D'après mes recherches, je vais faire des bass-trap : acoustique-correction-passive/meilleur-solution-technique-pour-des-bass-trap-diy-t30046136.html
J'espère que les résultats seraient au rendez-vous.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma, Doubs25, dr rotule, Neo Reloaded, retour1984, Sittingbull86 et 252 invités
HC dédié sous sol 13m2 - pb basses - aides svp
- Mindoy
- Inscription Forum: 12 Mai 2011 10:01
La question des basses dans nos petites salles est en effet ce qu'il y a de plus délicat en matière acoustique comme cela t'a été dit.
Et je plussois aussi dans l'ordre :
le placement du caisson et des sièges
la correction acoustique du local
et éventuellement une correction électronique ( antimode ...)
Pour les corner trap ( c'est de l'amortissant dans les angles, un bass trap à proprement parler possède une cavité ou un dispositif de résonnance qui est atténué) , si tu pars sur cette option , alors poses en dans les 4 angles de ta pièce si tu veux espérer une certaine efficacité ! Et plutôt épais !
Sinon, pour ton caisson, as tu positionné sur le réglage cinéma ou musique ? Car sur les velodynes, la position ciné donne des basses plus " boomy" , ce dont tu te plains.
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Surtout n'hésite pas a faire tes corner trap le plus gros possible , tu vas perdre beaucoup de place mais au final on s'en fou d'avoir plein de vide dans le noir , l'essentiel c'est de pouvoir s'assoir dans son fauteuil
Moi j'ai utiliser des dalles de plafond Rockfond de 40mm d'épaisseur et 120 cm de long , j'ai fait une ossature bois pour les tenir et je les ai posé dans sens de la longueur , c'est a dire que mes corner trap forme un triangle de 120cm de large sur la face visible
- lionel83
- Inscription Forum: 19 Sep 2008 22:57
Merci à vous deux
Mon Velodyne est en mode "Jazz", donc neutre.
J'ai mis mon canapé pour tester et effectivement, il y a du mieux.
Néanmoins, les basses ne sont pas encore "propres". Je vais donc me lancer dans la construction de corner traps en croisant les doigts que cela atténuera ces effets indésirables.
- Mindoy
Ça ne pourra que faire du bien , j'ai oublié de préciser que j'ai pris des dalles de plafond car en plus de l'effet absorbant il y a un effet membrane qui apporte un petit plus , il faut bien les coincer aux extrémités et quand on tape dessus ça fait un son de tambour
L'intérieur du corner trap tu peux le remplir de laine légère (conseil de JPL )
- lionel83
20 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
