globulelg a écrit:J avoue que le tas5624 bien mis en oeuvre ma laissé un peu baba. C vraiment excellent comme ampli
piloté par un d2-41051???
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
800dr a écrit:globulelg a écrit:J avoue que le tas5624 bien mis en oeuvre ma laissé un peu baba. C vraiment excellent comme ampli
The TAS5624A uses constant voltage gain. The internally matched gain resistors ensure a high power supply rejection ratio, giving an output voltage dependent only on the audio input voltage, supposedly free from any power supply artifacts.
Alex.H a écrit:Dans la review de 6moons ils parlent même de 2 TAS5548 ! ??? un pour chaque TAS5624a... je me demande s'il n'y a pas une erreur... mais tout est possible...
extrait :
"The new Lumin M1 relies on two TI TAS5558 chips with their companion TAS5624A (one per channel) which convert a digital pulse-coded signal (PCM) to a pulse width-modulated signal (PWM). The PCM signal is multiplied by at least one derivative to obtain a sufficient sample rate for the PWM signal.
The TAS5624A is a thermally enhanced class-D power amplifier based on the TAS5614A chip which uses large Mosfets for improved power efficiency and a novel gate drive scheme for reduced idle losses at low output signals, leading to reduced heat sink size. The TAS5624A uses constant voltage gain. The internally matched gain resistors ensure a high power supply rejection ratio, giving an output voltage dependent only on the audio input voltage, supposedly free from any power supply artifacts.
Tazz28 a écrit:Tu remarquera qu'il n'y a aucune horloge, pll, oscillateur ou quoi que ce soit qui s'y rapporte, ni dans les diagrammes, ni dans les pinoches du chip (capa externe associé) ni dans aucune considération de fonctionnement.
thierryvalk a écrit:Oui, pas simple.
Voici le TPA3251 à entrée analogique :
tcli a écrit:Tazz28 a écrit:Tu remarquera qu'il n'y a aucune horloge, pll, oscillateur ou quoi que ce soit qui s'y rapporte, ni dans les diagrammes, ni dans les pinoches du chip (capa externe associé) ni dans aucune considération de fonctionnement.
Ce qui fait bien penser que le TAS5624A est purement analogique. Il traite de façon analogique un signal PWM
tcli a écrit:thierryvalk a écrit:Oui, pas simple.
Lui aussi son diagramme est bizarre. Normalement, sur un ampli PWM la sortie de l'oscillateur va vers le comparateur .....
