Bien belles avancées ici
Pour le plafond, il va falloir t'armer de patience
Bon courage
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: duf666, fanvw, matrox445, minicos, MrBond, Nixma, Pif on ze net, willsslliw et 298 invités
Salle dédiée dans garage : plancher fini
Caribbean's Space 62
J'ai déjà hate de poser les porteurs. J'avais déjà des appréhensions pour la pose des cornières, mais finalement ça se fait rapidement. Vis à placo de 45mm qui attrape les montants derrière la double peau et zou !
- zenman94
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 19:50
Avez-vous mis des clips anti-soulèvement sur vos plafonds ?
- zenman94
Après un week-end sur un escabeau on a le droit à ça :
Les spots sont sur un variateur domotisable
- zenman94
SU PER BE
Ca doit changer le ton dans ta pièce
Effectivement on sent déjà bien l’absorption du plafond, avec en plus une finition qui rend vraiment bien. Vraiment je suis fan
Prochaine étape, le plancher. J'aidéjà déroulé un poliane après avoir fait un joint de mousse PU en pied de cloison. Je dois maintenant attaquer une structure en chevron 64x75, la structure sera callé sur des plots de bois en 100x100 pour rattrapper les pentes, et je placerai un carré de liège sous chaque calle.
Sur ce lambourdage flottant viendra un platelage en OSB18, vissé/collé.
Bon bein y a plus qu'à... prendre des congés pour avancer
- zenman94
Aller, on ne s'arrête pas sur cette lancée. Après les murs et le plafond c'est au tour du sol !
Au programme, un polyane pour bloquer les remontées d'humidité, une structure en chevron de 63x75 en pose flottante sur des calles et du liège, de la laine de verre entre les chevrons et un dallage en OSB3, c'est parti :
Le sas d'entrée et le WC sont dans le même état. Je dois peindre les WC et poser le stratifié maintenant !
- zenman94
Ca c'est du plancher. Dis donc y avait une sacrée différence de hauteur gauche/droite !!
As-tu mis quelque chose entre tes chevrons et le mur, ou alors c'est rentré au chausse-pied?
- josk1
Il y a une pente d'environ 2cm par mètre donc oui belle pente à rattraper.
Le plancher est entièrement flottant, rien ne touche les murs, ni les chevrons ni le dallage. Et la structure est désolidarisée de la dalle par des bandes de liège donc tout le plancher est une grosse structure flottante.
- zenman94
cela veut dire que ton plancher n'est pas vissé?
- meloblink
- Inscription Forum: 19 Jan 2012 14:19
Ok, mais du coup s'il n'y a rien entre le plancher et le mur ça risque de bouger, non?!
Je mettrais quand même un petit quelque chose. Ne serait-ce qu'un gros trait de silicone ou une fine bande de caoutchouc de 5mm par exemple
- josk1
@meloblink, qu'entends-tu par plancher? Les dalles d'OSB sont vissée selon le DTU sur le chevronnage qui est dessous. Les chevrons du haut sont vissés sur le contre chevronnage du bas, lui même vissé sur les calles.
@josk1, j'hésite à mettre quelque chose, j'y réfléchis, mais globalement le plancher est composé de 26 chevrons d'environ 9kg et 16 dalles d'OSB 3 de 19 kg. La structure dans son ensemble pèse donc près de 550kg (sans compter les 3 rouleaux de laine de verre), ça commence à faire une belle masse inerte, qui à mon sens n'est pas prête de bouger! Le but est vraiment de désolidariser au possible sol et murs. D'ailleurs, les plinthes du parquet ne seront pas posées en contact avec ce dernier, je laisserai l'espace d'une allumette et comblerai à l'acrylique.
Qu'on s'entende bien, cela ne suis aucune étude ou quoi que ce soit. Le plancher suis (presque) le DTU (plancher sur lambourde flottantes).
- zenman94
Un bois acheté et posé de suite perd environ 5 à 15% de son volume en séchant dans les 8 semaines à venir, le pire qui puisse arriver, est un rétrécissement des chevrons soit une irrégularité sur la longueur qui s'accentuera sur la planéité.
Le bon coté des choses est que l'ensemble est vissé sur l'OSB, au mieux tu devras rajouter en périmétrie des cales suite à ce rétrécissement
Un conseil, concentre toi sur les autres travaux avant de poser ta moquette pendant quelques semaines et suis cette évolution
Tes plaques d'OSB sont collées entre elles ?
Du beau travail, et comme le dit Josquin, surprenant ce défaut de niveau aussi important
Il y a déjà un vide en périphérie de l'OSB et des chevron.
Le DTU demande de laisser 2cm entre "lambourde" et mur, et 1cm entre le plattelage OSB et le mur, ce qui est respecté. Au pire, cela augmentera avec le séchage mais dans des proportions infimes. Les dalles sont vissées (tous les 30cm en plein et tous les 15cm sur les petites rives) avec des vis de 4,5x50 (de la Rocket, une marque que je conseille vivement pour les vis à bois!), les rainures/languettes ont été collés à la colle blanche.
La dalle de béton d'origine n'est pas en défaut, il s'agit juste d'une pente vers la sortie du garage Mais forcément quand on fait de l'habitable il faut rattraper tout cela.
Pour la finition ça ne sera pas une moquette, je n'aime pas vraiment ça, mis un stratifié en pose flottante sur une sous-couche en fibre de bois. Il y a aura quand même un gros tapis sur la scène avant pour casser la réflexion du sol au besoin.
- zenman94
Tu as répondu à ma question
- meloblink
