Je ne connaissais pas cette marque, mais à voir la construction, finition en peinture, nombre de HP / tweeters, le prix US est compétitif !
Ce qui est surprenant dans la conception, ça saute aux yeux de tous, c'est ce montage de tweeters, en ligne ou en concentrique...
La premiere question que l'on peut se poser, c'est... pourquoi sont t'il les seuls à faire ce type de montage ?
Ca fait un siècle que tout les concepteurs du monde s'emploient à tester à concevoir, à mesurer tout type de solutions / montages...
Les techniques, les effets sont connus, des lois acoustiques calculées, prouvées, avec des mesures fonctionnelles d'enceintes dont les écoutes corroborent la mesure.
On peut comme il est écrit sur les premières pages de ce post, balayer toutes visions objectives et dire, seule l'écoute compte, oui mais comment comparer l'écoute d'un modèle d'enceinte à un autre si ce n'est pas fait dans des conditions identiques, acoustique et autre ?
Ce n'est pas sérieux...
Le principe de fonctionnement d'une enceinte acoustique est connus, reconnus scientifiquement de tous (enfin presque tous sans doute
De nombreux documents sont unanimement déposées et ont fait l'objet de conférences auprès de l'AES, ou SMPTE, avec des avis unanimes...
Une enceinte doit reproduire hors axe, une réponse identique à la réponse dans l'axe (avec une sensible montée de la directivité, ce qui est difficilement contournable), rien de nouveau, les mesures sérieuses montrent les défauts, les simulateurs permettant la conception d'enceintes dirige le concepteur en cette direction.
Alors que penser de ce montage de tweeter ?
A voir les photos, cela ressemble à des SB acoustic, peut etre des SB21 ou SB29
https://sbacoustics.com/product-category/drivers/tweeters/page/2/ ou des copies chinoises à bas cout...
La coupure la plus basse pour ce type de tweeter, c'est 1,5kHz pour 1 tweeter, si on veut pouvoir y mettre un peu de puissance et que l'on filtre assez raide (ordre 2 ou plus)
Avec 5 tweeters ou plus et un ordre 4, peut etre est-il possible de descendre à 1,3kHz, en dessous, il y a un risque de casse.
Voici donc une quantité de tweeter qui couvrent de 1,3kHz à 20kHz, pourquoi pas ?
Je pense que la couronne extérieur de tweeters ne sert qu'à couvrir le médium (1,3 à 2,5kHz).
Puis le tweeter central couvre le haut du spectre... sinon, la directivité en haut de bande sera celle.... d'un rayon laser
, pas de rayonnement hors axe, donc un énorme déséquilibre entre la réponse dans l'axe et la réponse hors axe, compensé par plus de puissance dans l'axe, donc un aigu qui arrache l'oreille (le contraire de que l'on veut faire).
Mais je ne comprends pas l'intérêt de cette couronne de tweeter... pour couvrir le médium ??
A quoi ça sert d'utiliser plein de tweeters pour couvrir une bande fréquentielle pour laquelle il ne sont pas conçus ?
Suite à venir...
