Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bab1c, Baliste, Izif74, jmdes, koopinou, LAGAF, MacMehdi, MB-Premier, Patbon21500, Smooth Jazz, Solitaire555, Stade81, TheTits2, zeh et 124 invités
Dune HD SOLO 4K ( VPX, 23.976, HEVC, Android / Linux)
je vous rappelle qu'il existe des boitiers USB multi disques qui fonctionnent très bien avec une dune et permettent de faire grossir la capacité au fil de l'eau
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
Bonjour Mr Eric
Aurais tu quelques exemples éprouvés ?
- thales
- Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
Les Fantec fonctionnent sans problème et sont fiables. J'ai un ami qui utilise cette solution avec son ancienne dune Smart sans souci (le boitier s'éteint quand la dune est éteinte, chaque disque est vu indépendamment).
https://www.amazon.fr/Fantec-1695/dp/B0 ... ues+fantec
il existe d'autres marques comme celle là https://www.amazon.fr/Bo%C3%AEtier-disq ... ms?ie=UTF8. A tester...
- Mr Eric
Merci mr Eric
Mais la c'est trop gros /voyant pour mettre dans mon salon....Dommage
- thales
il y a les mêmes en 2 baies. Forcément 4 baies tu peux difficilement faire plus petit (et encore en vrai c'est pas si grand que ça...)
- Mr Eric
thales a écrit:Bonsoir
Que se passe t'il lorsqu'on lui donne des fichiers hdr ou Rec 2020 ?
La Dune est elle tous de même capable de les lire (mais sans les avantages du HDR et rec 2020....
oui ca fonctionne mais l'image est assez "pale"
- aero17
- Inscription Forum: 05 Fév 2012 12:49
merci de ton retour aero17
Sinon avec ce genre de baie (comme la fantec) sais tu si le ventilo n'est pas trop bruyant ?
- thales
J'ai du recevoir le mien aujourd'hui (HD Solo 4 K) et l’installerai next week, et j'ai plusieurs questions car j'utilise actuellement un Dune HD Max 3D avec une télécommande logitech Harmony 950.
Savez-vous si les codes télécommandes sont les mêmes qu'avant ?
J'utilise Yadis, il me semble avoir vu que c'est compatible sans retoucher le logiciel.
Pas défaut j'aimerai pour Yadis afficher par date, le plus ressent en premier, actuellement je fais a chaque fois POPUP et je choisis l'ordre par date décroissante. Je suis sur qu'il y a des spécialistes de de ce modèle et Yadis (dont Eric) sur ce forum...
- dat
- Inscription Forum: 26 Avr 2008 7:03
dat a écrit:Bonjour,
Pas tout à fais les mêmes codes
Tex
- TEXAVERY
- Inscription Forum: 15 Avr 2003 13:15
Bon j'espère qu'il existe dans la base des télécommandes logitech ? pas regardé encore
- dat
c'est à dire classé par date ? Dans yadis tu as le menu "ajouts récents" qui présente les derniers fichiers scannés. Tu peux choisir l'ordre chronologique dans les deux sens pour l'affichage, c'est directement dans le set up de yadis sur le PC, le nombre de jours où le fichier est considéré comme récente depuis son premier scan est également paramétrable dans le setup de yadis.
- Mr Eric
Pour information j'utilise yadis en mode basic sur mon PC, et quand j'allume mon lecteur et je me mets dans un répertoire qui pointe sur mon PC (pas de disque dur installé dans mon HD MAX), par défaut le lecteur affiche par ordre alphabétique. Je souhaiterais que le lecteur affiche le plus ressent film par exemple qui est copié sur mon disque dur du pc en ce par défaut. Donc je fais POPUP à chaque fois et choisi la bonne option, c'est fatiguant, mais je suis pas un expert de Yadis et des lecteurs HDI .
Il y a certainement moyen de faire mieux....quelle est la solution
- dat
Avec le mode basique il n'y a pas de moyen de faire mieux, l'affichage est géré par la dune, ce que tu vois est en fait un slideshow de base. Le mode basique n'a honnêtement quasi aucun intérêt à part dans des cas très particuliers.
- Mr Eric
Bon c'est bien dommage et je suppose que changer de mode est complexe. A moins que je puisse trouver la méthode pour basculer sans tout casser...autre forum ?
- dat
Je possède la Solo depuis quelques jours, et jusqu'ici le produit répond parfaitement au besoin, à savoir de servir de lecteur multimedia et tuner TNT pour un vidéoproj.
Par contre j'ai pour habitude de regarder les séries US sur la tnt en VO, et c'est là que ça se complique un peu. Il y a régulièrement des drops audio et artefacts sonores sur les pistes audio autres que la piste principale FR, mon signal tnt est bon, qualité suffisante, taux d'erreur BER toujours à 0, et malgré ça aléatoirement mais fréquemment, sur les pistes audio additionnelles il y a ces bugs audio.
Quelqu'un peut il faire le test chez lui que je sache s'il s'agit d'un bug de la solo ou s'il faut que je cherche ailleurs ?
Précision : la piste FR principale n'a jamais de soucis.
- narbi
- Inscription Forum: 26 Déc 2006 11:36
