Bonsoir
Je viens de faire l'acquisition d'un Marantz SR 5007 + un caisson magnat omega 300
Comment puis je connecter les 2 ensemble svp ?
J'ai un lecteur CD et 2 enceinte classique branchée dessus ^^
Merci beaucoup bonne soirée
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: baduroux, polo2121 et 379 invités
Ampli Marantz SR5007 + caisson Magnat Omega 300 compatible ?
- basoucai2
- Inscription Forum: 18 Nov 2017 23:03
VOILA: avec un câble rca.
(clic sur les photos pour les agrandir)
Hébergé par Imagesia.com
- LEPIRATE
C'est effectivement ce que j'avais tenté
Mais pas de son, j'ai testé plusieurs réglage rien n'y fait...
Le caisson marche bien je l'ai branche en IN OUT avec les enceintes (comme se nomme ce branchement sur un caisson d'ailleurs ? )
Autre question comment puis-je l'utiliser en préampli ? J'ai vu dans le manuel que c'était possible mais aucuns détails j'aimerais faire un branchement sur un Rotel RMB 1095 pour une paire d'enceinte bi cablé
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- basoucai2
Tu branches le ROTEL (front L et front R) sur les pré-out du MARANTZ (FR et FL) avec deux câbles RCA et tes enceintes sur le ROTEL.
- LEPIRATE
Bon
Déjà pour le caisson
Pourquoi ça marche pas ?
Quand il est branché c'est censé marcher tout seul nan ? pas de réglage à faire ?
- basoucai2
Et pour le Rotel
J'ai bien précisé en Bi Cablage donc avec 4 cable RCA, vous pensez que le Marantz dispose de cette option ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- basoucai2
caisson : crossower à fond et power sur auto et le déclarer sur ton ampli (voir ton manuel).
Oui ton MARANTZ et ton ROTEL peut faire du bi-câblage mais c'est sur le ROTEL que ça se fera, mais tes enceintes je ne sais pas car il leur faut des doubles borniers.
Branche déjà normalement avec ton ampli de puissance comme je te dis pour voir si ça marche après tu passeras en bi-câblage, mais tu ne gagneras rien.
pour le bi-câblage : https://www.son-video.com/guide/comment ... -enceintes
Je ne comprend pas tu parles de 4 rca Il en faut que trois, deux pour relier le MARANTZ au ROTEL et un pour relier le caisson au MARANTZ
- LEPIRATE
basoucai2 a écrit:Et pour le Rotel
Merci beaucoup
Bi Cablage ? je suis pas trop fan, je trouve pas que cela apporte un plus ...
Biamp en hifi oui , enfin cela dépend des enceintes ...
- cl
- Inscription Forum: 09 Aoû 2003 16:26
Une belle paire d'infinity renaissance 90 d'ou le bicablage
Ça dépend de l'ampli, le rotel RMB 1095 a 10 ampli à l'intérieur si je ne me trompe pas
Pour avoir testé avec ou sans la différence est flagrante
J'ai un preampli rotel RSP 985 qui fonctionnait jusqu'il y a peu
Il était branché sur ma config avec 4 câble RCA branché des 2 coté sur l'ampli et le préampli sur FL FR SL SR
Comment tu peu brancher en bicablage autrement avec mon gros rotel ?
Je fais les tests tout à l'heure en les branchant normalement je vous tiens au courant
- basoucai2
Je comprend tu avais deux colonnes et deux surrounds et tu n'avais pas de centrale, sinon c'était 5 RCA.
ps: ton rotel RMB 1095 n'a que 5 amplis voir ci dessous:
Caractéristiques techniques
Amplificateur multi canaux
5 x 200 watts /ch / 8 ohms (20Hz à 20kHz, 0.03% THD) ,
5 x 330 watts /ch / 4 ohms (1 kHz, 1%) .
Réponse en fréquences : 15Hz - 100kHz (+0.5dB, -3dB) .
Distorsion Harmonique Totale (20 Hz - 20 kHz) : <0.03%.
Distorsion par intermodulation : <0.03%.
Facteur d'amortissement (8 Ohms) : 400.
Impédance minimale de charge : 4 Ohms.
Sensibilité/impédance entrée ligne : 1,5V/33kOhms (33 k
Ohms/±1.5 volt sym) . Rapport S/B IHF A : 116 dB.
2 transformateurs d'alimentation torique 1.2 kVa chacun,
entrée DB25,
XLR,
RCA
trigger
Consommation : 1200 Watts.
Généralités
Dimensions (L x H x P) : 440 x 240 x 398 mm.
Poids (net) : 34 kg.
entrée DB25,
XLR,
RCA
trigger
Généralités
- LEPIRATE
Non !
Les 4 câble RCA étaient effectivement branché sans centrale
FL branché sur le bornier du haut de l'enceinte gauche
SL Branché sur le bornier du bas de l'enceinte gauche
FR branché sur le bornier du haut de l'enceinte droite
SR Branché sur le bornier du bas de l'enceinte droite
J'avais bien sur enlevé les petite barrette en or
En tout cas j'ai branché de marnière classique et le son est vraiment top, ça fait plaisir
Par contre Pure Direct obligatoire sinon vraiment pas bon...
Du coup comment veut tu que je les branche en bicablage ? x)
PS j'ai aussi un Sherwood R 963RT, un son beaucoup plus sec lors de ma première écoute sur une petite paire d’excellente Titus Ex
Je vais le tester en preamp et je vous dis
PS : Dommage ça sonnait bien "10 amplis" x) un audiophile qui m'avait dis ça un jour...
- basoucai2
MAIS ?....tu as un magasin ou quoi ???
- LEPIRATE
J'ai pas mal de matériel
Une idée pour le bicablage ?
Je branche 2 RCA en plus sur le marantz sur SR SL ? et de lautre coté sur le rotel SR SL ? (avec 2 câble en plus pour les enceintes)
Le son serra le même sur les 2 voix vous penser ? comment puis je vérifier ?
- basoucai2
Moi je ne ferais pas ça.
- LEPIRATE
Ok
Comment puis je les brancher en Bicablage alors ? ^^
Merci bonne soirée
Merci bonne soirée
- basoucai2
20 messages
