Hello,
Je viens de recevoir le câble mCable des US de 2m74 partagé plus haut. Il ne semble pas fonctionner il y a des voyants qui doivent s'allumer normalement ? J'ai testé avec la Livebox et l'oppo 103 et cela reste en 1080p. Des que je debranche l'usb, je n'ai plus d'image.
Vous avez des astuces à partager ?
Merci !
David
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Comparaison entre cable HDMI actif: THOR/ HDELITE/mCable
JVC NZ8 - StormAudio ISP16 MK2 - Earthquake Cinenova Grande 7 & 7300 - Melodia 9.2.4
Davrous - Superviseur Forum Home-Cinema
- Inscription Forum: 13 Juin 2002 13:42
Davrous a écrit:Hello,
Merci !
David
Tu connectes le MCable sur quel diffuseur: VP, écran plat?
- minirama90
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 13 Aoû 2010 20:39
C’est relié à un LG 65E7. Mais j’ai fini par comprendre ce qu’il se passait grâce au thread sur hdfever et à ce tableau : http://www.hdfever.fr/forum/viewtopic.p ... 7&start=20
Le Marseille mCable ne sert strictement à rien pour les box TV. En effet, dans mon cas, la Livebox sort en 1080p50 et ce câble n’upscale que des sources 1080p25 ou 1080p30, soit à cause de la limitation HDMI 1.4 soit à cause de la puissance de la puce.
Cote Oppo 103, j’avais testé sur le menu système qui doit être en 1080p60 j’imagine. En lisant un BluRay et en forçant la sortie en 1080p, le câble a effectivement upscaled en 2160p. C’est un peu mieux que l’upscale de l’oppo 103 mais ce n’est pas révolutionnaire non plus.
Au final, grosse déception donc. Je déconseille fortement l’achat de tels câbles qui apportent un résultat très faible dans en plus peu de scenarios.
Est-il préférable de relier le mCable entre :
- la source et l'ampli
- l'ampli et la TV
- les deux
Est ce que le mCable en passtrough accepte les résolutions 4k 60Hz 444 8 bit ? autrement dit est-ce que les vitesses de transfert de 18Gb/s sont certifiées ?
D'avance merci
Eki
- l'ampli et la TV
- les deux
D'avance merci
Eki
- Eki
- Inscription Forum: 08 Aoû 2011 13:54
Davrous a écrit:C’est relié à un LG 65E7. Mais j’ai fini par comprendre ce qu’il se passait grâce au thread sur hdfever et à ce tableau : http://www.hdfever.fr/forum/viewtopic.p ... 7&start=20
Tu peux normalement configurer différemment la résolution de sortie de ta LIVEBOX. Je peux te dire qu'en sortie de mon OPPO 203, le mCable upscale mes blurays HD , mais je suis en vidéoprojection, sur grande image on constate beaucoup plus le travail de cette puce Marseille.
- minirama90
Y a t-il un intérêt à acheter ce cable mcable pour relier mon décodeur canalsat à ma TV 4K ?
- cassidy8
- Inscription Forum: 23 Nov 2008 11:08
cassidy8 a écrit:Bonjour,
Bonsoir cassidt8.
A mon avis, uniquement lorsque le signal pourra être réglé sur 1080P, sans doute avec la box CANAL+ qui doit arriver en fin d'année. L'image sera alors effectivement magnifiée, mais il faut accepter ce "blanc" de près d'une seconde, lors du changement de chaînes (le modèle Mcable "cinema" réduirait de moitié ce délai, mais je n'ai pas testé). Si, comme moi, tu choisis ton programme sur ton smartphone ou ton PC, puis que tu appliques la chaîne choisie, c'est OK. Si tu es adepte du zapping, le Mcable va vite t’horripiler.
Sa place de prédilection demeure entre lecteur BR ou PC et le LG.
Pour ma part, j'en ai un aussi entre la box TV 4 ORANGE (réglée sur 1080P- 60 Hz) et le LG, afin d'obtenir la plus belle image TV possible et j'en suis enchanté !
