Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 162 invités
Les Frontaupes du CinémaTaupe - LCR passives HR ou presque
Message » 14 Juin 2017 3:59
oui pas de soucis on pourra te guider , ne fais pas attention aux messages entre Cédric et moi tu auras une synthèse de tout ça pour ta liste de composants
pour les fixations des composants j'utilise un pistolet colle à chaud et des colliers plastique
l'idéal serait de laisser les filtres à l'extérieur des enceintes et qu'ils soient accessibles
qmsqts
Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
Message » 14 Juin 2017 8:49
Ok, oui je compte laisser les filtres à l'extérieur des enceintes, à côté des compressions ou là où il y aura de la place. D'ailleurs faut-il faire en sorte que le filtre ne soit pas trop proche des compressions ? Je pense principalement aux selfs qui doivent être sensibles au champ magnétique de l'aimant des moteurs non ?
ftaupe
Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Message » 14 Juin 2017 9:00
exactement
Kro
Message » 14 Juin 2017 9:43
Une idée :oldy: se que tu peux faire, c'est 2 plaques l'une sur l'autre , une pour le filtre grave et une pour le filtre médium aigu , cela tiendra moins de place en surface et tu pourras mieux les éloigner du moteur de la compresse
qmsqts
Message » 14 Juin 2017 9:53
Cela me parait effectivement être une bonne idée.
J'essaie de calculer les dimensions des caisses aujourd'hui.
ftaupe
Message » 15 Juin 2017 12:31
Je viens de calculer la place disponible pour faire les caisses des SM115/K.
Je dispose des dimensions extérieures suivantes :
-largeur : 60cm
-profondeur : 44cm (je peux gagner quelques cm en profondeur s'il est accepté de faire déborder les caisses du mur de façade pour le léger pincement destiné à diriger les enceintes L et R vers le centre de la salle)
-hauteur : 65cm (103cm pavillon et pointes compris : 3cm pour les pointes, 35cm pour le pavillon)
Avec des plaques de MDF de 22mm, j'obtiens un volume interne brut de 133L (sans compter l'évent, le HP et les renforts).
Je table (au pif) le volume du HP à 10L, le volume de l'évent à moins d'un litre (diamètre 125mm longueur 7.5cm), et les renforts à plus ou moins 6L. Ce qui me fait un volume interne net de 115L environ (à + ou - 5L vu les estimations à la louche).
ftaupe
Message » 15 Juin 2017 13:55
Parfait. Avec l'amortissement tu sera dans les clous.
Kro
Message » 15 Juin 2017 14:43
Au fait tu veux faire comment pour la commande des composants (quel site ?) et le montage ? En fonction du site les références peuvent changer. Je ne fais pas de la pub wilaudio , j'ai fait mon panier là car site français, rechercher les références est facile (bon moteur de recherches) et mon panier reste enregistré. Je sais par expérience que tout n'est pas référencé et peut être commandé. Je pense aux c-coil qu'a sélectionné qmsqts.
Wilaudio offre un service de montage aussi je crois. Mais un de nous peut te le faire au pire.
Bref sinon y a TLHP , europe audio, strassacker... audiohobby je connais pas mais eric semble avoir une expérience positive.
A toi de choisir.
Kro
Message » 15 Juin 2017 15:16
c'est vrai que tout les filtres que j'ai fais le composants venaient de chez Audiohobby, c'était simple j'avais les références, tout est en stock et le port gratuit, mais après peut importe le fournisseur
qmsqts
Message » 16 Juin 2017 12:26
Arf la réponse que j'avais fait n'est pas partie :(
En gros peu importe le site de commande, je n'y connais rien, j'irai au meilleur qualité/prix et suivrai vos recommandations.
Pour le montage j'aime autant le faire moi-même j'aime mettre les mains dans le cambouis ce qui est l'une de mes motivations première en faveur du DIY.
ftaupe
Message » 16 Juin 2017 14:23
Ben ouais, c'est comme ça que l'on apprend, en plus en étant minutieux c'est pas non plus très complexe et puis tu n'es pas tout seul ont est là :grad: :oldy: :bravo:
qmsqts
Message » 16 Juin 2017 14:33
Bon état d'esprit :bravo: (en fait je culpabilisais que tu choisisses le passif et d'avoir les oreilles qui sifflent au moment du montage :oops: )
Bon sinon j'ai refait le tour du panier de qmsqts, c'est pas mal du tout. Il y a peut être à gratter un peu sur les selfs de 5.6mH et de 2.7mH en prenant les versions en 1.4mm plutôt que 2mm, la drc reste très contenue et le prix te fait gagner 25 euros par filtre.
Entre les selfs que j'avais retenu de base et celles de qmstqts on a à la simu 1db d'écart sous 100Hz, avec les modèles un peu moins chers cités ci dessus on a 0.2db d'écart.
Kro
Message » 16 Juin 2017 14:35
les références des deux selfs que j'ai modifié vis à vis du panier que tu avais reçu
Jantzen C-Coil 5,6mH 15AWG 0,11 Ohm R10/1.4, 000-6285
Jantzen C-Coil 2,7mH 17AWG 0,09 Ohm R10/1.2, 000-6103
Y a plus qu'à !
Kro
Message » 16 Juin 2017 22:02
Tu n'as pas à culpabiliser, tu m'aides parce que je le demande, tu ne me force en rien, donc pas d'inquiétude, c'est moi qui doit être reconnaissant :wink: :friend: :thks:
0.2dB de différence c'est pas grand chose ? Je ne me rend absolument pas compte de ce que ça change. Est-ce corrigeable via l'égaliseur du préamp ? Entendrais-je une différence ? 75e pour les 3 c'est toujours mieux dans ma poche :wink:
Sinon vous parliez de résistance, il faut prendre quoi exactement ?
ftaupe
Message » 16 Juin 2017 22:21
Bah y a pas 36 choix céramique ou mox. Peu importe. Mox Ca fait plus classe (jantzen mox 10w).
Si vraiment tu comptes y mettre des watts tu prends des céramiques 25w (Mundorf M resist HL).
Kro
