Sujet Complet : Mon projet DIY
Partie Ampli
J'ai décidé de faire mes amplis moi-même plutôt que d'en acheter des tout beau tout neuf.
Je suis parti sur une base de L25D (IRS2092 + IRFB4020PBF) de JLM.
L'ensemble sera alimenté en +- 75V par un transfo torique sur mesure, une carte d'alimentation et protection HPs.
Après avoir modéliser afin de choisir le boitier :
J'ai commencé la fabrication :
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Thierry B et 36 invités
Après deux amplis de montés, le troisième est plus récalcitrant...
Les deux cartes L25D ne s'allument pas !
J'ai démonté les MOSFET pour les tester, il semblerait que cela soit correct ( quoique ??)
Je mesure, avec ou sans MOSFET, -38V sur la sortie HP...
Va falloir que je me replonge dans mes cours d'électronique appliqué ! En attendant, tous conseils ou idées sont les bienvenues.
D'autre part, j'ai lu ici ou la, qu'il pouvait être judicieux de relier le GND de ma carte alimentation à la terre de mon ampli, mais j'ai 100VAC entre les deux !!
Pour l'instant, mon étoile des masse se trouve sur le GND de ma carte alim, l'écran électrostatique de mon torique à la terre.
Le aussi tous conseils sont bienvenues.
Banc de test maison :
En vous remerciant par avance.
Bonne année à tous.
Bonne année à tous.
- stefane33fr
- Inscription Forum: 12 Jan 2018 20:54
pas mal ton intégration mais pas d'idée concernant les L25. j'en ai 2 en tiroir mais jamais testé... faut peut être se méfier des boucles de masses qui peuvent ramener des courants sur les entrées, ca doit pas être différentiel. donc tester 1 par 1
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
maxidcx a écrit:pas mal ton intégration mais pas d'idée concernant les L25. j'en ai 2 en tiroir mais jamais testé... faut peut être se méfier des boucles de masses qui peuvent ramener des courants sur les entrées, ca doit pas être différentiel. donc tester 1 par 1
Merci pour ces quelques infos mais après avoir tout vérifié je ne comprends pas !
- stefane33fr
Peut-être une alimentation trop importante.
Sortie Transfo 2 x 50V
Sortie carte alimentation +/- 75V
- stefane33fr
Il semblerait que ceux soient les IRS2092, possible que ceux soient des fakes chinois. A vérifier.
Personnes a d'autres idées ?
- stefane33fr
Désolé, non
- androuski
stefane33fr a écrit:Peut-être une alimentation trop importante.
bonjour
perso j'ai monté un ampli à base de L25D sur une planche
il est resté comme ça re , mais c'est un excellent ampli, hyper silencieux et très dynamique
je l'alimente avec une SMPS de connex une 500R de mémoire ou une 300R en +/-55V (à vérifier) alors je pencherais aussi pour une tension d'alim trop importante
as tu lu le topic sur diyaudio?
- blondasse
- Inscription Forum: 28 Fév 2014 18:52
les miens ont tourné sur du 72V , de mémoire ils encaissent dans les 78/80V
- flogpr
- Inscription Forum: 12 Fév 2017 15:52
Ton intégration est ingénieuse et très proprement réalisée, Pourrais tu me donner les références des connecteurs, fils de connexion, cosses de raccordement (mâle et femelle), encore bravo.
MERCI
MERCI
Tout DIYer a déjà eu un jour besoin de Balanced-Unbalanced Audio Input Selector Relay Module Board
- HICOCO
- Inscription Forum: 11 Fév 2018 19:12
10 messages
