Merci pour ton aide,
Je vais m'orienter vers le F112 V2 qui devrait suffire,
Cdlt
Vincent
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, Google Adsense [Bot], LE PIRATE et 96 invités
Tu va te regaler, le miens me ravit à chaque sceance de HC
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Salut
Quelles différences entre un clos SVS SB13 Ultra ou SB16 Ultra et un JL Audio F112 v2 ? Vu la réputation des SVS, quelqu'un peut-il m'éclairer ?
J'avoue que j'ai connu JL Audio dans ma jeunesse avec Need For Speed Underground 2
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
gil2b a écrit:Tu va te regaler, le miens me ravit à chaque sceance de HC
Oui effectivement,
je n'ai pas trouvé pour le moment d'équivalent ailleurs car avec la galère que j'ai eu avec mon 112 je ne voyait franchement pas quoi reprendre comme marque à part peut être un DD ( quoi que les Fathom sont plus mordant en HC )
Non vraiment, les Fathom, ce sont des machines de guerre !
- duck
- Inscription Forum: 01 Oct 2003 15:14
Subway2400 a écrit:Salut
le 112 a un HP de 30, il faut peut etre comparer les SB13 et SB16 a un 113 qui a un HP de 34,5
donc version 1 : 2500 w rms
version 2 : 3000 w rms
on est sur du 60 kg tout mouillé et pour avoir demonter les platines d'amplification du 112 et 113 je peux afirmer que c'est assez impressionant quand on voit l'enorme taille du transfo torique (surtout sur le 113 !) et la taille de l'HP (aimant) et la carte electronique est elle aussi conséquente avec ses 5 condos de filtrage de taille conséquente ...
extrait d'ashram test ==> http://www.harmonique-blog.be/test-jl-audio-f113
"Imaginez donc… le 13,5” qui est dans ce caisson pèse à lui tout seul le poids de 23,6 Kg !!!
Fait plus de 30cm de profond, à une double bobine de 1,5 ohms qui peut encaisser des puissances démentes, une suspension qui permet des débattements de crête à crête de 3” soit 7,6 centimetres et une fréquence de résonance fs de 24 Hz.
Le xmax hors norme de ce woofer est apparemment une spécialité de JL audio.
A titre informatif, il est extrêmement rare qu’un woofer dépasse les 40mm…
En général; ça se situe entre 12 et 38mm (débattement max du 15″ paradigm d’ailleurs d’après les infos glanées ça et là sur le net).
Aussi, en l’absence de cache noyau volumineux destiné à augmenter en général la rigidité, le volume de déplacement d’air est alors augmenté.
Bref, on à affaire à un monstre et sa réputation outre atlantique n’est pas plus à faire."
Autre lien http://www.auditionveritable.com/pdf/JL ... woofer.pdf
- duck
- duck
enfin de bonnes nouvelles pour cette marque démente les hps sont impressionnants de tenue en puissance,sa descend de fou sans broncher,enfin des vrai hp
- boston76
boston76 a écrit:enfin de bonnes nouvelles pour cette marque démente les hps sont impressionnants de tenue en puissance,sa descend de fou sans broncher,enfin des vrai hp
Oui c'est clair, leur seul default ce sont leurs prix qui étaient déjà conséquent pour la V1 et qui atteignent pour la V2 des prix stratosphériques ....
Sinon quand on voit la longeur de course des HP W7 des fathoms qui atteignent 7,6 cm de crête à crête c'est et avec la presion acoustique derrière ... juste bluffant.
- duck
quand tu vois juste le HP tu comprends le prix ...le reste a par l'ampli qui est de plus en plus performant dans ce"gabarits",c'est délirant la patate d'un truc si petit sa me semble correct..
- boston76
Merci pour ces réponses
- Subway2400
Pour avoir le E112 depuis environ 1 an, ce caisson est fabuleux est largement suffisant si la pièce ne dépasse pas 45m², le grave est puissant et sec, je préfères le rendu d'un clos mais après s'est subjectif... anti-mode obligatoire par contre si on ne passe pas par l' ARC ou DIRAC.
- nicopitcho84
- Inscription Forum: 01 Nov 2014 12:17
Nouvel importateur en France pour la marque JL-A : Audio Focus Electronique
- Rugbystick
- Inscription Forum: 13 Jan 2007 14:50
Rugbystick a écrit:Nouvel importateur en France pour la marque JL-A : Audio Focus Electronique
Alter Audio a passé la main ? On sait pourquoi ?
Les garanties vont être compliqué ... en espérant qu’ils prennent la suite.
- duck
duck a écrit:Rugbystick a écrit:Nouvel importateur en France pour la marque JL-A : Audio Focus Electronique
En espérant quand même que tu n'ai plus besoin d'utiliser la garantie !
- yoyoman
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 20:00
