J'ai chez moi un ampli HC Denon et j'ai lancé l'autre soir une calibration automatique suite à une réorganisation totale de mon système. La calibration Denon Audyssey a mis en évidence que certaines de mes enceintes n’étaient pas en phase et j'ai donc procédé à des changement en conséquence. A chaque fois que je faisais un test les résultats étaient cohérent. Une enceinte hors phase que je modifiais n'indiquait plus de problème lors de la mesure suivante.
Seulement voila, tout n'est pas si simple car j'ai une installation HC un peu compliqué. En fait c'est une installation Hifi et HC, mais surtout hifi, donc les fronts passent par le pre-out. Mes enceintes arrières passent par du câblage murale dont je ne peux vérifier la phase de visu. Seule ma centrale est reliée directement à l'ampli par un câble unique que je peux contrôler directement.
Hors, parmi les mesures, le micro de l'Audyssey a détecté, entre autre, que ma centrale était hors phase. Après une double vérification, elle était bien en phase et j'ai donc du volontairement la mettre hors phase pour que la calibration la considère en phase.
De plus, et la c'est plus compliqué, ma front droite est également indiqué hors phase.
J'ai tout revu, chaque câble, chaque connexion, depuis la sortie pre-out jusqu’à l'enceinte et tout était parfaitement en phase. J'ai démonté chaque câble et j'ai tout comparé. Tout était en ordre.
Seulement voila, il est hors de question que je mette une front hors phase volontairement, quelqu'en soit la raison.
C'est pourquoi je m'interroge...
Ce système de calibration est-il si infaillible que ça ?
Est-ce qu'un écho du à la configuration de la pièce peut induire le système en erreur ?
Car je suis certain que mes fronts sont parfaitement en phase, et que ma centrale l’était elle aussi avant que je ne modifie le câble. Là aussi je me demande si le placement de celle-ci proche d'un mur n'a pas pu induire la calibration en erreur.
Avez-vous un avis sur la cause de ces problèmes de phase ?
Merci d'avance pour votre aide.
Ps : inutile de me proposer de virer mon installation hifi, c'est hors de question.
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: invictus, zbin et 9 invités
Fiabilité de la calibration Denon Audyssey ?
- Gfx
- Inscription Forum: 02 Fév 2006 14:46
En fait, pour la phase la détection faite par Audissey n'est pas fiable a 100%.
En cas de doute, il vaut donc mieux passer a l'étape suivant et ignorer le message.
- pasender
Elle est peut être pas fiable à 100%, mais il y a quand même un sacré problème de pièce pour que les ondes des différentes enceintes arrivent déphasées au micro .... Ce que fait Audyssey c'est d'essayer de les remettre en phase, il se fou du branchement, ce qui l'intéresse c'est le son au point d'écoute. Je pense qu'il a raison et que si tu passes outre, tu aura un son dégueu. Après, le mieux est de résoudre les problèmes de placements de tes enceintes, si tu es sur de tes branchements...
- metoujpense
- Inscription Forum: 29 Mar 2001 2:00
Pourtant le placement de mes enceintes est plutôt correcte, même si ma centrale est un petit peu en arrière par rapport a mes fronts.
J'ai vraiment l'impression que cette "mauvaise détection" est du a un écho, plus qu'a un problème de câblage. Un son peu vite paraître déphasé si l’écho se mélange au signal original... enfin je pense.
Apres, en terme de restitution je me demande ce que ça peut impliquer fondamentalement. C'est pas toujours évident d'entendre un déphasage, sauf a avoir pas mal d’expérience en installation de systèmes...
- Gfx
L'inversion de phase entre la gauche et la droite peut passer inaperçue à l'oreille si on n'est pas placé exactement au milieu.
Mais si tu te places exactement à la même distance de l'enceinte gauche et de l'enceinte droite, une inversion de l'une par rapport à l'autre sera évidente. Cela donne l'impression que l'image stéréo est retournée comme un gant à l'intérieur du crâne. Au lieu d'avoir le son devant soi de gauche à droite, la scène sonore s'étend à l'intérieur de la tête, derrière les globes oculaires, entre les deux oreilles.
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
Oui mais là tu parles je pense d'une inversion parfaite. Dans les cas concrets, l'inversion n'est que partielle et encore, pour certaines fréquences ...
- metoujpense
Gfx a écrit:Pourtant le placement de mes enceintes est plutôt correcte, même si ma centrale est un petit peu en arrière par rapport a mes fronts.
Quelle est la référence de ta centrale ?
- vindermere
- Modérateur Installations
il m'a dit pareil pour mon enceinte avant gauche alors que c'est faux mais bon, le canapé est un peu trop proche du mur alors...je vais amortir l'onde sonore arrière pour voir.
- 406
- Inscription Forum: 31 Mai 2005 9:45
Bonjour ,
Et bonne année a tous.
Pour suivre je recherche des informations sur les système d'EQ optimisation salle/enceinte.
- see
- Inscription Forum: 13 Juin 2005 23:58
Hello
Peux-tu préciser ta demande?
Tu cherches des informations sur Audyssey?
- Gort'h
10 messages
