thales a écrit:Alors :
-Au niveau des basses le meilleur compromis est : Large/Sub= oui/LFE+Main/80hz....
-Par contre c'est un peu moins precis pour le reste du spectre (medium et aiguë)...enfin c'est peut être psychologique aussi
D’ailleurs quels sont vos reglages en lecture stéréo ?
Enfin en farfouillant dans les reglages je me suis aperçus de deux choses :
-Si je vais dans Audio/Réglage niveau Subw , c'est sur "arret"....si je place ce curseur sur marche (même en laissant a 0db les 2 caissons) les basses deviennent impressionnantes !!!!
Et cela même en laissant le réglage de la lecture stéréo sur "auto (donc petit)!
Un autre truc chiant : j'ai réglé mon lecteur multimédia (dune) et ma 203 en privilégiant les films.Du coup quand j’écoute de la musique en demat ou via un cd , Audissey est réglé sur "reference" et a 0 db en lieu et place de "Flat" et 10 db pour la compensation.
Pour avoir trituré dans pas mal de sens mon ampli 5010, je te déconseille l'option LFE+Main, il apporte certes un gain énorme en HC mais il est complètement à la ramasse en Stéréo.
A mon avis, le meilleur compromis pour un réglage mix HC/Stéréo c'est de mettre les frontales en Small (crossover 60Hz pour mes enceintes) et activer le réglage niveau Sub dans la partie Audio (sub crossover à 120Hz).
L'ampli se charge de bien répartir les graves entre les frontales et le caisson, le résultat est impressionnant de justesse surtout en Stéréo. C'est un peu moins bon en HC, le caisson se fait moins présent mais ma femme et mes enfants préfèrent, c'est une histoire de goût (j'aime bien quand tout tremble autour de moi lors des gros impacts en HC
La compensation niveau réf. est aussi à éviter, j'ai mis du temps à comprendre son fonctionnement mais d'après ce que j'ai lu, cette fonction redéfinie le niveau de référence (5, 10, ou 15 Db) à partir du niveau de référence de 0 Db des films après calibration.
Autrement dit, si on choisi de mettre 15 Db à la compensation, le traitement acoustique de la fonction Dynamique EQ ne se fera plus à partir de -15 Db.
Si on met 0 Db, Dynamique EQ continuera d'effectuer son traitement jusqu'à un volume de 0 Db, on doit avoir en théorie un son identique que Dynamique EQ soit activé ou non avec un volume réglé à 0 Db.
Ce qu'il faut retenir c'est que plus on baisse le volume et plus traitement acoustique de Dynamique EQ est important et inversement.
Le Flat ou Reference je n'ai pas vraiment ressenti de différence, trop subtil pour moi sans doute aussi j'utilise le mode Reference que ce soit en écoute musicale ou HC.
Pour le côté flac et M-Dax, je cherche encore pourquoi il s'active aussi chez moi alors qu'il ne le faisait pas avant enfin je crois ...
En espérant t'avoir aidé/éclairé sur ces sujets, après 2 ans d'utilisation, je n'ai toujours pas l'impression d'avoir fait le tour des possibilités de mon ampli