Mais attention, un signal 4K - 50 Hz ou 60 Hz n'est pas traité par le Mcable. De plus, il n'est pas compatible HDR. Par contre, un signal 1080P est upscalé en 2160P et magnifié. Voir ici ce qu'il fait ou non :
https://www.marseilleinc.com/content/Ma ... asheet.pdf
- harmonique131
- Inscription Forum: 22 Déc 2011 23:27
Moi je l'ai sur une box orange sur LG OLED série 7. Globalement le câble sert à rien sur la TV car il n'upscale pas un signal 1080p50/60 mais uniquement 1080p25/30... L'image est légèrement meilleure car il semble quand même faire un léger traitement. Par contre, aucun problème de blanc aux changements de chaînes dans mon cas.
Le câble est un peu plus intéressant pour upscaler en 4k à la place de mon Oppo 103 mais ce n'est pas transcendant non plus la différence.
Franchement, j'ai du mal à voir l'intérêt d'un tel câble. Trop cher pour le service rendu vis à vis des limitations qu'il comporte.
Merci pour vos réponses.
Pour relier mon décodeur canalsat à ma future TV 4K, je peux du coup garder mon cable HDMI Belkin de 2009 ?
Ou vaut il mieux investir un minimum sans partir sur un mcable?
- cassidy8
Davrous a écrit:Moi je l'ai sur une box orange sur LG OLED série 7. Globalement le câble sert à rien sur la TV car il n'upscale pas un signal 1080p50/60 mais uniquement 1080p25/30... L'image est légèrement meilleure car il semble quand même faire un léger traitement. Par contre, aucun problème de blanc aux changements de chaînes dans mon cas.
Ce câble fait pourtant des " merveilles" pour le prix qu'il coute.....mais c'est de toute façon en vidéoprojection qu'il montre le plus ses qualités.
Avec mon OPPO 203, utilisant que des blurays HD, le mCable upscale en 4K le 1080p qui sort de l'OPPO, et traite l'image ( contraste, piqué, fluidité, couleurs...). L'upscale du mCable est meilleur que celui de l'OPPO.
Maintenant, si le travail du mCable est annulé par de mauvais réglages sur le diffuseur, on peut trouver qu'il ne sert à rien.....
- minirama90
Il est aussi capable de réaliser des prouesses pour ceux qui possèdent un TV FHD (pour ma part, OLED LG 55EG9A7V) et permet, entre lecteur Blu Ray (Panasonic UB700), PC ou box TV (ORANGE TV4 - 1080P-60 Hz) et un FHD de magnifier l'image, dans quasi tous les domaines : piqué, colorimétrie, profondeur de champ (effet 3D), fluidité et tout ça, sans aucun réglages autres que les sources elles-même et le TV évidemment.
C'est déjà beaucoup !
Par contre, sur un TV 4K, je trouve effectivement son usage limité et plus utile sur un TV FHD et en vidéo-projection.
- harmonique131
j'aimerai bien me procurer ce Mcable, mais quand je regarde sur Amazon.com, il y en a 50 différents (ou pas !?!) et à tous les prix. Est-ce que quelqu'un sait me dire lequel prendre svp ?
Enceintes : JBL Pro (3677*3/8330*2/8320*4/3635*2) ; Ampli AV : Denon 6700, Yamaha P3500S, 12*UCD400
Lecteurs : DVL909 - OPPO 103EU - Xbox One X - PCHC-madVR - Projecteur : EPSON 9400 - Stockage : Netgear RN316 23To
.... Le tout piloté par Jeedom :-)
- Patou100
- Inscription Forum: 16 Juin 2001 2:00
Patou100 a écrit:Bonjour à tous,
Non , il n'y en a pas 50, mais deux, le processeur est le même et c'est juste la longueur du câble qui diffère: Tu tapes mCable actif puce Marseille sur AMAZON et ils apparaissent........
- minirama90
minirama90 a écrit:Patou100 a écrit:Bonjour à tous,
J'ai trouvé celui-ci : https://www.amazon.com/Marseille-mCable-Improves-Advanced-Processor/dp/B017BE5J8U/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1507020961&sr=8-3&keywords=mcable
c'est la dernière bien la dernière version ?
- Patou100
Sur le M des Marseille cables quel est la différence entre la couleur orange ou grise du M?
- pierre9
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 23:04
Retourner vers Processeurs Vidéo |
