Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, DR NO, dr rotule, fanvw, IntenseEleven, swimix, touri85, undertaker88 et 107 invités
Le P'Tit Rex de SYLEX
Je ne pense pas que ce soit un critère suffisant.
Entre la gamme P, la gamme PC et la gamme super pro chez Yamaha (Tn), la capacité en courant passe du simple au double.
Ces amplis pro sont très cher également.
Et il existe plusieurs technos sur les alims à doucoupage. Tout comme sur les capas de filtrage en sortie de transfo par exemple, il y a les petites capa (snap-in) industrielle telle qu'on les trouves sur les HPA, Proline, MacMah et celles sur l'on trouvait sur les vieux amplis HDG avec connexions par vis et des courants de pointes pouvant être bien supérieur.
Par contre, pour avoir regarder un peu les fofos de sono, les Crest 9001, Prolines, HPA ressortent du lot mais si les personnes ont les moyens, c'est du Lab en général.
- JIM
- Modérateur Installations
Sans oublier l ancien mais énorme crown vz5000 reconnu en sono également
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Pour autant tu n'es pas très satisfait du Proline. A noter que pour entendre le souffle sur mes 18LX60 alimentés par ce HPA, il faut que j'approche mon oreille à moins de 10 cm. Avant je n'entends que les ventilos Noctua pourtant hyper silencieux (donnés pour 7.4 dB(A) avec le ULNA).JIM a écrit:Par contre, pour avoir regarder un peu les fofos de sono, les Crest 9001, Prolines, HPA ressortent du lot mais si les personnes ont les moyens, c'est du Lab en général.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Y'a Mac Mah aussi...
Yes, les VZX sont souvent cités. Les macmah, pas trop en sono.
D'ailleurs, j'ai lu quelques avis négatif sur les hpa ou certains conseillaient plutôt le Proline.
Comme quoi, mieux vaut se faire son propre avis, surtout que ce n'est pas pour les mêmes applications
Concernant le bruit, j'y suis très sensible et vu qu'il n'y a rien dans la salle qui perturbe (pas le moindre lecteur cd, disque dur and ventilo), le moindre bruit ressort. Tout ça pour dire que mon niveau d'exigence sur ce point est très au dessus de la moyenne. Un disque dur qui tourne, un ventilo, un lecteur cd, c'est niet dans la salle.
Tu as de la chance, tu as trouvé ce qui convient du premier coup
EDIT, c'est ici (en parlant du Proline)
http://hornplans.1fr1.net/t3589p50-topi ... oline-3000
Une bête!!
Plus de watts qu'annoncés et une dynamique d'enfer!
Le hpa a5000 qui sur le papier est identique, est bien en dessous en terme de ressenti et dynamique!
Idem pour le mac mah sp1500 ou mac mah vzx 3.8...
Par contre je ne le charge pas en dessous de 4ohm par côté (pas en dessous de 2,66ohm si utilisation au dessus de 70hz).
- JIM
Je suis certain que ton niveau d'exigence est supérieur au mien, sur ce plan là et sur d'autres. Mais il m'a quand même fallu deux coups : P7000S puis A5000 (+remplacement des ventilos) avant d'être satisfait.JIM a écrit:Concernant le bruit, j'y suis très sensible et vu qu'il n'y a rien dans la salle qui perturbe (pas le moindre lecteur cd, disque dur and ventilo), le moindre bruit ressort. Tout ça pour dire que mon niveau d'exigence sur ce point est très au dessus de la moyenne. Un disque dur qui tourne, un ventilo, un lecteur cd, c'est niet dans la salle.
Les petits changements des vacances :
Un vibreur EarthQuake Q10B, alimenté par un HPA D500, a été installé dans le canapé :
Il est nickel ton rack matériel
Mais pourquoi caches-tu les 2 modules HPA?
Sinon attention à ne pas faire fissurer les murs
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
J'ai changé l'aménagement de la scène frontale pour avoir un accès plus facile à tout ça :
Le HPA A5000 qui alimente les caissons est désormais quasiment inaudible, caché derrière de la LdR et avec ses 4 ventilos hyper silencieux :
Et la déco à l'arrière change régulièrement grâce à une amie (merci Cécile) qui me fournit en PLV :
SYLEX a écrit:Les petits changements des vacances :
Tu vas te chatouiller les hémorroïdes ?
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
Pendant les séances, je peux couper l'affichage et les LEDs des Oppo et Emotiva, mais les amplis HPA ont des LEDs assez puissantes que je masque avec ce tissus. Et puis, on ne voit plus les vilains câbles à l'arrière.DTSman a écrit:Mais pourquoi caches-tu les 2 modules HPA ?
Le coup des ventilos à l’extérieur de l'ampli est comment dire, original !
J'ai un HPA 2400, donc moins puissant mais ça doit être la même architecture. Alors, pour supprimer le bruit, j'ai changé mis les ventilos en série et une petite résistance de puissance. C'est invisible, silencieux et le refroidissement est suffisant.
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
En fait j'ai aussi changé les ventilos intérieurs qui soufflaient vers l'arrière (donc vers le bas dans mon cas). J'ai changé le sens de la ventilation qui est désormais vers le haut. Et j'ai ajouté deux ventilos au dessus : pour avoir une ventilation suffisante, c'est plus silencieux avec 4 ventilos au mini qu'avec 2 à mi régime.
C'est en effet une règle de base que j'ai découverte quand je transformais moi-même des boîtiers de PC en boîtiers HC-PC, vu que cela n'existait pas encore.
(Il y a bien longtemps déjà ! )
Pour une efficacité max en gardant un niveau sonore mini, il vaut mieux plus de ventilos qui tournent plus lentement, que moins qui tournent plus vite.
L'important étant également d'assurer un chemin d'air fluide.
