Je vais me permettre de m'exprimer sur ce sujet car cela fait maintenant quelques semaines que j'ai à ma disposition un P5000S tweaké (merci Bartmator) et le mien, complètement d'origine.
Cela fait donc 1 mois que je me prête au jeu de la comparaison, et les différences sont réelles ! Tout du moins sur mes Focal Micro Utopia Be qui ne sont pas en haut rendement.
Alors déjà en termes de caractère, je ne trouve pas du tout que l'ampli soit dénaturé et tant mieux ! Les attaques sont toujours là, le caractère vivant du medium, les graves bien maîtrisées, ce sens du rythme (les anglais appellent ça PRAT je crois)... tout cela est inchangé.
Mais pourtant, le P5000S tweaké est selon moi largement meilleur sur plusieurs points :
- plus de souffle audible, même si avec mes Micro Utopia et leur petit 89dB de rendement, il faut se mettre juste à côté pour l'entendre avec le Yam d'origine.
- La finesse du medium et de l'aigu est clairement supérieure sur le modèle tweaké. A mon humble avis, la carte d'entrée d'origine n'est pas irréprochable à bas niveau. Avec mon ampli stock, je préfère d'ailleurs mettre la source au niveau max puis diminuer le niveau via les atténuateurs de l'ampli, car je gagne en détail.
- La scène sonore, même si elle me paraît inchangée en largeur est cependant bien plus profonde sur le modèle tweaké.
- Enfin l'écoute à bas niveau, qui n'est clairement pas le point fort du P5000S d'origine (en même temps, vu son domaine d'application d'origine, normal qu'il ne soit pas optimisé pour ça), est bien plus convaincante sur le modèle tweaké.
Bref, c'est juste quelques lignes pour dire que je suis, malgré la simplicité de mon installation, convaincu de l'intérêt de ces tweaks... pour celui qui justement apprécie le caractère de cet ampli.
De plus, les tweaks réalisés ne ressemblent pas à un traitement ésotérique à base de pschitt anti-MIS ou autre... Remplacer la carte d'entrée par des transfos, régler aux petits oignons le courant de repos des transistors, augmenter la contre-réaction, soigner le câblage interne ... Toutes ces modifications semblent faire sens, et le résultat global est audible.
J'avoue me trouver surpris que ça ne puisse pas être audible sur du haut rendement, qui justement de par sa sensibilité, fait travailler l'ampli à un niveau pour lequel il n'a pas été initialement prévu. Mais bon, je n'ai pas de haut-rendement, donc je ne peux pas juger
De toute façon, tweaké ou pas, cet ampli n'est pas parfait. L'ampli parfait n'existe pas selon moi, même Yamaha ne prétend pas qu'il le soit... ni moi d'ailleurs.
Allez quelques défauts que je lui trouve : réglage de volume imprécis, manque de détail à bas niveau, léger bruit de ventilation, pas d'entrée asymétrique, forte sensibilité au secteur, au câble de modulation, effet microphonique prononcé en l'absence de pieds... et en plus... il est moche !
Et pourtant malgré ça, j'adore le son qu'il fait, la vie qu'il insuffle à la musique, et ça j'en redemande
Donc le tweaker pour l'améliorer en gardant ce caractère ! Oui !
Et si c'était pour en changer le caractère : à quoi bon ? Autant changer d'ampli !
