Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Francois10, Miky10, Patbon21500, PlaTiNe-38, polo2121 et 220 invités
Dune HD SOLO 4K ( VPX, 23.976, HEVC, Android / Linux)
Savez vous si la prochain lecteur Dune HD Duo 4K comblera les lacunes de la solo ? Le HDR par exemple ?
- thales
- Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
Aucune chance c'est le même soc qui est à l'interieur.
Ca reste de l'hdmi 1.4.
- jcben
- Inscription Forum: 03 Avr 2005 16:24
Salut
Merci de ton retour
En effet je viens d'aller voir les caractéristiques qui sont....identiques...avec seulement un coté plus musicale (grâce a son dac)....
Du coup je n'ai pas envie de mettre 700 euros dans dans un lecteur qui ne possède pas toutes les caractéristiques uhd du moment...
Je vais donc me contenter du solo
Merci de ton retour
- thales
D'ailleurs si vous aviez des references de hdd interne compatible avec la solo...
- thales
N'importe quel disque 2.5" avec connectique SATA ...
LePousson
LePousson
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
Si je demandais ça c'est qu'au début de ma Dune HD Base 3D j'ai eu quelques hdd non reconnu...puis je suppose que les firmwares ont corrigé le pb.
et n'oublions pas que le hdd doit faire 7 mm max de hauteur....
Je viens de commander un seagate on verra bien
- thales
Bien vu pour les 7mm ...!!
En cas, prend le sur Amazon, les retours sont gratuits et pour des achats fait après le 1er Novembre, tu as jusqu'à fin janvier pour renvoyer le produit ...
LePousson
LePousson
- LePousson
Peut on avoir les bandes annonces en français avec cette DUNE HD SOLO 4k ?
Qu'en est il de la gestion de fréquence de rafraîchissement en auto ?
Il faut la sélectionner manuellement en fonction de l'encodage ou cela lance le film directement dans la bonne résolution ?
Est ce que le lancement des films sur la bande son FR se fait automatiquement lorsqu’il y a plusieurs pistes sons ?
- kbil69
Je pense pas que ça ait changé depuis la Dune BD Prime 3.0, donc je peux te répondre sur les 2 dernières questions :
- ajustement auto de la fréquence au lancement d'une vidéo : OK
- sélection d'une langue par défaut : OK
Pour les bandes annonces FR je n'ai pas trop compris la question.. Je pense pas que la Solo permette de voir les bandes annonces d'un film.
- djoole
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 0:43
Oui, avoir la bande annonce du film comme la zappiti 4K
- kbil69
Bonsoir
Que se passe t'il lorsqu'on lui donne des fichiers hdr ou Rec 2020 ?
La Dune est elle tous de même capable de les lire (mais sans les avantages du HDR et rec 2020....
- thales
Au niveau du HDD interne en 2.5", il en faut un spécial en 7mm maxi, mais en SATA 2 ou 3 ?
Il se trouve dans les 130€ (2To) en interne avec cette dimension, autant prendre un externe à 90€ en USB3 2To, non ?
● Disque dur : Lisez vos contenus stockés sur un disque dur interne (jusqu'à 2To) ou externe (jusqu'à 6 To).
● Disque dur Interne : Insérez un disque dur interne 2.5'' SATA HDDs (5-7mm vendu en option) jusqu'à 2To.
S'il n'y a pas de HDD interne pour la lecture de films, cela ne pose pas de problème d'accès à un HDD externe USB3 uniquement ?
- kbil69
Salut
J'ai acheté sur rdc le nouveau seagate en promo a 89 euros livré.....en interne 2 TO
Si on peut mettre un lien ?Sinon Mp....
Sinon pour répondre a ta question pas de pb sans hhd interne....Mais tu n'a qu'un port usb3.0....C'est pour ça que j'utiliserais les deux possibilité a ta place.....
- thales
Il y a deux ports USB 2.0, sur mon PCHC les 1080p passent sans problèmes sur mon VP + config7 kaz
Après cela joue certainement uniquement sur le débit du transfert des fichiers ?
- kbil69
Je me suis trompé il y a deux usb 2.0.....
Vous avez utilisé quel câble hdmi ?
La encore si je pose la question c'est que j'avais commander plusieurs câble hdelite ultra hd (4k)...et aucun ne fonctionne correctement en 4k....
Donc si vous avez des references qui ne pose pas de pb
D'autre part , existe t'il un moyen d'avoir le manuel autrement qu'en ligne ? Au format pdf par exemple
- thales
