faire des mesures c'est quand meme sacrément difficile, surtout quand le matos a des défauts ...
après moultes essais et reflexion, j'ai décidé de supprimer les graphs postés dans le post ci dessus...
voila en synthese 2 graphs:
mon mac rebouclé sur l'emu, on voit les H2/H3, un peu de 50hz qui provient d'une mauvaise rejection mode commun liée à la difference d'impédance sur les entrées différentielles, et finalement une remontée HF > 15khz, qui est soit liée au ES9023 ou à la carte EMU... Bref, la thd mini mesurable est 0.0025% et le thd+n à 0.018%
ci dessous le graph en sortie de FO (12V RMS dans 6ohm). On voit exactement le même profil de courbe et d'harmonique que le ES9023, donc rien de décelable, sauf les quelques raies de 100hz dont l'amplitude varie très peux avec le niveau de sortie.
alors la bonne nouvelle c'est que le FO est transparent, puisque je n'arrive pas à mesurer une quelconque différence, et que la SMPS hypex ne semble pas avoir d'incidence dans la partie droite de la bande audio.
ensuite 2 sweep réponse et thd:
la mesure est faite avec un rebouclage du DAC vers l'emu sur une des voies pour la reference de temps.
on voit 15° de déphasage vers 6khz, et l'amplitude est plate mais avec -1db à 20hz.
(étrange puisqu'on est DC coupled mais c'est peut être du à des petites capa de 22uF qui sont quelques part dans les sources de courant, sachant que la topologie est très particulière et assez similaire au VSSA qui utilisait des gros chimique pour faire des masses virtuelles dans les branches du VAS)
coté THD, impossible de faire la difference avec la courbe du DAC, sauf la remontée après 2khz, qui n'est pas présente sur le DAC et qui représente jusqu'à 10db de plus qu'à 1khz
Par contre la mauvaise nouvelle du jour, c'est le cross talk si on alimente avec une seule alim...
voici la courbe de la voie gauche, en faisant un sweep sur la voie droite (20VRMS dans 6ohms) soit seulement 45db de séparation :
donc pour une utilisation stereo, il faut absolument un module d'entrée différentielle (ca arrive!) ou 2 alias séparées (elles arrivent cette semaine).
voila, il est temps d'aller écouter le système de qmsqts pour se changer les idées
a+
