» 22 Avr 2018 15:34
Depuis 2 bonnes semaines, j'ai le G9.
Un petit bilan:
Je cherche encore les points positifs ???? A part que la bête semble plus véloce que le cube.
Mon installation :
J'ai mis un rep sat pour alimenter le cube pace+ et en même temps le G9.
Aucun souci de niveau de réception. Et là pas de conflit de télécommande.
Entre mon cube béta mis en 720p via un cable ActiveHD pour sortir du 1080p amélioré et le G9 seul 1080p ou 2160p, je trouve le cube meilleur en qualité d'image.
Seul sur la démo canal uhd, l'image est évidemment bonne.
Pour retrouver une image bien définie, coloré et pleine de profondeur, je l'associe à un cable Mcable ultra. En 2160p Il est transparent, mais en 1080p, il ressort du 1080p nettement amélioré, et là il ressort mieux que le cube, image légèrement plus adoucie mais nette, et sensiblement plus fluide.
Bien sur , dans tous les cas , je laisse mon TV Oled KD65A1 faire le travail en UHD qu'il fait bien mieux que le G9.
Pour les Bugs, il y a bien sûr , la régression immense des fonctions vis à vis du cube cités partout .
Chaque allumage quotidien m'oblige à 25 actions sur la télécommande pour remettre le son en Dolby , puisqu'il repasse en PCM.
La grille TV est inexistante, aucun moyen de programmer un enregistrement autre que le soir même.
Le time shift manque terriblement, même si il est indiqué 20Go réservé pour, dans les paramètres du DD, (actuellement branché sur le DD classique non bridé , à 298 Go.)
Le palliatif est d'enregistrer ce que l'on regarde, d'aller dans mes vidéos, de lire l'enregistrement en cours et de pouvoir donc faire pause.
Sur le cube , il suffit de cocher info, puis rediffusions pour choisir par ex de programmer exclusivement canal prémium et non les déclinaisons,pour avoir bien sur la meilleure qualité (d'ailleurs en echec, lorsque l'on n'est qu'abonné canal sans déclinaisons.)
Sur le G9, aucun moyen de programmer ainsi ni même en manuel.
Un exemple , j'ai programmé Speakrine sur la 2 épisode 1 puis 2.
Au visionnage, aucun épisode 2. Et totalement impossible de retrouver l'épisode 2 , même à la demande.
Même la grille pour la diffusion de demain, signale épisode 1, puis 3 et 4, pas de 2 ?
La touche info est déplorable, on arrive pas à avoir le descriptif du programme, le G9 étant pourtant à jour. Puis allez comprendre qu'en appuyant sur les 3 petits points cela vous renvoie vers le programme mais à la demande, aucun intérêt, tellement la qualité est inacceptable, (testé quand même plusieurs fois en vrai téléchargement sur 24h Chrono, pour au final une image qualité VHS et en plus sans aucun son?)
Ou est le bouton stop sur la télécommande ?
Le son de canal UHD bien qu'en DD+ est totalement mal paramétré , la voie centrale n'est pas au centre mais sur les voies gauche et droite, sur les programmes clair.
le son est bien placé lors du passage en 5.1 sur les films heureusement. En dehors obligé de regarder canal sur le cube plutôt que le G9.
Demander 49€ de montée en gamme, pour un produit aussi peu développé est une hérésie,
Un petit point positif est de pouvoir enregistrer 2 programmes en même temps, j'ai réussi.
Je viens de tenter une réinstallation partielle, tous les enregistrements ont disparus. Bravo.
Bref , me voila à jongler entre les 2 décodeurs chaque soir , pour retrouver le confort d'usage du cube, et de temps en temps le G9 pour son canal UHD.
A suivre, A quand une bonne mise à jour du G9? à Noel ?
