Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 155 invités
Realisation d'un préampli Hifi : le BOSOZ
Message » 21 Sep 2012 17:45
CUDA a écrit:Bonjour
Est ce que vous auriez encore le schéma du sélecteur à relais utilisé pour ce préampli ?
salut
il n'y a pas besoin de schéma.... regarde les photos :
http://domainedupossible.free.fr/pagemu ... bosoz1.htm
j'ai utilisé des relais 2 entrées, soit un relais pour une ligne asym et 2 relais en // pour une ligne en sym....
un sélecteur d'autant de sortie que le nombre de ligne pour alimenter les relais....
c'est basique!
Phill
Phill003
Inscription Forum: 13 Sep 2012 22:02
Message » 21 Sep 2012 18:00
Effectivement je viens de voir sur les photos , un pont de diode une capa chimique , une capa film directement relié aux relais sans transistor ni diodes ?
CUDA
Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
Message » 21 Sep 2012 21:21
CUDA a écrit:Effectivement je viens de voir sur les photos , un pont de diode une capa chimique , une capa film directement relié aux relais sans transistor ni diodes ?
ça ne sert qu'a coller les relais à la bonne tension....
Phill003
Message » 21 Sep 2012 21:53
quelle tension de le transfo ?
CUDA
Message » 21 Sep 2012 22:09
CUDA a écrit:quelle tension de le transfo ?
celle qui convient aux relais que tu vas utiliser!
Phill003
Message » 22 Sep 2012 8:51
Justement, je ne sais pas quel relais prendre
CUDA
Message » 14 Mai 2013 9:37
Je me lance à mon tour dans la réalisation d'un preamp BOSOZ qui, je le pense, fera un bon menage avec mon Zenquito fraichement assemblé 8)
Merci à tous les intervenants de ce topic (depuis 2003 :oldy: ) qui m'ont donc convaicu que c'était un bon choix.
Je me pose cependant 3 questions :
- je vais utiliser le BOSOZ en asymetrique (source et ampli), j'ai vu plusieurs solutions, mais avec du recul, quelles sont les modifs qui vous sembleraient les mieux appropriées à apporter au shema d'origine pour une telle utilisation ?
- je comprends que le potentiometre de volume se met en sortie (avant l'ampli), quelle est la valeur qui permettra le meilleur assemblage avec un zenquito (2x50W AB)? 10K log comme suggéré par jmp ?
- quelqu'un a t il saisie les cartes du bosoz et de son alimenttion dans l'outil ARES (format .LYT) ?
Bonne journée à tous,
Fred
balata38
Inscription Forum: 22 Avr 2013 13:19
Message » 15 Mai 2013 18:12
salut
avec un zenquito, à priori, pas besoin de preampli...... un simple potar devrait largement suffire.
le bosoz est le couteau suisse pour sym/asym et inversement. Tu ne modifies rien, et tout ira très bien!
Phill
Phill003
Message » 16 Mai 2013 13:57
Sinon t'es allé voir du coté du B1 de Nelson Pass, c'est peut-etre encore plus simple à réaliser pour ton utilisation.
bender.bj
Inscription Forum: 28 Avr 2006 15:20
Message » 21 Mai 2013 9:06
Bonjour, et merci pour vos réponses.
Il est vrai que l'on serait tenté de ne mettre qu'un sélecteur avec un potar 10Klog en entrée du zenquitto.... mais j'ai tellement entendu de choses sur le sujet que je vais tester les 2 solutions (avec et sans préamp)
Je ne connais pas le B1, j'ai regardé d'autres "buffers" qui ne m'avaient pas convaincu.... mais si N.PASS a reflechi au sujet ca doit valoir la peine de se pencher sur ce B1. Je vais donc éplucher les topics sur ce sujet :zen:
A suivre donc,
Fred - pas pressé ___/)
balata38
Message » 13 Oct 2017 19:06
Concernant la RCA en sortie (XLR c'est clair)
N Pass parle de mettre 2 RCA, une par pole. Je ne comprends pas l'usage de 2 RCA par voie ...
Pour une seule RCA en sortie par canal (après potar de volume), est-ce :
1)
+ sur + RCA
Ground sur - RCA
le - restant en l'air
ou
2)
+ sur + RCA et
- sur - RCA
le ground restant en l'air
Pouvez-vous éclaircir ce point SVP ? Merci et bon we
Laurent
FaceB
Inscription Forum: 17 Déc 2008 16:03
Message » 19 Oct 2017 18:22
Ça doit être simplement pour pouvoir utiliser la sortie inverseuse ou la sortie non inverseuse,suivant la configuration!Si tu as un ampli inverseur,tu utilises la sortie inverseuse du préampli,ce qui rétablit la phase par double inversion.De même si c'est la source qui est inverseuse.
Grand_Floyd
Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Message » 19 Oct 2017 22:13
En effet ce doit être une possibilité offerte pour utiliser le préamp en sortie inverseur ou non. Ce n'est pas très courant et finalement pas important, si le signal est inversé sur les deux voies, on ne voit pas la différence...
Pour la connexion, le "+" de chaque RCA est relié respectivement au "+" du XLR et au "-" du XLR, la masse étant identique dans les deux cas et reliées entre elles.
NP ne relie pas la masse du signal au chassis, contrairement à JMP, bien connu ici. Il isole la masse et la terre via un thermistor. C'est minimaliste.
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Message » 20 Oct 2017 12:10
Merci pour votre aide ! C'est plus clair.
Donc, ça donne ceci :
Sans inversion de phase, en RCA, le out- est en l'air.
Vous pouvez confirmer SVP ? Merci
Laurent
FaceB
Message » 20 Oct 2017 12:17
Laurent
Il n'est pas en l'air, puisque chargé par le potentiomètre de sortie, mais il n'est pas utilisé, du moins, il est câblé sur la XLR uniquement.
Philby
