Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Zbymar et 183 invités
Réalisation ampli simple petit et costaud = GainKlone LM4780
Dans ce cas les snaps in doivent même pouvoir supporter le pcb : Peter Daniel a déjà fait ce genre de montage. Mais est-ce que deux condos de 35mm, ou même de 30mm, tiennent côte à côté sur le recto du pcb, ça c'est moins sur... à tester
- androuski
yaka demander. j'ai pas rangé les pcb
j'essaie avec deux arcotronics 50V 10.000µF snap in. Ca passe pile. On dirait c'est fait pour. $
edit : oops j'allais oublier, ce sont des 35mm de diamètre
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Peter Daniel aime bien les implémentations artistiques, ça doit être conçu pour...
- androuski
Bouh le déterrage
Bon suite à un énième petit changement de plan, si jamais quelqu'un se sépare de ses vieux LM4780 audiosector ça m'intéresserait bien pour remplacer les classe D de mes woofers... Sinon je les prendrais neufs, merki!
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
audiosector c'est bien mais sa philosophie de petite capa n'est pas top surtout que ce qu'on demande avec un lm4780 c'est de la puissance. La carte ampli oui, les cartes alim avec diodes mur ultra rapides et sans grosse capa c'est bof.
Ce serait a refaire, je changerai les cartes de redressement par d'autres plus classiques avec pont de diode + 10000µF/rail.
- alkasar
Tiens j'ai pas trouvé l'info, c'est quoi le diamètre maxi qu'on peut y mettre en condos d'alim? 25mm?
Édit: OK réponse juste au-dessus...
J'aimerais bien recycler mes 10000uF justement mais va falloir ruser... Tu les gardes ces LM?
Jvais avoir de quoi m'occuper cet automne/hiver
T'en as fait du chemin en 7 petites années!
- manudrz
ben oui que je le garde ce lm4780 ! il ne me sert plus que lors de tests mais c'est mon premier diy, enfin pas vraiment mais il y avait eu une longue pose.
et il fonctionne super bien. pas vraiment de différence avec les clones chinois du myref de chez AP.
- alkasar
Si ça t'intéresse j'ai des kits LM4780 et tout ce qu'il faut pour faire une alim, en linéaire ou SMPS - j'ai une SMPS de chez coldamp réglable de +/- 20 à +/- 40v... suite en mp
- androuski
Merci mais mon but c'est de faire compact, pas beaucoup de place dans mes enceintes... Donc un transfo et un petit PCB bridgé.
Je pense partir sur le Audiosector, quitte à modifier l'alim comme le suggère Alain pour y coller mes 10000µF TS-HA. Balance la liste et des photos en MP quand même, si t'as des trucs qui servent pas et que t'as pas réussi à fumer, je peux être intéressé
- manudrz
Ok,
je rentre chez moi demain soir, je te tiens au jus. Mon alim à découpage c'est celle-ci :
http://www.coldamp.com/store/sps30.html
J'ai en tout :
- 2 cartes amplis câblées en stéréo, ie de quoi faire 4 voies ;
- 2 cartes amplis bridgées, mais le montage n'a pas été testé.
Mais je n'ai pas les pcb redressement... de toutes façons ce ne sont jamais que des diodes. Ces histoires de diodes rapides c'est de la foutaise audiophile. Par contre : avec mon alim SMPS, réglée entre 25 et 30v, tu peux alimenter les 4 voies sans problèmes, puisque tu auras deux voies tweeter qui ne tirent rien du tout comme courant. Elle est très bien fichue cette alim, avec des sorties sur faston qu'ils ont eu le bon goût de doubler, donc il est très facile de câbler les deux cartes.
J'ai en tout :
- androuski
Ah je connaissais pas cette marque d'alim. Il m'en faudrait une par enceinte du coup, ça n'ira pas. Tu feras voir tes PCB bridgés
C'est clair que les SMPS pour gagner en place c'est top. Après alimenter un LM4780 bridgé + un LM3886 my-ref FE avec une seule alim je sais pas trop si c'est conseillé, ou si le bruit passe d'un ampli à l'autre (j'ai cru lire ça quelque part).
- manudrz
Fais voir tes LM4780 Androu, des fois que je me décide à tri-amplifier en full LM...
- manudrz
Je vais les utiliser finalement
- androuski
Arf, bon je vais voir si je pars à faire un routage simple pour mes aigus, peut-être prévoir un 2e bridgé pour mes woofers. Les 4780 sont obsolètes, ils arrêtent toutes les puces intéressantes en fait
- manudrz
C'est bien couillon ; t'as regardé le lm3886 Done Right de neurochrome ?
Ces puces sont vraiment excellentes, tout comme le tda7293 d'ailleurs.
- androuski
