Je n'ai pas d'hp en tête pour ce type charge, mais pourquoi pas un pushpull avec deux hp pas trop onéreux genre 70€/80€ le bout, avec une bonne descente et une bonne sensibilité pour diviser le volume de charge par deux (ou presque si on ne tient pas compte du volume "mort" entre les deux hp. Je crois que certaines enceintes PE Leon utilisent se genre de charge.
Cordialement
37 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, dabass, le_flo_comtois, Rascalito et 239 invités
Besoin de conseils pour trouver un bon grave medium...
Principales diy hifi Shirel (scanspeak revelator), ampli FDA iamd v200bt, alimentation Connex smps300rs.
Atelier: FDA Ad18, Eltax monitor 3, sub JBL GTO1214 ampli Behringer Inuke1000.
- mostivince60
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 9:17
Dommage d'avoir pris ces filtre tout fait.
En plus tu ne te facilite pas la tache avec ce ruban
Pour limiter la "casse" moi je partirai sur des 15cm qui savent montés.
- Disaster
- Inscription Forum: 05 Juil 2012 23:00
Disaster a écrit:Dommage d'avoir pris ces filtre tout fait.
Et un TB W5-1685 par enceinte ?
- mostivince60
mostivince60 a écrit:Sagem a écrit:Bof
pourrais tu expliciter s'il te plait
cordialement.
Ben c est une enceinte comme une autre avec une optimisation dans la moyenne si l on se fie aux courbes mesurées. Un woof papier pas degueux, normal avec un ruban on peut rien mettre d autre. Rien qui fasse rever. Mais une association qui fonctionne. Donc dirige toi dans ce sens, ou avec une 2.5 voies ou un d appo de 5" pour gagner plus de sensibilité
- Sagem
Le neo c'est plus 2.5 mini, 2.8K et + idéalement.
Le W5-1685 et le NE180 sont à couper plus tôt, les deux sont construit pour descendre, c'est riche dans le bas médium (toute la gamme NE du reste...)
Faut du costaud en ampli pour la gamme NE, un peu comme pour les revelator.
- Wilaudio
- Inscription Forum: 06 Aoû 2013 23:25
Voilà,
c'est une erreur de penser que ce ruban peut être coupé de façon satisfaisante à 2,3khz. Donc soit tu fais une croix sur l'extension dans le grave initialement envisagée pour monter un 5" capable de raccorder à 3khz, soit tu passes en micro 3 voies avec un filtrage passif sur la section médium aigue.
- androuski
Je prends bien note de vos conseils...mais je penses partir sur le w5-1685 avec le filtre pré cité. Je vais voir ce que ça donne. Si ça colle pas, je verrai avec Audiophonics pour modifier les résistances de la carte de filtration, de façon à avoir un filtre vers 400Hz, rajouter un médium à dôme type Dauton RS52an et filtrer le dôme et le ruban vers 3KHz en passif.ï
Cordialement.
Cordialement.
- mostivince60
37 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
