... j'avais pas du vérifier correctement ...
après inspection il y avait une micro saloperie coté ARM entre les pin 3 et 4. du coup je l'ai enlevé, et j'ai refait la soudure coté ARM et connecteur. résultat
J'ai testé avec la carte preamp et les relais claquent. merci Alex
je voudrai maintenant tester avec l'oscillo que la gestion du volume fonctionne bien, comment je peux procéder ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: NATEUX et 47 invités
franckc2 a écrit:je voudrai maintenant tester avec l'oscillo que la gestion du volume fonctionne bien, comment je peux procéder ?
Tu as plusieurs solutions:
1/ Avec un multimetre configuré en ohmetre, sans module UGS, entre IN+ et IN-, tu dois avoir une valeur ohmique qui commute en créneau de 1.8kohm - 3.2kohm en fonction de la position de l'encodeur, comme le schéma ci-dessous:
2/ Soit tu as un GBF, tu envois un signal sinusoidale d'amplitude +2V/-2V, et tu regardes ton signal en TP2/TP3.
Si tu as installé tes modules UGS, tu peux vérifier ainsi toute la chaine.
- gregory_26
- Inscription Forum: 22 Fév 2010 1:08
Merci Gregory,
J'ai bien une, commutation en créneau mais entre 2.2k et 3.6k soit 400R au dessus de tes valeurs, et ça des 2 cotés. je précise qu'au dessus de -30db j'evolue comme dans le pdf (autour de 6k max)
Franck
Franck
- franckc2
- Inscription Forum: 05 Mar 2004 18:02
franckc2 a écrit:... j'avais pas du vérifier correctement ...
Je pense que la deuxième solution de Greg est meilleure pour vérifier que ton muse fonctionne bien. Car tester les variations de Rout en fonction du volume a un intérêt limité ici... Par contre ces fortes variations de Rout mettent en avant l'intérêt d'utiliser un buffer
Ta différence de mesure vient sûrement du réglage du potar en // en entrée.
Pour la deuxième solution tu peux utiliser la carte son de ton PC si tu n'as pas de GBF. Ca marche sans PB.
- Alex_twn
- Inscription Forum: 10 Nov 2008 6:02
Justement...je suis en train de monter les buffers, j'ai fait réaliser une dizaine de PCB.
étant un peut juste en 2SK389, je vais utiliser des 2SK170 appairés. je vais aussi remplacer les ZTX450 par des BC550.
faut-il changer la valeurs de qq résistances (celle marquées 22 et 10) comme on le fait sur les modules UGS avec les résistance notées 22 et 47 afin de caler le fonctionnement des fet à 3,5mA ?
dans mon cas par exemple je mesure 39R lorsque je met mes 2SK170 sur le banc de test.
merci beaucoup.
ça avance bien, bientôt qq photos.
merci beaucoup.
- patroussea
- Inscription Forum: 25 Fév 2009 12:30
Hi,
some pictures......
[img]http://s560.photobucket.com/user/Ultimate_photos/media/IMG_2935.jpg.html?o=1[img]
[img]http://s560.photobucket.com/user/Ultimate_photos/media/IMG_2940.jpg.html?o=0[img]
I give up.....so hard to post pictures here
some pictures......
- Ine
- Inscription Forum: 02 Fév 2016 10:53
Tu dois modifier la dernière parenthèse : [/img]
OO7livier.
OO7livier.
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Ine a écrit:Hi,
some pictures......
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
Hi ,
what are I'm doing wrong when posting pictures ?
Johnny
Johnny
- Ine
Hi,
Trying again.
[img]http://s560.photobucket.com/user/Ultimate_photos/media/IMG_2925.jpg.html?o=3[img]
[img]http://s560.photobucket.com/user/Ultimate_photos/media/IMG_2905.jpg.html?o=5[img]
[img]http://s560.photobucket.com/user/Ultimate_photos/media/IMG_2906.jpg.html?o=4[img]
[img]http://s560.photobucket.com/user/Ultimate_photos/media/IMG_2924.jpg.html?o=3[img]
Johnny
EDIT: No go, this time either
Trying again.
Johnny
- Ine
Hi,
Thanks ! Still don't know what I'm doing wrong ?
Johnny
Johnny
- Ine
Hit "citer button and you will see the correct syntax and url.
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Beautiful Johnny, very professional work done here, congrats !!
And what's your first impressions, how does it sound?
- Alex_twn
