Excellent !!!
Bon j'te dis tout de suite, Waterfall était mon 2nd choix alors si je passe un jour près de Toulouse, je ramène la bière!!
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma, Doubs25, dr rotule, Neo Reloaded, retour1984, sebamand, Sittingbull86 et 384 invités
Salle dédiée 27m2 de Keltisia - Domotique RTi à venir
- josk1
josk1 a écrit:Excellent !!!
Ça sera avec grand plaisir que je te ferais une demo ! Je l'ai posté sur ton fil mais je te le redis ici : merci vraiment de vos aides et conseils qui permettent de faire évoluer mon projet comme je n y serais pas arrivé seul !
fanvw a écrit:POur tes panneaux acoustiques et le nombre de clip insert aB sound frame blk, jai besoin de connaître les materiaux que tu vas utiliser avec lepaisseur et les sections
De la je te dirai combien en mettre et comment les répartir
Super ! Merci beaucoup à toi aussi !! Des panneaux de mdf troué ou non, en fonction de ce que donnerons les mesures, clipsé sur des montant en pin. Le mdf le moins cher possible j ai vu que Josk est arrivé à le faire en 12mm pour un prix correct, ca sera une bonne base de travail (assez rigide, léger, mais sufffisant pour faire le boulot de réflexion)
Le 1/3 avant devrais être absorbant, l arrière également le reste une alternance de panneau en mode Josk/JIM(faudra penser au copyright et récupérer les royalties les gars )
Les panneaux devrait être des carré de 1250x1200 (2'60 de hsp) je te fait un petit schéma de l idée que je me fait. Ton truc sera surtout révolutionnaire pour faire le cadre autour de la fenêtre ... je ne voyait pas comment le traiter ... avec cette idée ... ultra simplement ! Merci !!
- Keltisia
- Inscription Forum: 23 Fév 2011 13:08
Les cadres fixe tu les collent ou tu les vissent ?
- Keltisia
Keltisia a écrit:Les panneaux devrait être des carré de 1250x1200 (2'60 de hsp)
J'aime bien le terme carré
sur la largeur de ton panneau 3 clips bien répartis et sur hauteur pareil, ce qui t'en fais 8 par panneaux
Keltisia a écrit:Ton truc sera surtout révolutionnaire pour faire le cadre autour de la fenêtre ... je ne voyait pas comment le traiter ... avec cette idée ... ultra simplement ! Merci !!
Keltisia a écrit:Les cadres fixe tu les collent ou tu les vissent ?
Je ne comprends pas ta question, pourquoi ne restes-tu pas sur ce procédé de clips, qui te dit qu'un jour tu ne devras pas les enlever pour X raisons
Caribbean's Space 62
fanvw a écrit:Keltisia a écrit:Les panneaux devrait être des carré de 1250x1200 (2'60 de hsp)
sur la largeur de ton panneau 3 clips bien répartis et sur hauteur pareil, ce qui t'en fais 8 par panneauxKeltisia a écrit:Ton truc sera surtout révolutionnaire pour faire le cadre autour de la fenêtre ... je ne voyait pas comment le traiter ... avec cette idée ... ultra simplement ! Merci !!
Pas faux Je pense partir la dessus ... Ca sera plus simple à mettre en oeuvre Merci !
- Keltisia
Comme je te le disais, je ne connaissais pas ces bidules lors de la mise en place de mes cadre. Ce que j'ai fais moi c'est un truc un peu de ce genre avec des vis à bois. Pour maintenir le tout, sur certains cadre j'ai tenté de rajouter du velcro (bof bof) et finalement mis quelques points de colle, mais ce n'est pas l'idéal c'est évident!
- josk1
Salut à tous !
Après une grosse pause des travaux de ma salle, pour profiter du beau temps du printemps et finaliser l'aménagement de l'extérieur, je me remet sur le projet de la salle, afin d'être prêt pour l'été : Je profite donc de la pluie et des derniers congés à solder pour avancer !
Cette pause de 3 mois m'aura permis de modifier grandement les plans : Et réfléchir correctement aux panneaux latéraux ! J'ai également avancé sur le volet décoration / finition également. (Plan mis à jour en première page!)
Je vous mets les photos des dernières avancées de ce we et cette semaine :
Finalisation du doublage du placo en BA18 + Green glue ... C'est super lourd ces plaques en BA18 : Presque 55Kg avec le faux portant dur dur !! Heureusement un amis est venu m'aider à les déplacer depuis le garage !! Un grand merci à ma belle mère qui est venu régulièrement me passer la main !
Réception du pré-câblage :
- ELBAC HP240 Câble haut-parleur Cuivre OFC 2x4.0mm² Ø 9.4mm (Bonjour le binz pour le passer dans de la gaine de 20 !! Première grosse erreur ! Gainer en 20 plus jamais !)
ELBAC HP225 Câble haut-parleur Cuivre OFC 2x2.5mm² Ø 8mm pour les voies arrières et atmos !
