrêmement précise nécessite bien plus que de souder la dite horloge ultra précise.
Il faut que le signal sortant soit pas parasité, il ne faut pas qu'il passe dans des composants qui vont dégrader sa qualité (des AOP par exemple) et, sauf DAC très HDG bien fait (oui, il y a aussi du HDG très nul), ça n'a à mon avis strictement aucun intérêt.
Enfin ça reste un bon choix.
Je ne connais pas l'optoma, il a l'air sympa.
- JAVA Alive
Edit : attention, si tu commandes sur Audiophonics, évite la livraison par TNT, j'ai fait la connerie et je galère ...
https://fr.trustpilot.com/review/www.tnt.fr
- JAVA Alive
13 messages
