Bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide ou de vos lumières. J'essaye de calibrer correctement mon installation mais manifestement je bloque sur un truc. J'essaye de faire une calibration de mes enceintes via accueq et les résultats sont juste incohérents, des fréquences de coupures proches du grand n'importe quoi (50 et 60 sur deux enceintes identiques), idem pour les distances ou il me trouve 80cm sur un surround et l'autre à 1m80 alors qu'elles sont respectivement à 2m80 et 2m50 de la position d'écoute et enfin un caisson inaudible en fin de calibration.
J'ai donc sorti le sonomètre pour faire une calibration manuelle enceintes par enceintes (hors caisson), fréquence de coupure à 100 pour toutes les enceintes et 120 pour le caisson (comme j'ai pu le lire ici) mais est ce que je serais aussi bien calibré qu'avec le logiciel de calibration de cet Onkyo (qui est censé éliminer les rebonds et autre déformation acoustiques) ?
J'avais avant un Onkyo 559 calibré sous audissey qui me sortait des valeurs proches du sonomètre, je ne comprends donc pas d'ou peut venir le souci sachant que mon installation est la même, j'ai juste changé tous les cables des enceintes par du câble en 2,5mm connecté avec des fiches bananes et bien sur en respectant les polarités.
Bref je fais appel à vous car ce truc me rends chèvre surtout sur les valeurs obtenues.
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anthoflush 2, cedric88, cherry2809, dragornard, Edis, JDB, Jeyaan, Luc021, sergeh, yardbird, zeh et 467 invités
Onkyo tx-nr656 + focal sib xl problème de calibration
- tps
- Inscription Forum: 27 Fév 2003 16:53
En calibrage je suis juste pour le volume des enceintes, je suis plus pour le manuel pour la distance la coupure des enceintes et le crossower sur 120.
- LEPIRATE
ok donc si je comprends bien ta réponse ma calibration via mon sonomètre sera aussi "performante" que la calibration de l'ampli ? Pour les coupures j'ai juste mis les Sib XL à 100 et les surround sib à 120 (caisson en LFE à 120).
Merci en tout cas pour ta réponse
- tps
Si d'autres avis n'hésitez surtout pas, et principalement sur le fait des distances incohérentes (sans parler des fréquences de coupure); car je ne vois pas pourquoi il me balance des résultats comme cela.
- tps
J ai lu sur le site focal qu il faut inverser les phases des enceintes (juste côté enceinte) pour la calibration puis les remettre normales avant la première écoute. Il semblerai que cela soit due aux tweeters a dôme inversé. C est la seule info que j ai.
- Teta2000
- Inscription Forum: 23 Déc 2017 15:20
ah je ne savais pas ? J'ai pourtant parcouru le site focal en long et en large, tu as le lien sur cette info ? Par contre déphaser à l'ampli ou derrière l'enceinte je ne vois pas la différence ?
J'ai refais une calibration hier, et ensuite réappliqué les bonnes distances et crossover, c'est un peu mieux au niveau de la bulle par contre perte de puissance énorme et caisson quasi inaudible.
- tps
Bonjour, j'ai un NR676 très récent. A la première calibration les distances de mes enceintes avant étaient incohérentes... 2 m d'erreur pour la gauche!! 1m pour la droite. J'aurai peut-être dû viser le micro sur un pied.J'étais repassé en simple amplification pour l'opération.
Bref, j'ai paramétré les distances en manuel c'était beaucoup plus simple !
- nico_g77
- Inscription Forum: 15 Déc 2015 0:16
tps a écrit:ah je ne savais pas ? J'ai pourtant parcouru le site focal en long et en large, tu as le lien sur cette info ? Par contre déphaser à l'ampli ou derrière l'enceinte je ne vois pas la différence ?
et voilà : https://www.focal.com/fr/corriger-des-e ... utomatique
- Teta2000
top merci pour l'info je vais ressayer avec cette méthode, par contre mes enceintes étant fixées au mur je vais déphaser à partir de l'ampli, je pense que c'est pareil (je ne vois surtout pas pourquoi ce serait différent).
- tps
tps a écrit:top merci pour l'info je vais ressayer avec cette méthode, par contre mes enceintes étant fixées au mur je vais déphaser à partir de l'ampli, je pense que c'est pareil (je ne vois surtout pas pourquoi ce serait différent).
Oui c est pareil
- Teta2000
J'ai exactement le même équipement et je ne suis pas convaincu par le rendu global.
Déja sur la totalité de mes sources j'ai du augmenté à +6db la centrale Sib XL pour avoir des rendus dialogues sommes toutes correctes.
Je dois augmenter à mini 40 le volume pour entendre quelque chose et de ce fait lors des scènes d'action tout est trop fort.
Bref c'est assez mal équilibré.
J'ai coupé mes 3 sib XL à 100Hz et les deux sib à 120Hz tout le comme caisson.
J'ai effectué la calibration avec le logiciel fourni et les distances semblent bonnes.
J'avais un Pionner 921 avant et l'ensemble me paraissait plus équilibré, les dialogues plus audibles.
j'ai du avoir fait quelque chose de pas bon ou c'est l'ampli qui n'est pas adapté à mes enceintes ?
Merci infiniment.
Merci infiniment.
- spysniper
- Inscription Forum: 10 Fév 2011 15:49
J'ai le même pack d'enceintes sauf l'ampli qui est un Marantz slim, et mes fréquences de coupures sont 80 pour les frontales et centrale 120 pour les surround et 80 pour le cub. Par contre 120 pour le caisson, c'est beaucoup trop .
Sinon moi aussi après la calibration, je corrige manuellement toute les distances qui sont fausses, plus à l'oreille qu'au réel
- celsius
- Inscription Forum: 22 Avr 2010 16:53
12 messages
