J'ai aussi une mibox de cdiscount vendu à moins ou a 50€, c'est le même vendeur que gearbest.
Sauf que là, c'est expédié depuis la france de ce fait je l'ai eu moins cher que sur gearbest et en moins de 3 jours et c'est une internationale.
Pour ma part, je n'ai pas installé d'application netflix.
Quand j'allume la mibox, il y a un encart recommandé par xiaomi et dedans il y a netflix et un truc redbull tv ou je sais plus quoi et netflix marche directement.
De ce fait je n'ai jamais essayé de l'installer.
Mais je viens d'essayer depuis le pc, en allant sur le playstore effectivement cela marque incompatible parce que je pense que l'on est sur le playstore android de base et pas sur celui de android tv.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antiloop64, Boutmoute, CHILLY, coucouse, danielo11, delennsheridan, duf666, ecoutervoir, Jcddu13, LAGAF, menrad, mortyre, Mulderkekou, pasdur27, passoa68, RITON, Solitaire555, Stade81 et 76 invités
En fait j'ai exactement pareil que toi. Et je parie que si tu supprimes l'application Netflix tu ne pourras plus la retrouver dans le store.
J'ai fait un reset usine et j'ai pu installer Netflix en passant par "Xiaomi recommends". Mais l'app est toujours introuvable dans le store, c'est très étrange.
- Ben_33
- Inscription Forum: 05 Juin 2018 14:40
J'allais également recommander un reset usine au pire...
Et donc grâce au reset usine, vous avez pu l'installer et que tout fonctionne on a l'à une solution.
Après si vous recherchez de quoi mettre les replays fr, regardez mes posts quelques pages avant il y a les solutions et fichiers.
En attendant, c'est une box qui marche très bien.
- Estebanx
- Inscription Forum: 09 Mar 2006 20:52
Oreo vient d'atterir sur ma Mibox MDZ-16-AB qui était sous MM.
Ils ont donc bien zappé Nougat.
A priori, toujours pas d'auto-framerate. Plus d'accès à ma clé USB. Elle est vue, mais semble vide. Seule appli qui semble me laisser naviguer et ouvrir les fichier sur USB pour l'instant : File Commander. Ne vous précipitez pas sur cette MAJ
- Pirotto
Pirotto a écrit:Oreo vient d'atterir sur ma Mibox MDZ-16-AB qui était sous MM.
l'auto frame rate a été pourtant validé, tu as testé avec quoi ?
Téléchargement en cour pour ma part
- costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
costaud a écrit:l'auto frame rate a été pourtant validé, tu as testé avec quoi ?
Validé peut-être, mais dans les faits rien n'a changé de ce côté-là : si tu mets en auto tu es coincé sur 720p @60Hz, et si tu règles en manuel sur une quelconque résolution, tu y restes aussi, quel que soit le signal lu. Testé sur Kodi, MX Player et VLC. Comme avant, quoi.
- Pirotto
Effectivement avec la version actuelle de KODI ça ne fonctionne pas mieux, je vais tester avec le 18 pour voir.
PAs la peine de tester avec la 18, c'est pas mieux d'après le forum officiel, plus qu'à attendre les précisions des betas testeurs qui avaient validé de leur coté
- costaud
On est obligé de la mettre cette mise à jour pas moyen de la bloquer ?
Car si elle n'apporte rien...
E plus, pour ma part elle est sur une vieille Tv LCD qui fait du 720p 50 ou 60 hertz ou 1080i 50hertz uniquement du coup je l'ai bloqué en 720p 60hz et ça me va bien. Ainsi le 1080p est downscale et ça paraît plus beau.
- Estebanx
Hello les amis !
Ca y est j'ai la version Oreo sur la mi box, la nouvelle interface est quand meme beaucoup plus sympa !
Mais vous l'avez déja noté, ce foutu auto-framerate n'est toujours pas fonctionnel !!!
Je désespère sincérement, c'est tellement la base une image fluide...
- bordo77
- Inscription Forum: 01 Mai 2018 10:47
D'après les dernières infos, amlogic a bien intégré l'auto frame rate dans la version sous Oreo, reste maintenant aux applis à se mettre à jour, donc c'est une question de temps maintenant
- costaud
costaud a écrit:D'après les dernières infos, amlogic a bien intégré l'auto frame rate dans la version sous Oreo, reste maintenant aux applis à se mettre à jour, donc c'est une question de temps maintenant
Ah ok. Mais sous Kodi il est intégré non ? Ou alors il faut que Kodi l'intègre pour la mi box ? Désolé je ne m'y connais pas du tout en programmation
- bordo77
Si j'ai bien compris les dire de Mr Costaud, il faut que Kodi utilise l'API qui va bien.
[edit]Ceci dit, ça ne répond pas à la question car je ne sais pas si l'API est spécifique à la machine ou si c'est la même pour tous les Android/AnrdoidTV... [/edit]
- Jacky67
- Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
La question demeure : comment les beta-testeurs ont-ils pu affirmer que l'auto framerate était OK et l'ont validé si aucune application n'en tire parti pour l'instant
- Pirotto
Pirotto a écrit:La question demeure : comment les beta-testeurs ont-ils pu affirmer que l'auto framerate était OK et l'ont validé si aucune application n'en tire parti pour l'instant
Malheuresement, je pense que ca a été validé uniquement en voyant le menu "Playback settings", c'est quand même un comble pour une box ayant pour fonction à 95% du multimédia...
L'auto-framerate n'est toujours pas fonctionnel, mais en théorie, quelles sont les bonnes fonctions à activer ou désactiver ?
Dans ce menu "Playback settings", il y a deux sous menus :
-HDMI self-adaptation : puis on choisi :
.désactivé
.part mode : only support 23.976hz, 29.97hz, 59.94hz self adaptation
.totle monde : support all frequencys self adaptation
Que faut-il activer le "part mode" ou le "totle mode" ?
-Auto start sling : désactivé ou activé.
Quelle est cette fonction ? faut-il activer ou désactiver ?
Bonne journée les gars
- bordo77
bordo77 a écrit:Pirotto a écrit:La question demeure : comment les beta-testeurs ont-ils pu affirmer que l'auto framerate était OK et l'ont validé si aucune application n'en tire parti pour l'instant
.désactivé
+1 ça en aiderai plus d'un... Et cela serai un bon point de départ déjà
- jis26
- Inscription Forum: 28 Sep 2015 11:18
