Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: matrox445 et 297 invités
Salle HC dédiée de Maximus - moquette
Message » 06 Nov 2017 14:46
Matt23 a écrit:Beau projet que voilà :bravo:
Ta salle va etre magnifique !
Dis moi finalement tes D600 sont à quelle hauteur du sol?
Merci, Le centre des enceintes est à 1m45 du sol, soit environ 1/3 de l'écran (en partant du haut). j'ai calculé par rapport à une assise à 80 cm du sol ;)
Thx68 a écrit:Moi, pour ma part, j'ai utilisé de la Rockplus en 100mm.
Elle a une densité bien plus élevé et s’affaissera beaucoup moins vite que la rockmur.
Maintenant l’alpharock est aussi un bon choix :wink: .
Concernant le caisson derrière ton tissus, je crois que tu as eu la réponse et en image chez Kroutch :lol: .
Voilà je savais que j'en avais oublié une, la rockplus.... :-?
Elle est moins chers que l'alpharock, je vais partir la dessus donc, merci à toi. :ohmg:
Et oui j'ai eu ma réponse chez KROUTCH :P :bravo:
Merci aussi a toi Deledav ;)
MaximusHC
Inscription Forum: 02 Nov 2012 15:25
Message » 07 Nov 2017 12:59
N'hésite pas à écarter tes L et R encore et les pincer un peu, du style coté Center tu les recules de 6 cm environ :wink:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 07 Nov 2017 13:27
Ok merci :wink:
Matt23
Inscription Forum: 07 Jan 2016 18:38
Message » 11 Nov 2017 14:54
Bon on va s'attaquer au caisson..... :-?
Je vais faire simple, je vais faire le même caisson que Fanvw ;)
Par contre, étant donné que c'est un caisson passif, je vais devoir me trouver un ampli de puissance si je ne m'abuse.
Pour l'ampli HC je ne suis pas encore vraiment décidé, mais il y a des chances que je me prenne le ONKYO TX-RZ820, mais le YAMAHA RX-A1070 me plaît bien aussi.... c'est le 2070 que j'aurais aimé, mais trop chère par rapport a ce que je veux y mettre.
Pour l'ampli de puissance, j'ai pensé à ceux là: https://www.thomann.de/fr/crown_xli_1500.htm https://www.thomann.de/fr/the_tamp_tsa_1400.htm, le seul hic c'est que je comprends pas comment brancher l'ampli de puissance à l'ampli HC :hein: :wtf:
Je m'en remets à vos conseils éclairés ;)
MaximusHC
Message » 11 Nov 2017 16:16
Salut ,
Sortie pré out SUB de ton amplis vers l'amplis , tu rentre soit en XLR soit en RCA
stephblues57
Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Message » 11 Nov 2017 16:34
stephblues57 a écrit:Salut ,
Un truc dans ce genre: https://www.thomann.de/fr/pro_snake_rrm_1010.htm ?
MaximusHC
Message » 12 Nov 2017 12:30
fanvw
Message » 12 Nov 2017 12:53
ok, c'est bien noté, merci a vous. :ohmg:
Donc on va commencer le caisson dans la semaine.
Je fais simple et n'ayant aucune compétence, aucune, en audio etc..... je m'en remets, une fois n'est pas coutume, à FanvW et donc je ferais le même caisson que lui, ayant les mêmes enceintes et ayant une salle de 18m² environ, c'est largement suffisant ;)
Les photos courant décembre, car pendant 15 jours je serais en stage et donc pas le temps de bosser pour la salle.
MaximusHC
Message » 21 Fév 2018 11:19
Après une longue période d'absence, me revoilà.
La salle avance, mais très doucement, je suis dorénavant seul pour bosser dans la salle (mon pote ayant quelques soucis de santé) les finances ne suivent plus (du fait je n'ai toujours pas le vidéoprojecteur :( ). Mais voici tout de même ce que j'ai réalisé depuis la dernière fois, caisson de basse, scène avant et les cadres (photos prochainement).
