Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ajds, antiloop64, aspro94, B3njamin, bab1c, banjo65, christophe98, clavette58, Cyberdom, Francois10, FreSh-KiSs, gilmour, JCH0366, kento, Kristo13, Patbon21500, Patoche21, polo2121, Poune, psk, rezoli, Singha29, tagadaj et 151 invités
POPCORN HOUR A-400 / A-410 /A-410M 2D/3D + VXP
Message » 27 Mai 2016 8:44
SpaceFire a écrit:Voila un exemple de fichier TS d'origine avec piste E-AC3 dont le son ne passe pas, le fichier fait 11 Mo => http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/BseBnHN5
Si je remuxe ce mème fichier sans réencodage, le son va passer impec.
Merci pour le Fichier.
Évitez les caractères spéciaux dans le titre de vos fichiers !
Celui ci est bien lu d'origine + audio downmix avec le VTEN, A-410 et A-500 branché en direct sur la TV
Je viens de refaire le test avec le dernier firmware du A-410 et en effet il y a un problème de synchro.
Je fait suivre à CM
En attendant repassez au firmware précédent
http://www.cloudmedia.com/support/firmw ... op-425-802
dreamy
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 08 Nov 2004 0:07
Message » 27 Mai 2016 12:24
cela sert à rien que je repasse au précédent firmware vu qu'il y avait déja le problème :d
SpaceFire
Inscription Forum: 27 Fév 2007 22:05
Message » 28 Mai 2016 19:17
Ah c'est pour ça alors jvoulais faire la Maj cet aprem et il mon 410 me dit pas de Maj ils l'ont retiré ;)
aquila
Inscription Forum: 27 Fév 2006 23:00
Message » 28 Mai 2016 19:46
elle n'a jamais été en ligne, elle est à mettre sur une clé usb
monfiston
Inscription Forum: 11 Nov 2002 19:35
Message » 02 Juin 2016 16:45
Après quelques jours d'utilisation du dernier firmware beta , j'ai retenu ceci comme avantage/défaut par rapport à avant ^^
+ interface/file browser plus rapide
+ il n'y a plus d'aliasing sur les sous-titre
- réseau nfs moins rapide qu'avant
On sait à peu près quand sera dispo le firmware final ?
SpaceFire
Message » 04 Juin 2016 20:42
Je fais un copier/coller de mon souci que j'ai posté sur le post de mon ampli onkyo,vu que j'ai pas de réponse :oops:
Si vous avez une idée?
"j'ai besoin d'aide,j'ai un 906 sur lequel est branché via HDMI un boitier pop-corn A-410,lorsque que je lis des fichiers HD,mon ampli ne décode rien du tout et laisse en stéréo ou autre son choisi mais pas de son HD,alors j'ai surement oublié d'activé quelque chose mais quoi donc :wtf: ?
Je rajoute juste quand je lis un bluray sur ma PS4,elle meme branché sur mon ampli,tout se fait automatiquement et son HD impeccable."
merci a vous :wink:
Daoud II
Inscription Forum: 27 Juin 2009 17:00
Message » 04 Juin 2016 21:18
Tu as bien configuré l'audio en passthrough sur ton A410 ?
Idargos
Inscription Forum: 25 Avr 2009 18:02
Message » 04 Juin 2016 22:13
Je vais voir ça Idargos :wink:
Daoud II
Message » 04 Juin 2016 22:24
Yessss Idargos tes un boss :D effectivement je n'avais pas configuré en passthrough!
Merci!!!! :bravo:
Daoud II
Message » 13 Juin 2016 16:18
J'ai acheté récemment un A410 pour profiter de temps en temps de la partie audio uniquement, hors jusqu' à présent je ne vois pas d'autre solution que d'allumer la télé pour choisir les morceaux à écouter.
- Existe t il une méthode pour choisir et écouter de la musique sans mettre en route la tv ?
- L'application pour smartphone mobile RC permet-elle de lancer de la musique stockée sur lePopcorn ? (il faudrait à ce moment que j'achète une clé wifi)
Merci pour vos réponses.
65OLED905 (ex-55pfl8008 (ex-52pfl9703 ex-47pfl9732 ex-37pf9731)- Ampli Denon 2810. Pop corn 400- Freebox Pop.
