...euh... j'ai pas de multimètre... mais pour chaque mesure (sauf la première) même si je ne sais pas si cela répond indirectement à ta question, j’essaie d'obtenir préalablement 90db en pink noise... je tourne plutôt autour de 90,8 d'ailleurs.
Je vais affinée l'échelle de suite et te met à disposition cela.
D'après Mundorf, ce tweeter n'est pas fait pour descendre en dessous de 2000 selon leur recommandation... ce qui tombe effectivement sous le sens quand on voit la courbe...
Et sinon, intéressé ou non par une prise à 5cm ? cela a-t'il un intérêt pour vous ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 163 invités
envois le fichier REW plutôt
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
speedbad a écrit:envois le fichier REW plutôt
de la prise à 20cm ?
- Alex.H
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
le fichier de la prise à 20cm : 25CM1.1-R @20cm.mdat
- Alex.H
(pour info, l'interface audio qui me sert uniquement pour la prise de mesures est une smsl X-usb reliée directement en coax à un ampli fx-D802 [EQ flat et mode Tune activé ce qui correspond à du "true direct" donc normalement ça ne modifie rien.] )
- Alex.H
On ne connaît pas avec précision le niveau exact à 20 cm, les mesures de distorsion n'ont donc d'intérêt que par leur morphologie.
En l'occurrence assez régulière, mais avec une coquetterie tout de même vers 2,1 kHz. Ca vaudrait la peine de regarder si ton deuxième exemplaire est identique.
Concernant le waterfall, c'est propre, mais personnellement j'éviterais de l'utiliser sous 3 kHz.
Je joins un doc décrivant les paramétrages de waterfall que j'utilise avec REW.
Pascal
Pascal
- Fichiers joints
- REW - paramétrage waterfalls.pdf
- (16.94 Kio) Téléchargé 120 fois
pvrx - Membre HCFR
- Inscription Forum: 05 Sep 2014 23:20
pvrx a écrit:On ne connaît pas avec précision le niveau exact à 20 cm, les mesures de distorsion n'ont donc d'intérêt que par leur morphologie.
Doit-on en déduire quelque chose ou s'agissait-il uniquement là que d'une observation ?
pvrx a écrit:En l'occurrence assez régulière, mais avec une coquetterie tout de même vers 2,1 kHz. Ca vaudrait la peine de regarder si ton deuxième exemplaire est identique.
Oui, je vais faire ça.
pvrx a écrit:Concernant le waterfall, c'est propre, mais personnellement j'éviterais de l'utiliser sous 3 kHz.
J'avais choisi entre autre, sur le papier, cet amt pour sa faculté à pouvoir être rejoint dès 2kHz (en prévision d'un crossover autour de 2,4~2,6kHz en cas d'HP un peu éloignés) mais je dois bien admettre que c'est en effet bien mieux à partir de 3.
pvrx a écrit:Je joins un doc décrivant les paramétrages de waterfall que j'utilise avec REW.
Merci Pascal, C'est top.
Aussi j'ai deux petites questions:
- Personne ne répond mais à quel fichier de calibration fourni avec le umik-1 dois-je me référer pour les résultats ? 2 sont fournis. L'un se terminant par "deg90". J'utilise l'autre. Certes on peut appliquer la calibration après coup. Mais lequel convient le mieux pour ce genre de mesure et quid des prises désaxées ? [EDIT: Bon en fait, en cherchant un peu je viens de comprendre à quoi sert le deg90 et il ne convient absolument pas dans ce cas. Pour ceux qui passeraient par là, ce fichier de calibration est fait pour des prises de mesures particulières avec le micro en position verticale (dirigé vers le haut)]
- Dans les paramètres de Rew, dans l'onglet analyse, j'ai tout laissé d'origine (tuqey 0,25, etc). Il y a t-il plus adapté à ce genre de mesure ou peu importe ?
- Alex.H
Vous me direz qu'en conclure !? mais j'ai ma petite idée...
- Alex.H
T'en conclu que le trou à 2,(khz c'est l'effet de baffle et qu'il ne faudra pas le boucher au filtrage puisque'il doit se boucher hors axe, et que tu mesures ta piece là essentiellement
- Sagem
Ben tu passes au delà de 180° donc ça s'affiche en positif. C'est normal. Je les sens bien coupés à 2,5khz tes bétiaux...
- androuski
Bizarre ces 2 derniers waterfall,
l'énergie ne peut que décroitre avec le temps (FFT glissante).
ou alors des parois "actives" qui renvoient + d'énergie qu'elles n'en reçoivent.
Il y a un loup.
Il y a un loup.
- thierry38...
- Inscription Forum: 29 Déc 2015 15:26
Sagem a écrit:T'en conclu que le trou à 2,(khz c'est l'effet de baffle et qu'il ne faudra pas le boucher au filtrage puisque'il doit se boucher hors axe, et que tu mesures ta piece là essentiellement
Oui, bon en même temps il s'agit là d'une baffle jetable (comprendre provisoire et dédiée uniquement aux premiers tests).
androuski a écrit:Ben tu passes au delà de 180° donc ça s'affiche en positif. C'est normal. Je les sens bien coupés à 2,5khz tes bétiaux...
ah, ok. Pour le filtrage oui. Dans le pire des cas, je ne pensais pas le couper avant 2,6kHz de toute façon... Pour l'instant j'ai l'impression d'avoir fait un bon choix avec ces tweeters... (sourire) Voyons ce que donneront les Audiotech... j'ai hâte de mettre la main dessus... et d'enfin pouvoir entendre un premier "swing d'ensemble"...
- Alex.H