Concernant le caisson, ce n'est qu'une question de temps, j'ai quasiment tout le matos (me manque le cosses qui vont arrivés d'ici peu, et le tube PVC de 150) une dernière découpe, je monte le tout et je fini par les deux dernières couches de peintures ;)
Image Image Image Image
Je ne ferais pas de topic dans la partie dédié du forum (DIY) car c'est exactement le même que celui de FanVW (que je remercie énormément pour son aide :ohmg: )
Concernant la scène avant,J'ai rempli de laine de roche de la rockplus, ( elle est à une forte densité ;) ) 60cm de profondeur . fixé les baguettes swal, posé le molleton (1cm d'épaisseur), je suis en attente de posé la toile, mais faut que je finisse le caisson pour le positionner avant de fermer.
La laine de roche:
Les baguettes:
Le moletton:
Puis j''ai fini le plafond au dessus, j'ai un peu galéré, mais j'ai trouvé la solution à mon problème:
Ayant les murs de devant et arrière en pente, il a fallu trouver une solution pour les corniches du plafond, j'ai donc créé un gabarit avec un tasseau de bois que j'ai découpé à 45°, j'ai ensuite fixer dans le mur, non sans mal, car difficile de visser, heureusement ni C... Ni V.. est là et ça tient bien :bravo: , Mais sur la partie avant je voulais un truc propre, surtout que j'ai 60cm de profondeur, entre l'écran et le mur, j'ai donc posé le plafond en pente, mais pareil, il fallait mettre la corniche a 45°, cette fois, j'ai fixer la corniche du haut sur celle du plafond droit, en le position à 45° par rapport à celle-ci, puis j'ai réutiliser mon gabarit, j'ai découpé en 5 morceaux, positionner aux endroits des entretoises et visser dans le cadre en bois supportant la scène avant. Je suis très content du résultat, surtout que je bosse seul dans la salle depuis octobre et je ne suis pas bricoleur pour deux sous :oops: .
Image Image
Résultat:
A l'heure de maintenant, il me reste deux cadres à faire (ceux avec des diagonales :-? ) finir le mur arrière, la moquette, le tissu tendu sur la scène avant, finir de monter le caisson et la porte d'entrée.
- La moquette se sera en dernier, et avec des sous, donc je pense pas avant les grandes vacances.
- Le mur arrière j'espère pour fin Mars.
- Le caisson et le tissu de la scène avant j'espère d'ici la in février.
- La porte d'entrée, reste encore un grand mystère pour sa réalisation :wtf:
Voilà.
MaximusHC
Message » 21 Fév 2018 16:32
Pour quelqu'un qui n'est pas bricoleur, faut pas demander si tu l'étais :lol:
Nan sérieux, j'ai l'impression de voir ma scène avant hormis les guides d'ondes :mdr:
Du très beau boulot :bravo:
fanvw
Message » 21 Fév 2018 17:43
Beau boulot :bravo:
C'est vrai que c'est bien galère le rockfon quand nous avons des pentes à 45°.
deledav
Inscription Forum: 01 Jan 2013 13:15
Message » 21 Fév 2018 18:42
hé bien c est une belle avancée!!!!!! super la scene avant c est tres propre!!! tres bien aussi le caisson je ne pense pas que tu regrette croit moi :mdr:
bonne suite :bravo:
sebamand
Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
Message » 21 Fév 2018 22:49
Très belle avancée :bravo: Tu vas halluciner quand tu vas allumer la cavalerie et que tu entendras ton caisson. Très bon choix.
ftaupe
Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Message » 22 Fév 2018 0:01
Merci à vous :ohmg:
Je m'en doute que ca va dépoter, enfin je l'espère, mais ça à l'air d'être un sacré bouzin.... :o :love:
MaximusHC
Message » 22 Fév 2018 0:14
Belle avancée :bravo: .
C'est propre et tu vas pas être déçu du voyage avec tout cet attirail :wink: .
Je me trompe peut-être mais elles ne sont pas placées un peu trop haut les LCR :wtf: .
Ma salle en construction ICI.
Thx68
Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