- CANARE GS-6 Câble asymétrique OFC x 2 (La aussi dans une gaine de 20 je m'y suis vu des pierres!!) pour les caissons je prévoi un 2nd caisson dans les mois à venir en fonction du budget restant ... Au moins le pré-câblage sera déjà en place...
- Le câblage entre les Yam (5100 et px3) sera fait par du VIABLUE NF-S2 Câble numérique
Symétrique 110ohm en Ø 8mm, les connecteurs seront des Neutrik NC3FX-SOM Connecteur XLR et Neutrik NC3MX-SOM Connecteur XLR gainé par de la Viablue Gaine tressée Néon 6-14mm (Pour faire beau je sais je suis dingue alors que c'est derrière le placard!) le tout soudé à l'argent (Mundorf Supreme)
Au bilan la aussi cela fait un sacré budget à bien prévoir dès le début sinon ... Et pourtant je suis resté raisonnable ! On parle généralement de 10% du prix des enceintes + ampli : On y est largement !
Réalisation du pré-câblage de la de la salle en 4mm2 et 2.5mm pour les voies arrière, déplacement de l’interrupteur de commande d'éclairage et volet de la salle et finalisation du SAS (Le sens d'ouverture de la 2nd porte ayant été modifié les interrupteurs qui avait été posés à la construction initiale n'étaient pas au bon endroit ...
La porte restera à finir (Alourdir en MDF + green glue, sable à l’intérieur, renfort des gonds et peinture noir + tissu);
Réalisation du mur "échelle" pour support LCR, caisson et amplificateur. Avec intégration de la modification de hauteur des LCR :
Préparation de l'estrade et gros nettoyage de l'arrière de la salle :
Je vous met les plans finaux que j'ai positionné en 1ere page :
Voila prochaine étapes :
- Jointer toute la salle (oulala le cauchemar!)
- Réalisation du faux plafond en dalle Rockfond structure invisible que j'ai reçut il y a quelques semaines.
Une fois cela fini le gros œuvre sera définitivement derrière, et je pourrais enfin attaquer les panneaux Youhou !
Et pour prendre un peu d'avance j'ai fait faire quelques devis de moquettes ... Il faudra que je vende un rein
Petite remarque : Si Fanvw passe par la :
Si tu passe dans le coin ... Avec la modif des longueurs de panneaux ... Si tu peux me dire si j'en aurais assez finalement en rapport de ce qui été prévu au départ ? P.S. J'attends avec impatience ton plan d'écran aussi La toile sera certainement la Ciné Screen Référence 4K avec WB;
Si vous avez des remarques n'hésitez pas !
- Keltisia
Bravo loeiz...
Je trouve bizarre que tu trouveß les fauteuils inconfortables . Je m'en suis servi 2 ans et je trouve au contraire qu'il sont bien molletonné..
Bonne continuation l'ami!!!
- wesker
- Inscription Forum: 05 Juin 2003 14:28
Tu pars du principe qu'il te faut un clip tous les 50cm maxi et ça ira quelques soit le la taille du panneau, plus ton panneau sera grand plus tu devras être juste dans le positionnement de tes clips c'est tout
Il ne faut pas que tes panneaux fassent 20kg non plus hein
wesker a écrit:Bravo loeiz...
Pas que le confort, il y as aussi le reoussage que je n ai pas réussi à faire ... du coup côté look ça allait faire drôle ...
Merci en tous cas pour les encouragements ! Et passe quand tu peux !!
- Keltisia
fanvw a écrit:Tu pars du principe qu'il te faut un clip tous les 50cm maxi et ça ira quelques soit le la taille du panneau, plus ton panneau sera grand plus tu devras être juste dans le positionnement de tes clips c'est tout
D acc, non ça ira je prendrais de la laine légère ... et ils seront en appui pour les plus grands ... pour l ajustement scotch bien solide et pré perçage en suivant tes conseils
- Keltisia
Super boulot loeiz ( on se retrouve de notre groupe Facebook ) !!! Quand on finit le doublage placo c'est déjà une grosse étape pénible de passée ... bon courage pour la suite ...
- jejedu710
- Inscription Forum: 11 Nov 2012 17:10
Keltisia a écrit:Le 1/3 avant devrais être absorbant, l arrière également le reste une alternance de panneau en mode Josk/JIM(faudra penser au copyright et récupérer les royalties les gars )
Ce genre de panneaux est utilisé depuis très longtemps
- wakup2
- Pro-Divers
jejedu710 a écrit:Super boulot loeiz ( on se retrouve de notre groupe Facebook ) !!! Quand on finit le doublage placo c'est déjà une grosse étape pénible de passée ... bon courage pour la suite ...
Merci beaucoup
- Keltisia
wakup2 a écrit:Keltisia a écrit:Le 1/3 avant devrais être absorbant, l arrière également le reste une alternance de panneau en mode Josk/JIM(faudra penser au copyright et récupérer les royalties les gars )
Rassurant sur l efficience du produit
- Keltisia
