Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: franck660, lionel83 et 48 invités
Amplis LPUHP pour tweeters / DSPiy (niveau débutant)
Tu t'es planté tu as deux rég positifs donc deux rail positifs. Le point milieu est obtenu en cablant le gnd du haut avec le positif du dessous et le ground du dessous fournit le rail négatif. Les damping res. je crois que c'est pour équilibrer les courants.
- androuski
Oui mais ça compte pas je l'ai dit avant
Faut que je trouve un modèle, je crois qu'on m'en a envoyé un en MP mais il s'affiche pas... Ah si c'est bon, saleté de téléphone bridé!
Ah tiens il y a un décalage d'une heure ici, comme sur DSPiy.be
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Pour les 1,9v en entrée : quel serait le pb ?
- androuski
- manudrz
Ah punaise y'en a partout... Je viens de retrouver encore emballés:
11 condos 0.1µF X7R MLCC
10 condos 1µF X7R MLCC
4 condos 10µF X7R MLCC
Ils sont tous en 1206 25V, je pense que je vais les utiliser là. Ca doit dater de ma dernière commande, je sais pas pourquoi je prends toujours des trucs en +
- manudrz
Ce schéma est faux. Fumée et claquage de condensateurs assurés
Les cathodes de D7 et D8 doivent être connectées au IN de U4. Son Out va à la masse (GND)
Le -15 correspond aux anodes de D4 et D3.
En résumé il faut inverser les polarités du pont redresseur (D3,D4,D7,D8)
Autrement dit, aussi, câbler les deux régulateurs de la même manière et sélectionner polarités relatives des sorties.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Impossible jme trompe jamais
En fait je me base sur un autre schéma qu'Androuski m'a filé, je sais pas s'il vient du forum ou s'il l'a juste uploadé dessus? J'espère que ça le dérange pas que je le montre, surtout s'il est bidon...
ressources/image/thumb/162298
J'ai suivi bêtement, j'ai eu beau chercher sur google une alim symétrique avec 2 régs positifs j'ai rien trouvé. Ou alors je sais pas chercher !
Je vais corriger plus tard, le ventre plein. Merci du signalement
- manudrz
Ben tu dois mal te baser alors parce que le schéma que je t'ai filé il est bon, et c'est moi qui l'ai câblé pourtant
Tu fais deux rails positifs séparés : ça te fait deux alim single. Si tu relies le ground de l'une au + de l'autre, tu as un point milieu par rapport auquel seront référencés :
- le V+ restant
- un V- fournit par le gnd restant
Tu peux faire le point milieu sur le pcb, ou en sortie, ce qui te permet de disposer de deux tensions simple ou une tension symétrique selon l'usage prévu. Il serait possible d'utiliser un rég. négatif mais ils sont réputés moins performants.
- le V+ restant
- androuski
Ah oui d'accord j'ai tout corrigé mais j'ai oublié les diodes! Je comprends mieux maintenant. Je le laisse visible du coup ton schéma?
- manudrz
- androuski
Tu as enlevé la 2ème diode de protection parce que tu as opté pour une faible valeur en sortie avec 1µf tantale, mais attention que si tu as plus de µf qq part en aval, sur la carte ampli ( ie>25µf), elles vont se décharger dans le régulateur qui va pas aimer. Donc à voir en fonction de ce que tu mets en aval...
- androuski
manudrz a écrit:Oui ben c'est ce que j'ai posté 3 posts plus haut en fait, mais ça ne règle pas l'inversion en sortie des redressements
Eh,
mets des lunettes !! Ce n'est pas du tout pareil, j'ai remis le cablâge autour des diodes dans le bon sens et renommé correctement les sorties. J'ai l'impression que tu fait un début de semaine difficile
- androuski
Ah ben je sais pas encore. Si je fais un PCB sécable oui j'ajouterais bien des condos "tampon" de 330µF (j'en ai 4 là, NHG)
Si je laisse tout sur un seul PCB je fais comme OPC, juste les condos de découplage 4.7µF et 0.1µF on avait dit.
Je ne pense pas que ce soit possible de prévoir les 2, et de laisser vide les diodes ou les C330µF. Ca va compliquer peut-être
- manudrz
androuski a écrit:manudrz a écrit:Oui ben c'est ce que j'ai posté 3 posts plus haut en fait, mais ça ne règle pas l'inversion en sortie des redressements
Eh,
J'ai édité juste après, j'ai la fâcheuse tendance à poster avant de tourner 7 fois mes yeux, ça en + de
- manudrz
