Salut à toutes et à tous !
Après 2 années de réflèxions diverses et de lectures attentive sur ce magnifique Forum, ça y est ! je lance le projet de ma salle dédiée dans le grenier de mon garage
Et c'est pour moi le grand saut ! Dans des domaines tels que placo, carrelage, isolation, menuiserie diverses je maîtrise quelques peu,
par contre dans le monde merveilleux du H.C c'est l'Inconnu avec un I majuscule alors je serai preneur de tous bons conseils & critiques .
Je partagerai autant que possible les photos au fur et à mesure.
Présentation du Projet :
Surface sol : 22.3m2
Grenier garage avec Mansardes
2x murs en Agglos ( 1x extérieur et 1 côté mezzanine)
2x pans de toiture avec rampants
Structure plancher bois sur fermette autoportante
Pas de Vmc, ni d'électricité, ni d'isolation, il n'y a rien en fait, sauf un espace bien encombré ..
Ah et puis j'oubliais il n'y a pas de porte d'accès ( accès depuis échelle dans le garage) donc il va falloir créer l'accès dans le mur porteur depuis ma mezzanine ... c'est la partie que mon épouse aime le plus vous vous en doutez bien !
Installation souhaitée :
Ecran fixe ( type transonore) dimensions 2.00m X 1.12m
Vidéoprojecteur ( pas encore arrêté sur le modèle) mais technologie Atmos
Hauts Parleurs klipsch, installation type 5.1.2 ( avec 2 au plafond pour l'atmos)
Lecteur Bluray, Ps4, serveur Nas, pc ..
I) Sommaire :
- Plans de départ & état actuel
- Création d'une ouverture mur porteur mezzanine pour porte d'accès isolante.
- Installation de la VMC .
- Isolation dur mur agglo extérieur par doublage PSE ( Polystyrène Extrudé ).
- Tirage des 1ères gaines EDF.
- Isolation du toit laine de verre.
- Pose du Placo.
II) Coûts en direct :
- Ouverture mur porteur + pose porte communication : 600€
- VMC : 79 €
- Isolation murs extérieurs en doublage polystyrène placo + Map + mousse polyuréthane: 110 €
- Pose des gaines Electriques ( environ 120 m) : 260€
- Pose des osb 22 mm dans tunnel fermette + isolation laine de verre 200 mmm : 0 € ( récup)
- 1ère commande isolant laine de verre ( 300 mm + suspentes+ vis ): 1576€
- Rails/fourrures placo : 120 €
- Placo BA13 : 250 € ( avec de la récup) + bandes+ joints + vis : 90 €
Allez c'est parti !
40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bugbuster, zarkka et 495 invités
Salle dédiée dans grenier de 22 m2 : En cours
- walkingdead711
- Inscription Forum: 03 Aoû 2018 19:18
- walkingdead711
Etape première et la plus importante : La Création de l'accès !
> Alors énorme coup de bol ! un chainage horizontal est déja présent a environ 2.m30 donc pas besoin de linteaux ! ( sacré gain de temps & d'argent)
installation d'une porte de chantier côté salle , et installation des rails placo pour recevoir le cadre
le placo, avec une plaque " placo feu", oui une plaque de récup d'un voisin.
le coffrage pour la marche
rebouchage des vis
Finition bandes et joint placo, finition de la marche avec parquet
voilà une bonne chose de faite !
rebouchage des vis
- walkingdead711
Installation et la VMC et isolation du tunnel de fermette
La Vmc avec sortie diam 125 ( cuisine) sur le débords de toiture situé en dessous , avec une jolie grille de finition extèrieure
Il y aura donc une extraction pour l'estrade/écran, une pour la salle en générale et une dans le local technique
> On m'a interrogé sur le pourquoi de mettre une Vmc, alors j'ai pris cette option en fait pour 2 raisons :
la 1ère : Cette salle dédiée sera fermée hermétiquement, avec le film d'étancheité à l'air sous le placo, sans circulation d'air on va vite avoir une ambiance tropicale
la 2nde : L'été couplé à la chaleur des appareils de la salle.. mieux vaux une circulation d'air .
