tu as effectivement raison mais malheureusement j'ai aussi perdu les fichiers de certaines de mes photos et je ne parviens pas à remettre la main dessus... Divers déménagements et voilà!!
J'en ai retrouvé quelques unes mais pas suffisamment pour refaire le topic dans son ensemble. Par contre pas de soucis pour expliquer...
je vais essayer de refaire mais avec le boulot, ce n'est pas simple...
Pour la pose du molleton, j'ai fait simple. petite baguette de sapin sur les pourtours des cadres à molletonner et agrafage du molleton directement sur ces petites baguettes de bois.
Pour le tissus j'ai choisi une solution moins onéreuse que les baguettes swal mais avec le recul je me dis que j'aurai du partir sur la solution swal ou bien faire un système de cadre qui soit amovible sur lequel j'aurai fixé le tissus.
Dans mon cas j'ai choisi la solution (définitive au final et c'est ce qui est gênant) d'un système englaisé.
1/ sur l'envers de ton tissus tu agrafe ton tissus sur une baguette bois ou carton (bois dans mon cas car le tissus était lourd et le carton se déformait trop vite).
2/ un fois cette étape tu vient fixer la baguette sur ton mur avec le tissus qui viendra recouvrir la baguette en le faisant passer par dessus celle ci. C'est à dire que pour fixer la baguette tu dois te retrouver sous le tissus... une fois que tu es sorti de dessous le tissus il tombe au sol et sur le haut du mur la baguette est invisible car sous le tissus.
Donc par rapport à la photo ci dessus, le baguette vient se fixer sur la haut du mur en laissant la plus grande partie de tissus comme il est. La partie la plus petite du tissus on peut la faire plus courte puisque c'est une partie qui ne sera pas utilisée ensuite. Une fois la baguette fixée au mur, tu viens recouvrir le tout avec la plus grande longueur de tissus...
autre photo d'explication mais cette fois depuis un côté et pas depuis le plafond.
ou encore
Bien sûr j'ai anticipé la surépaisseur de mes baguettes en faisant un coffrage de 4mm, épaisseur de mon molleton, pour que le tissus arrive à fleur...
Donc dans cette solution tu ne peux pas faire tous les côtés de ton tissus.
Dans mon cas :
j'ai fais le haut du mur et un seul côté. Le second côté est fixé sous les panneaux de bois de déco que l'on voit (couleur de mes enceintes) et sur lesquels sont fixés les appliques lumineuses . Le bas des murs est recouvert par une plinthe qui elle même est recouverte de tissus pour se "marier" avec le reste du visuel. Pour les murs où il n'y a pas de panneaux bois, j'ai fixé une baguette visible, que j'aurai pu recouvrir de tissus mais par manque de matière, je les ai peintes en noir.
je ne sais pas si je suis clair...
Si non, j'essaierai d'éclaircir selon tes questions..
