L'Onkyo TXNR656 est clairement insuffisant pour driver correctement ce pack particulièrement exigeant avec l'alimentation même à volume modéré que ce soit en écoute HC ou hi-fi.
L'avantage avec ce genre d'ampli, c'est la belle marge de progression qui vous attend, cela ne peut-être que mieux
L'élément essentiel ici :
Est-ce que tu as un subwoofer ? --> Oui.
Est-ce que tes enceintes frontales sont bien réglées en "small" avec un crossover de 60 ou 80hz ? --> Oui
L'extrême majorité des watts de ton ampli est utilisée pour le woofer de tes enceintes en général. Si ton woofer est aidé par ton subwoofer, tu auras besoin de beaucoup moins de watts.
Donc dans une écoute HC, il ne faut pas "soulager" l'ampli avec un ampli plus puissant, ou avec un bloc de puissance. Ton ampli HC est à l'aise : Met le à fond, est-ce que tu entends une distortion ? Est-ce que le son est trop faible ? Si la réponse est non, il n'y aura pas de différence avec un meilleur ampli.
Ne pas oublier le renforcement du son dans l'histoire : Même si un ampli HC a plus d'enceinte à driver, le volume des enceintes s'additionne, donc elles jouent moins fort individuellement.
Tout ca pour dire, tu n'entendras probablement pas de différence significative.
Est-ce que certains amplis de qualité drivent mieux les enceintes, avec des basses plus "seches" et des aigus clairs ? Oui très clairement, et cela s'entend avec des enceintes de qualité comme les aria.... quand tu les écoutes en stéréo. Quand t'as 5 enceintes qui envoient une bande son d'un film, je pense pas que tu entendras une différence.
Exceptions:
1) Tu aimes jouer de la musique en Stereo sans sub --> Bloc de puissance 2 canal / ampli stereo dédié
2) Tu as un problème d'intégration du subwoofer / tu préfères jouer sans crossover --> bloc de puissance 5 canals.
3) Tu veux jouer ta musique en multicanal sans sub