Nb: j'ai prévu de créer une arrivée d'air neuf par la suite ainsi qu'une gaine pour installer une clim dans le garage en dessous si vraiment en pleine canicule cela devenait intenable
> Préalablement à la pose de la VMc, j'ai installé de part et d'autre de la pièce dans ces tunnels de charpente que l'on appelle pied de fermettes, des panneaux OSB 22 mm au sol pour pouvoir circuler facilement le jour où j'aurais besoin d'aller retirer une gaine ou autre.
car une fois le placo fini, circuler à la lampe frontale dans ce tunnel en visant tous les 60 cm les poutres pour pas tomber c'est galère...
> de plus ayant de la laine de verre en stock, j'ai étaler 200mm de laine sur ce "chemin" ce qui assurera une isolation supplémentaire et un support tout propre pour la VMC et évitera la condensation !
Conseil d'ami : Installez de la gaine isolée , oui c'est beaucoup plus cher que la gaine simple, mais aucun risque de condensation. Le risque avec de la gaine simple plastique est que la condensation s'accumule et que vous vous retrouviez avec de petites poches d'eau dans vos gaines .. pas top !
- walkingdead711
Bienvenue sur le forum
Un projet sympathique qui me rappelle bien dés souvenirs
Je vais suivre çà dé près
Caribbean's Space 62
Salut et bienvenue à toi ami des combles...
Je vais suivre également
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Hello,
Moi aussi je vais suivre ça de près car c'est presque le même projet que moi dans ma future maison !
Par contre je viens juste de signer la promesse donc pas pour tout de suite...
- tedkiller
- Inscription Forum: 13 Mar 2006 20:22
Pose du double PSE (Polystyrène extrudé) sur le mur pignon extérieur
Les plaques sont en doublage 100+10 c'est à dire 100 mm de Polystyrène extrudé et 10 mm de placo, le tout collé au MAP
j'ai opté pour cette solution pour le confort thermique surtout car le pignon est orienté plein Nord, qui plus est à 4m des fenêtres de chambres de mon voisin ... ( en laine de verre pour avoir le même coefficient R de resistance thermique, il faudrait 140 mm sur le mur )
> Cependant pour traiter l'acoustique elle même, par dessus sera prévu un recouvrement laine de roche semi rigide de 100 mm d'épaisseur, ce qui fera le fond de mon futur mur THX qui recevra les enceintes et évitera à mon voisin de profiter de mes séances
Conseil d'ami : Le Map C'est comme la purée que faisait maman, ni trop liquide, ni trop solide et sans grumeaux !
On est bon ^^
Voilà le doublage fini, avec la petite pointe du faîtage également. une fois sec un coup de mousse expansive sur le pourtour et le tour est joué
On est bon ^^
- walkingdead711
Beau travail
Tu vas isoler tes rampants j'imagine, tes contreventements tu peux les enlever et les remplacer par des entretoises
fanvw a écrit:Beau travail
> Slt, oui je vais isoler les rampants en 2 couches, idéalement 30 mm au total . Après oui les lattes de contreventement certaines me gènent surtout si je veux faire une trappe d'accès au fermette derrière pour aller nettoyer la Vmc.
merci de ton conseil je n'y avais pas pensé !
- walkingdead711
30 mm d'isolement c'est très peu au regard de la largeur de tes arbalétriers
Bienvenue sur ce forum et bon courage pour la suite de ta réalisation qui s'annonce bien.
Tu comptes combien de temps de travaux ?
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
Je vais suivre ton projet
- HollyHope
- Inscription Forum: 29 Juin 2018 14:03
fanvw a écrit:30 mm d'isolement c'est très peu au regard de la largeur de tes arbalétriers
Faute de frappe, je disais plutôt 300 mm idéalement , 20 mm circulation d'air entre la laine et l"écran ss/toiture, 160 mm entre chevrons et 140 mm en couche croisée avec suspentes, c'est sur l'épaisseur de 140 mm que j'hésite encore car cela va me déterminer la largeur maximale de mon écran, la sans laine j'estime largeur entre 145-150 cm donc à réfléchir
- walkingdead711
40 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