fmonnet
Inscription Forum: 12 Nov 2005 12:06
Message » 13 Juin 2016 18:05
Pour lancer à distance sans TV vos Albums ou titre musicaux, vous avez NMJ Explorer pour smartphone iOS ou NMJ Navigator pour Android
https://itunes.apple.com/fr/app/nmj-exp ... 70221?mt=8
https://play.google.com/store/apps/deta ... vity&hl=fr
Vous n'avez pas besoin de clé Wifi si votre A-410 est relié au réseau local de votre Box ADSL
dreamy
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 16 Juin 2016 21:07
La beta 2 vient de sortir :wink:
A400
Firmware version: 05-08-160616-25-POP-422-802
https://www.sendspace.com/file/lgjof2
A-410
Firmware version: 05-08-160616-25-POP-425-802
https://www.sendspace.com/file/zwaaes
Firmware Update Steps:
1. Unzip the downloaded file into the root directory of a USB thumb drive
2. Plug the USB thumb drive into USB port of A400/A-410/A-410U
3. Access to Setup->Maintenance in UI
4. Select Firmware Update and press Enter on the "Check For Firmware Update" button
5. If the file a400-update.bin/a410-update.bin/a410u-update.bin is found in the USB thumb drive, it will prompt for firmware update
Release Notes:
- Fixed SSA/ASS has vertical top alignment overlapped timestamp causing crash issue
- Fixed position tag in SRT unable to show properly in full-scale OSD
- Fixed color tag in SRT unable to take effect issue
- Fixed SSA/ASS position is not relative to video frame aspect ratio issue
- Fixed SRT with SSA position tag (0,0) causing crash issue
- Fixed some video clips with no audio stream keep trigger rebuffering issue
- Fixed some vobsub rendering problem
- Fixed some TrueHD MKV file passthrough no sound issue
- Added audio sampling info
- Fixed PGS with fading effect unable to display properly issue
- Added LAME Padding handling for MP3 seamless playback
- Fixed now playing Lyrics panel rendering issues
- Added ID3 Year tag and sampling rate info into get_current_aod_info API
- Changed now playing artist, album, genre and audio resolution label to icon display
- Fixed SACD ISO with upper case extension (ISO) unable to start playback issue
- Fixed some FLAC causing static sound and skip during gapless playback transition issue
- Fixed some MPEG AVI playback has no video display issue
- Added FLAC and DSD MIME type for UPNP renderer
Beta 1 Release Notes: ( http://www.networkedmediatank.com/showth...?tid=73426 )
- Reduced playback starting time
- Added UTF16 support for SMI subtitle
- Added subtitle style support for SSA or ASS subtitle
- Improved all the text base subtitle rendering quality
- Fixed in SRT subs the bold tag sets all consecutive text to bold issue
- Fixed UTF16 text subtitle sometimes dropping issue
- Fixed big gap between subtitle italic style text characters
- Fixed sometimes text subtitle missing or crash after trick mode issue
- Hide color, fontsize and position setting sub-menu, except for SRT, SMI, SUB
- Fixed some MKV embedded text subtitle with zlib compression unable to show correctly issue
- Fixed MKV PGS subtitle random dropping or missing issue
- Fixed MKV PGS subtitle display with wrong color palette issue (Avatar)
- Fixed some external SUBIDX may cause random crash issue
- Fixed SUBIDX with two or more languages or index encounter random crashing issue
- Improved the performance of DSD and SACD playback
- Added support for gapless DSD playback.
- Improved DSF and DFF (DSD) files NMJ scanning speed
- Added Composer and Duration info in scanning for DSF and DFF
- Fixed DSF file larger than 2GB (stored in NTFS or EXT3 storage) unable to retrieve ID3 info issue
- Fixed some DFF files detection issue
- Fixed DSF channels mixed up issues
- Fixed SACD seeking wrong position issue
- Fixed SACD unable to repeat playback issue
- Fixed unable to play SACD when select play now on Add To Queue popup box issue
- Fixed certain APE file playback cause framework crash due to big tag size issue
- Fixed M4A and WMA randomly causing crash issue
- Added audio info display box in screen saver when changing song
- Fixed EUC-KR encoding in Now Playing issue
- Enhanced the Now Playing song listing UI
- Fixed Track Artist and Album Artist scanning issue
- Fixed BDLITE menu chapter section have no indicator issue
- Show audio title and language together on MKV menu
- Fixed UPNP audio playback unable to get metadata info
- Fixed certain AVI and MP4 playback encounter crash issue
- Fixed some MP4 playback no sound issue
- Added NMJ audio and subtitle bookmark handling
- Fixed play next song if select "Add song to Queue(current)" during playback issue
- Fixed unable to copy file to folder created from File Operation (inside NMT HDD, copy through Samba)
- Fixed unable to browse NFS servers without SAMBA Master Browser issue
- Fixed SDHC SD Card mounting issue
- Improved scrolling speed in File Browser
- Enhanced the buffering icon
Idargos
Message » 16 Juin 2016 21:48
:bravo:
marduk
Inscription Forum: 13 Avr 2007 20:34
Message » 30 Juin 2016 19:06
j'ai décelé un autre défaut sur la beta, Qobuz ne veut plus lancer de piste audio , quand je lance une piste audio , cela indique "piste en préparation..." et ensuite cela indique directement "arrèté".
C'est pareil de votre coté ?
SpaceFire
Message » 30 Juin 2016 22:05
Je n'ai pas mis la beta et pourtant quelque fois , ça arrive aussi chez moi.
Je pense que c'est plutôt une question de droit sur certains albums.Vérifie avec d'autres titres pour voir .
ça peut venir aussi de ta connexion internet.
superduke
Inscription Forum: 11 Sep 2005 19:06
