C'est son choix...mais c'est vraiment dommage...Car je ne vois pas d’équivalent a ce prog...
Sais tu quel est le pb du créateur?Si il ne veux plus travailler dessus pourquoi effectivement ne pas le laisser a d'autres experts ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guittet, kyron, nitrox, symus35, xullux de bordeaux et 149 invités
yaDIS, les templates...
- thales
- Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
D’après ce que j'ai pu comprendre, il s'agit d'un manque de temps.
Comme Fred L ne s'est pas exprimé ici, je ne connais pas la raison de son refus......
Il est évident que l’investissement en temps est considérable et que les "demandes" d'évolution formulées par les utilisateurs ont sans doute pesés dans sa décision. Les bêtas testeurs pourront peut-être t'en dire plus .....
- milou59
- Inscription Forum: 19 Juil 2002 11:07
Non, guère plus... peut-être le fait que Fred ne veut pas opensourcer son code est signe que le projet de v3 n'est pas totalement abandonné?
- djoole
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 0:43
Oui djoole c'est exactement ce que je me suis dit....
- thales
Petit déterrage de fil ! En espérant qu'il reste quelques utilisateurs de yaDIS et des templates.
J'ai longtemps utilisé le template CryFibril (merci djoole !) avant de basculer sur Tribute (merci Mr Eric !). Puis, en relisant intégralité de ce fil j'ai testé ces derniers jours Ciné Yadis (merci David S74 !) dont j'apprécie le design pour les fiches "film". J'ai aussi testé quelques autres templates et je suis arrivé la conclusion qu'il me fallait un mix de plusieurs templates. J'ai donc dégainé NotePad++ et j'ai commencé à jouer avec les templates que j'apprécie.
Après les inévitables essais / erreurs, mon mix fonctionne bien. Comme il n'apporte rien d'original et que son design n'est vraiment pas homogène (base Ciné Yadis avec quelques personnalisations basiques + barre de menu type Tribute + mur série Ciné Yadis avec des fiches mixant plusieurs autres templates), je ne pense pas l'uploader.
Il y a cependant un point sur lequel je sèche : lors de l'export de l'interface comment faire générer par yaDIS des items de menu supplémentaires à droite de FILMS et SERIES ? Ma compréhension du superbe travail de Fred L. était qu'il "suffisait" de renseigner la partie basse de l’onglet Interface de yaDIS, là où l'on peut choisir des sélections, des genres ou des emplacements. Cela fonctionnait très bien avec Tribute,, mais je n'arrive pas à reproduire ce fonctionnement avec mon template : impossible d'obtenir autre chose que les sous-dossiers 00 et 01
A tout hasard je joins le template en version zip, mais la solution est peut-être dans le paramétrage de yaDIS ?
- Fichiers joints
- template.zip
- (3.62 Kio) Téléchargé 279 fois
Adhérez à l'association pour que le site progresse : http://www.homecinema-fr.com/asso.php/
- frahlt
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 4:29
sans la totalité de ton dossier du template, on peut pas voir ce qui cloche, il faut tous les éléments graphiques (pas seulement le xml)
Mais si tu n'a pas touché le haut du xml où se trouvent les données pour la gestion du menu, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas... Tu as tenté de mettre à 0 l'interface, retraiter et réexporter tout ?
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
Merci Mr Eric. Vu la rapidité de ta réponse, je suppose que ce sujet est toujours dans tes favoris !
Sinon la réponse est oui, à plusieurs reprises. J'ai même :
- réinitialisé l'onglet "Interface" dans les options
- réinitialisé l'interface (le dossier)
- quitté yaDIS
- lancé yaDIS
- paramétrer l'onglet "Interface"
- retraité films et séries (tous les épisodes)
- exporté l'interface (le dossier).
Mais cela ne donne rien. Je joins le template complet.
Au passage, j'ai retrouvé un "vieux" Dune Edit en version 1.5 dans mes backups. Y a-t-il une version plus récente ? Je n'ai rien trouvé sur le web.
- quitté yaDIS
- lancé yaDIS
- Fichiers joints
- Ciné Yadis 2.1.zip
- (6.88 Mio) Téléchargé 285 fois
- frahlt
- Membre d'Honneur
salut
Je vais bientôt compléter ma Dune HD 3D par une solo 4K....
Bien entendu j'aimerais aussi utiliser Yadis sur ce nouveau lecteur.
Comment fait on pour utiliser Yadis sur deux lecteur différents ?Si c'est possible ?
- thales
@ Mr Eric : j'ai réglé mon problème en utilisant des genres dans les raccourcis car avec des sélections, cela ne fonctionne pas Peut-être est-ce un bogue connu qui m'avait échappé ?
@ thales : si tu souhaites spécialiser tes lecteurs en fonction du contenu ou du diffuseur, le plus simple est d'installer deux yaDIS ; pour ce faire il suffit de choisir un autre emplacement lors de l’installation du second. A contrario si tu souhaites avoir la même bibliothèque de médias accessible par chaque lecteur, il faut juste exporter ou copier l'interface vers les deux cibles.
- frahlt
- Membre d'Honneur
Merci pour le renseignement frahlt
- thales
La 1.5 de Dunedit est la dernière version. Je jetterai un coup d'oeil à ton template pour voir si jai aussi le même problème. Quand tu choisis sélection dans le menu des raccourcis, tu as bien la liste de tes sélections dans le bandeau juste en dessous ou rien ?
- Mr Eric
Je ne suis pas sûr de comprendre la question.
Si je coche des cases dans la sous-fenêtre "Sélections" de l'onglet "Interface", je retrouve bien après l'export les items correspondants dans la barre des sous-menus (sous FILMS).
Si je sélectionne et ajoute des genres ou des emplacements dans la sous-fenêtre "Raccourcis" de l'onglet "Interface" je retrouve bien après l'export les items correspondants dans la barre de menu (à droite de FILMS et SERIES). Mais ce n'est pas le cas si je sélectionne et ajoute des sélections. Et si ta question était "les sélections sont-elles listées dans la liste déroulante de cette sous-fenêtre ?", la réponse est oui.
Cela dit, comme j'ai contourné le problème en adaptant le paramétrage de mes medias, au lieu de tester le template, profite plutôt de ce beau week-end !
Edit : j'ai mis à jour ton post page 2 en insérant la V1.5 de Dune Editor, car ton lien est mort.
- frahlt
- Membre d'Honneur
j'ai testé ton template avec visualisation via dunedit et aucun problème : la sélection ajouté via le setup de yadis s'affiche bien dans le menu principal...
Quand tu sélectionnes le raccourcis dans le setup, tu appuies bien sur la petite icone "+" juste en dessous et ta sélection s'ajoute dans la boite juste à gauche ?
- Mr Eric
Oui. Cela dit, je réessayerait ce week-end.
- frahlt
- Membre d'Honneur
est ce qu'il y a une methode pour ne pas avoir les sagas dans un template
sous forme de banniere mais juste en icone sur l'ecran
- PITO59
- Inscription Forum: 05 Juin 2009 22:52
